Spawarka warsztatowa do wszystkiego - co wybrać?
katperd
Post napisał: katperd » 26 paź 2020, 17:46
Czołem!
Przyszła wreszcie ta chwila, kiedy muszę kupić jakiś sensowny migomat do dorywczego smarkania głównie w czarnej stali, ale nigdy nie wiadomo co może się trafić - z tego powodu zastanawiam się nad kombajnem 3w1 i uderzam do Was z pytaniem o poradę lub propozycję, bo ze spawaniem nie miałem za wiele do czynienia.
Wymagania:
zasilanie: 1x 230V
ciężar: do 30kg
prąd spawania: im więcej tym lepiej
Póki co zawęziłem wybór do dwóch pozycji:
Magnum MIG 240 DUAL PULS SYNERGIA
Cechy Magnuma: 4 rolki, 240A max, 60% cyklu, rozbudowane oprogramowanie i mnogość funkcji
https://allweld.pl/magnum-mig-240-dual-puls-synergia
SPARTUS MIG 220 E PULS SYNERGIA
Cechy Spartusa: 2 rolki, 200A max, 60% cyklu i 100% do wartości 160A, polska produkcja, mnogość funkcji
https://allweld.pl/spartus-easy-mig-220-E-puls-synergia
Na tym etapie z uwagi na lepszy prąd w Magnumie, brałbym chińczyka. Jednak może są okoliczności, których nie jestem świadomy? Czy macie jakieś doświadczenia lub opinie przeważające na jedną bądź drugą stronę? Chciałbym się zmieścić z osprzętem około 3000zł.
bear
Re: Spawarka warsztatowa do wszystkiego - co wybrać?
Post napisał: bear » 26 paź 2020, 18:14
katperd pisze: z tego powodu zastanawiam się nad kombajnem 3w1
Daj sobie spokój z kombajnami, coś co jest do wszystkiego jest do niczego. Chociażby funkcja TIG w tej spawarce jest dobra ale do pochwalenia się sąsiadowi że jest...
katperd pisze:prąd spawania: im więcej tym lepiej
Spawasz dorywczo a potrzebny Ci jak największy prąd spawania i to jeszcze z 1f?
Parametry tego Magnuma są wyssane z palca.
katperd
Post napisał: katperd » 26 paź 2020, 18:57
bear pisze:
26 paź 2020, 18:14
No tak. Planuję pospawać blaszki po 20mm i mniejsze użytkowe, a nie mam gniazdka z 3f w mieszkaniu.
Jak można zweryfikować prąd spawania? Miernik cęgowy będzie wystarczający? Może były robione już jakieś testy na tych sprzętach? Szczerze, nie znam środowiska na którym mógłbym oprzeć opinię, a przecież chyba ktoś te spawarki kupuje?
bear
Post napisał: bear » 26 paź 2020, 19:56
katperd pisze:Jak można zweryfikować prąd spawania?
Tu nie chodzi już nawet o to czy dana spawarka rzeczywiście wyciągnie te 240A czy nie.
Standardowy obwód gniazdkowy zabezpieczony jest wyłącznikiem 16A co przy 230V daje 3.6kW czyli tyle ile może mieć maksymalna moc urządzenia podłączanego.
Magnum teoretycznie oferuje 240A ale najpierw spójrzmy na jego tabliczkę. Deklaruję pobór prądu na poziomie 21.5A przy 230V co daje pobór prądu na poziomie ~5kW. (pomijam że nie ma na pewno sprawności 100%)
Według tabliczki przy 200A ma 23V co daje 4.6kW
Podobne konstrukcję mają "niby" przy takim prądzie coś około 26-28V więc dla 26V i 240A wychodzi 6.2kW a dla 28V 6.7kW!!! Dodam tylko że moja spawarka przy 240A ma od 30V do 32V co daje 7.2kW - 7.7kW!
Jak sobie wyobrażasz podłączenie obciążenia 6.2kW, 27A przy 230V pod 1f i jak chcesz to chociażby przesłać wtyczką/gniazdem które maksymalną obciążalność mają na poziomie 16A?
Myślisz że dlaczego czołowi producenci sprzętu spaw nie wypuszczają spawarek na 1f z prądem większym jak 170-180A?
Warto się też przyjrzeć innemu parametrowi spawarki który deklaruje cykl pracy na poziomie 60% przy 200A i 100% przy 150A i wadzę 16.4kg w której mamy możliwość spawania 3 metodami czy chociażby ramkę pod butlę.
W "konkurencji" przy wadzę 13.5kg (jedna metoda i gołe urządzenie) mamy cykl pracy 100% przy prądzie 100A a dla 35% przy 170A.
Jak myślisz, kto kogo próbuje oszukać? :)
Post napisał: tuxcnc » 26 paź 2020, 20:09
katperd pisze:
26 paź 2020, 18:57
Pospawać czy przetopić na wylot ?
MIG to nie jest metoda do przetapiania na głębokość, takie rzeczy to można robić TIG-iem.
Pod migomat trzeba ukosować brzegi.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 26 paź 2020, 20:21
Proponuje bestera transformatorowego na 1f i 3f
bear
Post napisał: bear » 26 paź 2020, 20:29
tuxcnc pisze:MIG to nie jest metoda do przetapiania na głębokość, takie rzeczy to można robić TIG-iem.
Tigiem doczołowo przetopisz na wylot 20mm?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 paź 2020, 20:59
katperd pisze:SPARTUS MIG 220 E PULS SYNERGIA
miałem ten sprzęt SPARTUS MIG 220 E PULS SYNERGIA spawa fajnie https://youtu.be/9j5X9TVnuM4?t=312
tig też działa https://youtu.be/2ZIPRWrV8D8
a tu MMA https://youtu.be/6j4pXfkIRUY
20 mm i tak musisz ukosowa i kłaść wodościekową spoinę
Z Magnusem nie mam porównania
rokare
Post napisał: rokare » 26 paź 2020, 21:17
tuxcnc pisze:
26 paź 2020, 20:09
katperd pisze:
26 paź 2020, 18:57
chyba 20 mm długości :mrgreen:
TIGiem 20mm grubości przetopić :shock: dajcie jakiś filmik jak się spawa TIGiem tak grube blachy, musi to być kawał sprzętu :wink:
hmm
Post napisał: tuxcnc » 26 paź 2020, 21:29
bear pisze:
26 paź 2020, 20:29
rokare pisze:
26 paź 2020, 21:17
Nie macie się czego czepiać ?
TIG tym się różni od MIG i MMA, że nie dodaje materiału do spoiny, czyli można grzać w jednym miejscu nawet i godzinę.
A przetopi tyle, na ile moc łuku pozwoli.
Wróć do „WARSZTAT”
