Tuleja z wpustem pod klin 10mm
w metrażu ???
Panowie czy jest możliwość zakupić tuleję (sklep) np. fi 80 z otworem fi 50mm oraz z wykonanym wpustem pod klin 10 mm w metrażu ???
Re: Tuleja z wpustem pod klin 10mm
Wątpię. Byłoby to dość drogie ze względu na utrzymanie wymiaru wewnątrz i zrobienie tak długiego rowka pod wpust. Trzeba by to robić na kilka przeciągaczy a to koszt olbrzymi. Generalnie im krótszy rowek pod wpust tym mniejsze ryzyko dla przeciągacza (w produkcji seryjnej) a przeciagacz jest bardzo drogim narzędziem.
Długa tuleja w wysokiej tolerancji to już produkcja specjalizowana (jak np. lufy) i raczej nikt tego nie robi bo rynek bardzo wąski, a produkcja bardzo droga... Jeśli już to duże zakłady (fabryki) pod wykorzystanie własne tylko. Łatwiej i szybciej (i milion razy taniej) wytoczyć i wydłutować setki krótkich
Jak się nie ma dłutownicy, a pilnikiem ciężko o precyzję, to pozostaje kombinowanie.
Mam 3 pomysły na wykonanie takiego rowka wewnątrz otworu:
1. Wyfrezowanie frezem, na dnie będzie półokrągłe, ale to w sumie nie zawsze przeszkadza, ot będzier większa dziura
2. Wywiercenie otworu, a potem "przecięcie" i dopieszczenie pilnikiem - też będzie półokrągło
3. Wymyśliłem sobie, że najpierw zrobię tulejkę, która będzie wpasowana w otwór, potem rozetnę tulejkę na szerokość klina, wsunę w otwór i na wierzchu pospawam z obu stron tigiem (wcześniej będą zrobione sfazowania). Dla niedużych sił będzie to wystarczająco dobre rozwiązanie. Może czegoś nie przewidziałem?
Można też tak jak Adam:
A może macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły?
.... drutówek nie ma ?MrWaski pisze: ↑02 lis 2020, 19:56Jak się nie ma dłutownicy, a pilnikiem ciężko o precyzję, to pozostaje kombinowanie.
Mariusz.
Łatwa, lekka i precyzyjna obróbka
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Jak była możliwość to się dorabiało tuleję stalową pod grubość wpustu a następnie wycinało pasek pod wpust. Taką tuleję po wprasowaniu zabezpieczało się śrubą bez łba.
Dawno temu zrobiłem kanałek ściskając ze sobą śrubeczką kilka brzeszczotów do metalu. Amatorsko poszło to w znośnym czasie. Nieco potem pilnikiem poprawiłem wymiar bo jakoś tak było, że 5 brzeszczotów nie dało wymiaru klina. Co do takich tulei to nie da rady. Najbliżej jakieś rury grubościenne o ile nie ma ciasnych tolerancji
