Blokada frezarki CNC po zużyciu się szczotek wrzeciona
TOP67
Re: Blokada frezarki CNC po zużyciu się szczotek wrzeciona
#21
Post napisał: TOP67 » 25 paź 2020, 12:52
grg12 pisze: ↑
24 paź 2020, 20:23
"Prąd rozruchowy" to prąd pojawiający się kiedy silnik rusza - jest znacznie większy od prądu jałowego (kiedy silnik kręci się bez obciążenia). Przekładnik prądowy o podpięty bezpośrednio do Arduino musi mieć dostatecznie duże przełożenie żeby wykryć prąd jałowy i jakieś jakiś ogranicznik żeby nie spalić portu Arduino przy rozruchu wrzeciona...
Tylko po co? Albo płynie prąd, co oznacza że wrzeciono jest włączone. Albo nie, bo stoi (zadziałało zabezpieczenie lub przez zapomnienie). I tylko to należy wykryć. Nikt też nie podłączy przecież tego bezpośrednio do portu.
ircpcb
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: ircpcb » 26 paź 2020, 20:45
No na sam start - izolacja od arduino konieczna. Choćby przekaźnikiem, ale taka separacja sygnałów dla bezpieczeństwa to raczej normalne, jak ktoś już choć raz coś puścił z dymem.
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
MarcinWionczyk
#23
Post napisał: MarcinWionczyk » 27 paź 2020, 11:44
Ja zrobiłem coś takiego. Do odłączania zasilania frezarki (+24 V DC) i wrzeciona (250 V AC) używam przekaźnika w konfiguracji DPDT (RELPOL RM84-2012-35-1024). Cewka przekaźnika na jednym końcu jest podłączona do +24V a na drugim końcu do przycisku awaryjnego. Szeregowo z przyciskiem awaryjnym połączyłbym zabezpieczenie nadprądowe (piny NC, COM) jak na załączonym schemacie.
Maksymalne natężenie prądu na stykach to 8 A/ 24 V DC, 8 A/ 250 V AC.
killswitch.pdf
(25.33 KiB) Pobrany 134 razy
Wróć do „Elektronika ogólna”
