CNC3018
- Posty w temacie: 27
Re: CNC3018
Dzisiaj zdjęć nie będzie, bo i nie ma co fotografować.
Wpis w innym wątku zmotywował mnie do założenia freza jednopiórowego węglikowego 3,175 mm do wrzeciona, żeby się trochę popastwić nad brzozową deseczką.
Przy głębokości 2,5 mm i S1000 można jechać na maksa, czyli 2000 mm/min.
Jakość taka sobie, bo obroty za niskie ...
Re: CNC3018
Spróbowałem porzeźbić w aluminium.
Materiał nieznany, ale profil 20x20, więc jakiś dural.
Nie powiem że się całkiem nie da, ale maszyna łatwo wpada w takie wibracje, jakby się miała za chwilę rozlecieć, a frez wtedy tańczy na wszystkie strony.
Jakby ktoś musiał, to frezem 3,175 mm przy zagłębieniu 0,1 mm i posuwie 100 mm/min da się coś zrobić, ale jednak lepiej przyznać rację producentowi - mówił że metalu obrabiać się nie da i nie kłamał.
Natomiast dobrej jakości wiertłem da się napunktować czy nawet przewiercić otwór o małej średnicy, co może zastąpić żmudne trasowanie.
Maszynka dostała czujnik Z-probe, opis tutaj : z-probe-t108639.html
Re: CNC3018
Prace posuwają się naprzód.
Dzisiaj zamontowałem kamerę, od jakiegoś czasu są też krańcówki referencyjne.
Wybór programu padł ostatecznie na bCNC.
Nie to żeby ten program mi się podobał, wręcz przeciwnie, mocno mnie wkurza, ale ma funkcje niedostępne u konkurencji, jak choćby wymianę narzędzi czy zintegrowanie podglądu z kamery.
Jak znajdę trochę czasu i chęci, to ciąg dalszy nastąpi.
- Posty w temacie: 22
Re: CNC3018
Na BF kupiłem taką maszynkę za 602 zł. Do aluminium mam Proxxona, ale tam mam mniejszy zakres.
Ta będzie do grawerowania i testów.
Re: CNC3018
Jakoś nie mogę się zabrać za opis bCNC, ale jak będziesz chciał zrobić wymianę narzędzi to pytaj.
Założyłem też te łożyska wzdłużne, ale zachwycony efektem nie jestem.
Wszystko rozbija się o to kasowanie luzu nakrętki na sprężynce, to może zdać egzamin przy laserze, ale nie przy frezowaniu. Będę z tym walczył, ale na razie brakuje chęci i czasu.
Re: CNC3018
Kasowanie luzu jednak lepiej zrobić śrubką. Gdzie indziej mam takie nakrętki i to działa
Re: CNC3018
Dużo gorsza by się nadawała, tylko bez przeróbek to raczej tylko cięcie laserem.
Niestety jest tam zastosowany mechanizm kasowania luzów na delikatnej sprężynce, to jeszcze w drukarce 3d może się sprawdzać, ale frez generuje zbyt duże siły.
Z drugiej jednak strony, to nie są trudne modyfikacje i to też by była nauka ...
