Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
MrWaski
- Posty w temacie: 83
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Adam, oglądałem Twój patent kilka razy. Tak pewnie zrobię. Jednak to blokuje rułę tylko na górze. Czy na dole ten zacisk jest wystarczająco mocny?
Na górze są kamienie, które odkształcają cienką rurkę i przy wymianie na grubościenną nie dadzą rady tego utrzymać. To pewne. Na dole z kolei jest obejma na całym obwodzie, ściskana solidną śrubą. Może faktycznie nie ma co więcej końbinować?!
Adam Domański
- Posty w temacie: 54
MrWaski pisze:Na dole z kolei jest obejma na całym obwodzie, ściskana solidną śrubą. Może faktycznie nie ma co więcej końbinować?!
Ja mam tam klina zainstalowanego
adam Fx
- Posty w temacie: 163
oo
zielona zośka ... teren wpust tam był czy robiłeś?Adam Domański pisze:Ja mam tam klina zainstalowanego
MrWaski
Coś takiego chodzi mi właśnie po głowie. Musi to być jednak trapez z możliwością zaciśnięcia, bo inaczej zawsze jakiś luzik będzie i cała robota na nic. Coś jak wyprostowany pasek klinowy...
Adam Domański
elektro nik
- Posty w temacie: 12
Znalazłem dwa potencjalne miejsca w zośce w które przydałoby się wstawić tulejki ślizgowe.
1. Na ośce śruby ślimakowej mechanizmu podnoszenia kolumny.
2. Na dźwigni środkowego koła pasowego, miejsce w którym ta dźwignia/ramię wchodzi w otwór w korpusie.
Są tam takie luzy że przydało by się coś z tym zrobić i nic lepszego od tulejek ślizgowych nie przychodzi mi do głowy. Może ktoś inny zastosuje takie rozwiązania lub coś podobnego i może opublikuje jakieś info co i jak, ....jakie tulejki i skąd.....jaki rozwiertak ...itp. ??
MrWaski
Ta przekładnia ślimakowa jest cała do przerobienia. Aż dziw że wsadzili tam jedno łożysko osiowe... Dopóki tryby wytrzymają zostawiam tak jak jest. Potem mam w planach jakąś dużą śrubę trapezową wewnątrz kolumny albo nawet śrubę na łożyskach kulkowych.
Środkowe koło pasowe po podłączeniu falownika jest do wywalenia - ja tak zrobiłem. Zmiana przełożeń paskami to jakaś pomyłka.
elektro nik
Metody budowy tej przekładni potrafią zdziwić
Jest tam zębatka która pływa przeszło 1 cm na swej ośce. Obecnie dorobiłem tam dwie tulejki dystansowe.
Dołożyłem podkładkę dystansową na ośce ślimaka tylko nie od strony korby ale od wewnątrz przy ślimaku gdyż jest tam nie obrobiona porowata powierzchnia (tulei kolumny)
Wymieniłem też na dłuższą tą ośkę co ją zaszpachlowali, nawierciłem w niej otwory pod śrubki stożkowe M5.....i pozostał jeszcze do zrobienia ten luz o którym wspomniałem wcześniej (na ośce ślimaka)
elektro nik
Mimo wszystko będę dążył by doprowadzić mechanizm podnoszenia do jakiejś akceptowalnej jakości bądź co bądź uzależnionej od funduszu i czasu. Planuję wymienić obecną rurę kolumny na pełny walec o masie ok. 22 kg i długości 70 cm. Razem z korpusem, silnikiem itp. będzie to trochę ważyło i obciążenie mechanizmu podnoszenia było by zbyt duże, dlatego też jednocześnie muszę zbudować mechanizm przeciwwagi. Początkowo miały być to sprężyny od ekspandera do ćwiczeń ale mam już lepszy i bardziej liniowy pomysł oparty na ciężarkach. Przeciwwagą taką można doprowadzić do takiej równowagi by mechanizm podnoszenia nie odczuwał obciążenia statycznego. Może innym razem zaprezentuję go tu na forum (jak uda się go ukończyć). Lewarki hydrauliczne czy mechaniczne to jest to jakaś alternatywa warta przemyślenia ale na pewno też ma swoje wady.
Zainstalowanie falownika to ciekawa opcja ale mam co do niej opory gdyż unikam rozbudowanej zawiłej kosztownej elektroniki której w razie awarii ciężko lub w ogóle nie można naprawić osobiście. Rozwiązania powinny być proste czytelne i niezawodne.
Rybiarz
- Posty w temacie: 14
Bardzo ciekawą opcją jest też wstawienie pod Zośkę i przocowanie do kolumny silownika elektrycznego - na przykład od bramy. Pomijami wtedy tą głupią listwe
