Tylko po co? Albo płynie prąd, co oznacza że wrzeciono jest włączone. Albo nie, bo stoi (zadziałało zabezpieczenie lub przez zapomnienie). I tylko to należy wykryć. Nikt też nie podłączy przecież tego bezpośrednio do portu.grg12 pisze: ↑24 paź 2020, 20:23"Prąd rozruchowy" to prąd pojawiający się kiedy silnik rusza - jest znacznie większy od prądu jałowego (kiedy silnik kręci się bez obciążenia). Przekładnik prądowy o podpięty bezpośrednio do Arduino musi mieć dostatecznie duże przełożenie żeby wykryć prąd jałowy i jakieś jakiś ogranicznik żeby nie spalić portu Arduino przy rozruchu wrzeciona...
Blokada frezarki CNC po zużyciu się szczotek wrzeciona
TOP67
Re: Blokada frezarki CNC po zużyciu się szczotek wrzeciona
ircpcb
- Posty w temacie: 9
No na sam start - izolacja od arduino konieczna. Choćby przekaźnikiem, ale taka separacja sygnałów dla bezpieczeństwa to raczej normalne, jak ktoś już choć raz coś puścił z dymem.
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
MarcinWionczyk
Ja zrobiłem coś takiego. Do odłączania zasilania frezarki (+24 V DC) i wrzeciona (250 V AC) używam przekaźnika w konfiguracji DPDT (RELPOL RM84-2012-35-1024). Cewka przekaźnika na jednym końcu jest podłączona do +24V a na drugim końcu do przycisku awaryjnego. Szeregowo z przyciskiem awaryjnym połączyłbym zabezpieczenie nadprądowe (piny NC, COM) jak na załączonym schemacie.
Maksymalne natężenie prądu na stykach to 8 A/ 24 V DC, 8 A/ 250 V AC.
- Załączniki
- killswitch.pdf
- (25.33 KiB) Pobrany 135 razy
