Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
MrWaski
Posty w temacie: 83
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1351
Post napisał: MrWaski » 24 paź 2020, 03:19
Adam, oglądałem Twój patent kilka razy. Tak pewnie zrobię. Jednak to blokuje rułę tylko na górze. Czy na dole ten zacisk jest wystarczająco mocny?
Na górze są kamienie, które odkształcają cienką rurkę i przy wymianie na grubościenną nie dadzą rady tego utrzymać. To pewne. Na dole z kolei jest obejma na całym obwodzie, ściskana solidną śrubą. Może faktycznie nie ma co więcej końbinować?!
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1352
Post napisał: Adam Domański » 24 paź 2020, 18:55
MrWaski pisze:Na dole z kolei jest obejma na całym obwodzie, ściskana solidną śrubą. Może faktycznie nie ma co więcej końbinować?!
Ja mam tam klina zainstalowanego
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1353
Post napisał: adam Fx » 24 paź 2020, 22:26
oo
Adam Domański pisze:Ja mam tam klina zainstalowanego
zielona zośka ... teren wpust tam był czy robiłeś?
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1354
Post napisał: MrWaski » 25 paź 2020, 01:34
Coś takiego chodzi mi właśnie po głowie. Musi to być jednak trapez z możliwością zaciśnięcia, bo inaczej zawsze jakiś luzik będzie i cała robota na nic. Coś jak wyprostowany pasek klinowy...
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1355
Post napisał: Adam Domański » 25 paź 2020, 16:13
adam Fx pisze: ↑
24 paź 2020, 22:26
oo
Dłutowałem u sąsiada a później przykręciłem klina w tym kanałku i nic się teraz nie obraca.
elektro nik
Posty w temacie: 12
#1356
Post napisał: elektro nik » 28 paź 2020, 22:07
Znalazłem dwa potencjalne miejsca w zośce w które przydałoby się wstawić tulejki ślizgowe.
1. Na ośce śruby ślimakowej mechanizmu podnoszenia kolumny.
2. Na dźwigni środkowego koła pasowego, miejsce w którym ta dźwignia/ramię wchodzi w otwór w korpusie.
Są tam takie luzy że przydało by się coś z tym zrobić i nic lepszego od tulejek ślizgowych nie przychodzi mi do głowy. Może ktoś inny zastosuje takie rozwiązania lub coś podobnego i może opublikuje jakieś info co i jak, ....jakie tulejki i skąd.....jaki rozwiertak ...itp. ??
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1357
Post napisał: MrWaski » 28 paź 2020, 22:56
Ta przekładnia ślimakowa jest cała do przerobienia. Aż dziw że wsadzili tam jedno łożysko osiowe... Dopóki tryby wytrzymają zostawiam tak jak jest. Potem mam w planach jakąś dużą śrubę trapezową wewnątrz kolumny albo nawet śrubę na łożyskach kulkowych.
Środkowe koło pasowe po podłączeniu falownika jest do wywalenia - ja tak zrobiłem. Zmiana przełożeń paskami to jakaś pomyłka.
elektro nik
Posty w temacie: 12
#1358
Post napisał: elektro nik » 29 paź 2020, 06:41
MrWaski pisze: ↑
28 paź 2020, 22:56
Metody budowy tej przekładni potrafią zdziwić :)
Jest tam zębatka która pływa przeszło 1 cm na swej ośce. Obecnie dorobiłem tam dwie tulejki dystansowe.
Dołożyłem podkładkę dystansową na ośce ślimaka tylko nie od strony korby ale od wewnątrz przy ślimaku gdyż jest tam nie obrobiona porowata powierzchnia (tulei kolumny)
Wymieniłem też na dłuższą tą ośkę co ją zaszpachlowali, nawierciłem w niej otwory pod śrubki stożkowe M5.....i pozostał jeszcze do zrobienia ten luz o którym wspomniałem wcześniej (na ośce ślimaka)
elektro nik
Posty w temacie: 12
#1359
Post napisał: elektro nik » 30 paź 2020, 02:06
Mimo wszystko będę dążył by doprowadzić mechanizm podnoszenia do jakiejś akceptowalnej jakości bądź co bądź uzależnionej od funduszu i czasu. Planuję wymienić obecną rurę kolumny na pełny walec o masie ok. 22 kg i długości 70 cm. Razem z korpusem, silnikiem itp. będzie to trochę ważyło i obciążenie mechanizmu podnoszenia było by zbyt duże, dlatego też jednocześnie muszę zbudować mechanizm przeciwwagi. Początkowo miały być to sprężyny od ekspandera do ćwiczeń ale mam już lepszy i bardziej liniowy pomysł oparty na ciężarkach. Przeciwwagą taką można doprowadzić do takiej równowagi by mechanizm podnoszenia nie odczuwał obciążenia statycznego. Może innym razem zaprezentuję go tu na forum (jak uda się go ukończyć). Lewarki hydrauliczne czy mechaniczne to jest to jakaś alternatywa warta przemyślenia ale na pewno też ma swoje wady.
Zainstalowanie falownika to ciekawa opcja ale mam co do niej opory gdyż unikam rozbudowanej zawiłej kosztownej elektroniki której w razie awarii ciężko lub w ogóle nie można naprawić osobiście. Rozwiązania powinny być proste czytelne i niezawodne.
Rybiarz
Posty w temacie: 14
#1360
Post napisał: Rybiarz » 30 paź 2020, 09:36
Bardzo ciekawą opcją jest też wstawienie pod Zośkę i przocowanie do kolumny silownika elektrycznego - na przykład od bramy. Pomijami wtedy tą głupią listwe
Wróć do „WARSZTAT”
