CU 502 mały remont/odświeżenie
kwachu89
- Posty w temacie: 16
Re: CU 502 mały remont/odświeżenie
Hehe no wiem no.... cóż taką odebralem. Liczylem ze nikt nie zauwazy
Dodane 2 minuty 59 sekundy:
To prawda sam za dużo bym nie ugrał w tych tematach. Choć flaszek i czteropaków sporo trzeba bylo rozdac
Dodane 8 minuty 34 sekundy:
Filmu nie posiadam żadnego tylko zdjęcia sukcesywnie robiłem. Najwazniejsze prace dopiero będą wrzucone. No maszyna z informacji w dtr i z innych tematow na forum ma łożyska.
wieslawbarek
Witam jestem posiadaczem CU 502 od prawie trzydziestu lat i jest w uzytku prawie codziennie i jej nie oszczedzam tocze tarcze hamulcowe i inne szkodliwe materiały co do łozysk to NIE WOLNO SMAROWAĆ OLEJEM MASZYNOWYM TYPU LAN do smarowania używa sie bardzo rzadkiego oleju ja mam chyba Mobil DTE co do konika to dorobiłem szybkie blokowanie wprawdzdzie moja CU miała tylko jedną srubę blokująca ale wajcha szybsza
bear
wieslawbarek pisze:NIE WOLNO SMAROWAĆ OLEJEM MASZYNOWYM TYPU LAN do smarowania używa sie bardzo rzadkiego oleju ja mam chyba Mobil DTE
DTE to olej hyrauliczny więc jeszcze większa lipa niż LAN.
wieslawbarek
Hi hi jaki to olej to nie ma znaczenia ważne że w DTR jest wymieniony i u mnie maszyna chodzi prawie trzydziesci lat bez problemu na poczatku tak jak wszyscy wymieniłem olej na Lan i co maszyna grzała sie widac było ze olej sie pieni po wymianie na DTE problemy sie skonczyły z DTR nie ma co dyskutować .A tak jeszcze mi sie przypomniało że wprawdzie CU maja bardzo dobrze hartowane łoża ale jest możliwość założenia osłony na pryzme zwykły kątownik po obu stronach suportu we wrzecienniku jest miejsce że się schowa bardzo dużo daje
Dodane 1 minuta 41 sekundy:
Z tym smarowaniem to może zle sie zrozumielismy chodzi o wrzeciennik
kwachu89
wieslawbarek pisze: NIE WOLNO SMAROWAĆ OLEJEM MASZYNOWYM TYPU LAN do smarowania używa sie bardzo rzadkiego oleju ja mam chyba Mobil DTE co do konika to dorobiłem szybkie blokowanie wprawdzdzie moja CU miała tylko jedną srubę blokująca ale wajcha szybsza
Co do oleju to przykro mi się dowiadywać takie rzeczy teraz. Zakupiłem 20l oleju lan 46. Co prawda nie wymieniłem go jeszcze bo póki co miał służyć na dolewki zanim wyeliminuje wyciek z rurki koło filtra oleju. Chociaż czytając inne tematy zakup tego oleju wydawał się być dobrą opcją. Przy swoim koniku też zrobiłem patent ale to później
Dodane 46 minuty 7 sekundy:
Kolejnym problemem do rozwiązania okazała się skala posuwu wzdłużnego. Problem choć z pozoru błahy w późniejszej eksploatacji myślę że niedopuszczalny. Więc skala od posuwu posiadała jakieś przeogromne luzy w każdym kierunku. Po dokręceniu nakrętki blokującej mimo luzu obrotowego który i tak normalnie występuje(wynikający z luzu miedzy zębnego na kołach zębatych) to zewnętrzny pierścień ze skalą był na tyle luźny że byłem wstanie go odciągnąć i utworzyć szczelinę miedzy pierścieniami ponad 5 mm. Problem banalny w domyśle rozebrać usunąć przyczynę złożyć ale.... nie dało się tego ustrojstwa rozebrać. Już zastanawiałem się czy jest mocowane jakoś od wewnątrz skrzyni suportowej. Po kilkunastu podejściach kręcenia tą śrubą na wkrętak płaski dokręcania i odkręcania nakrętki, szarpania, dociskania, ciągnięcia udało się.Problemem był luźny trzpień który w oryginale był tylko wciśnięty. Przyczyną jak myślę było uderzenie czymś ciężkim w skale. Naprawa-ustawienie trzpienia,spawanie tig,szlifowanie, smar na tryby i gotowe. Skala zachowuje się jak nowa. Poniżej foto.
Dodane 2 godziny 8 minuty 17 sekundy:
Jednym z kolejnych wyzwań to był suport. W zasadzie chciałem aby prace zakończyły się na rozebraniu, przeczyszczeniu z syfu, pokasowaniu luzów, ogólnym przeglądzie, nasmarowaniu i malowaniu no ale nie dało się. Więc po kolei najpierw rozebrałem całą górę imak, sanki narzędziowe oraz sanki posuwu poprzecznego. Same dziwolągi po drodze się zdarzały. Wszystkie ale to absolutnie wszystkie smarowniczki były zapchane syfem jakby ktoś paluchem błota tam napchał
A więc tak wszystko oczywiście gruntownie przeczyściłem rowki, otworki zostały przepchane. Z imakiem problemów nie było wystarczyło go dobrze złożyć. Dodatkowo go trochę upiększyłem szlifierką bo był tak sponiewierany jakby wrócił z wojny. Na koniec dostał powłokę galwaniczną cynku. Natomiast uszkodzona śruba została zastąpiona nową kupioną z metra. 0.5 metra takiego trapezu w gatunku C45 kosztował mnie dosłownie parę złotych. Żeby za dużo się nie pierniczyć to ze starej śruby odzyskana została część do montowania w sankach. W odzyskanym elemencie został zrobiony otwór, gwint zatoczony żeby pasował na ciasno, otwór prostopadle do osi na przelot, 2 szczepy tigiem i gotowe. Mierzone bicie czujnikiem wyszło 0,06 czyli igła w tym przypadku.
kwachu89
No luz jakiś tam ma to chyba normalne co nie ? Z ciekawości poleciałem zobaczyć sprawdzając z czujnikiem zegarowym na skali sanek luz wychodzi dokładnie 0.2 mm co daje dalej po przeliczeniu 18 ° luzu obrotowego. Co o tym sądzisz?bear pisze:Ta śruba nie ma luzu w nakretce? Te śruby są chyba walcowane i ich dokładność jest raczej mierna.
rc36
Z tym olejem hydraulicznym to chyba prawda, że ma taki być. W instrukcji obsługi mojej tokarki jest podane żeby do wrzeciennika lać olej ISO 32, a do skrzynki posuwów i skrzynki suportowej ISO 68.
