MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
prokopcio
Posty w temacie: 71
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
#91
Post napisał: prokopcio » 22 paź 2020, 09:44
Absolutnie się zgadzam.
Porównanie nie dotyczy Macha / MyPlasm tylko sposobu detekcji.
Wręcz uważam, że mach jest lepszym/bardziej profesjonalnym narzędziem.
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#92
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 22 paź 2020, 09:58
A mogę system omnic podłączyć bezpośrednio do wanny z materiałem pomijając źródło plazmowego? bo sygnał z interfejsu wchodzi do źródła plazmowego a już nie wychodzi, a system thc działa tylko zapomniałem włączyć go ;)
prokopcio
Posty w temacie: 71
#93
Post napisał: prokopcio » 22 paź 2020, 11:18
ProfesjonalnyAmator pisze: ↑
22 paź 2020, 09:58
Nie rozumiem :(
Tam niema co dnie działać :roll:
Jeden kabelek musi być podłączony do materiału ( oznaczony jako uziemienie bo materiał powinien być uziemiony ), tak, można jego podłączyć do wanny, rusztu, materiału ale nie widzę sensu bo wszystko i tak powinno być połączone i uziemione.
Drugi kabelek (OHMIC SHIELD) do osłonki dyszy czyli tego kółeczka z druta dorobionego.
to wszytko.
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#94
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 22 paź 2020, 11:34
No właśnie sprawdzałem i sygnał wchodzi przez port CPC w plazmie a nie wychodzi z niego , jak można tak zrobić bezpośrednio do wanny i nic złego się nie stanie to tak zrobię ;)
prokopcio
Posty w temacie: 71
#95
Post napisał: prokopcio » 22 paź 2020, 13:32
nie rozumiem który sygnał ?
jeden to po prostu uziemienie a drugi to ten dorobiony drut ? Skąd miał by się wziąć w porcie CPC ?
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#96
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 22 paź 2020, 16:59
Podłaczyłem wszystko tak jak w instrukcji ppk 9 Podłaczenie i konfiguracja źródła plazmowego tylko że tam jest "hyperthermPowermax" ale u mnie tak samo wszystko jest jak tam czyli z interfejsu THC&OHMIC do portu CPC ida te 4 przewody dwa do startu plazmy i jeden jako dzielnik i Ohmic/materiał mam połaczone z + .
prokopcio
Posty w temacie: 71
#97
Post napisał: prokopcio » 22 paź 2020, 17:19
ohmic materiał proszę podpiąć do materiału lub uzmiemienia.
w powermax ten plus jest po prostu uzmieniony/połączony z materiałem. skoro to nie jest powermax to proszę nie stosować schematu z powermaxa.
arczi123452
#98
Post napisał: arczi123452 » 22 paź 2020, 22:27
Ohmic mam jeszcze nie podłączony, ale sama pływająca głowica działa szybciej. W machu jeździła ze stałą prędkością w górę i w dół, tyle umiałem i tyle zrobiłem. Tutaj w dół na małej wysokości jedzie wolno ale wraca już szybko.
Wiem, że w machu można zrobić dużo, ale to raczej nie ten dział. Poza tym moja maszyna nie jest na sprzedaż, nie muszę jej udoskonalać o pierdyliard niepotrzebnych gadżetów, aby tylko znaleźć klienta, więc w g-cod i samego macha się nie zagłębiałem bardziej :)
dudziak4
Posty w temacie: 11
#99
Post napisał: dudziak4 » 22 paź 2020, 23:35
Chodzi o to żebyś nie wprowadzał ludzi w błąd że mach na detekcji chodzi wolno bo tak nie jest.
Właśnie przez takie podejście ludzie powielają głupoty że ten czy inny soft jest lepszy bo ma szybszą detekcję itd..
Oczywiście bez obrazy :lol:
arczi123452
#100
Post napisał: arczi123452 » 23 paź 2020, 19:23
dudziak4 pisze:Chodzi o to żebyś nie wprowadzał ludzi w błąd że mach na detekcji chodzi wolno bo tak nie jest.
W jaki błąd? Napisałem jaka jest sytuacja u mnie, ale nie mówię, że to jest reguła.
dudziak4 pisze: Właśnie przez takie podejście ludzie powielają głupoty że ten czy inny soft jest lepszy bo ma szybszą detekcję itd..
To już sprawa indywidualna, kto i co oczekuje i czy umie czytać ze zrozumieniem.
Wróćmy do tematu:
Co do softu MyPlasma to okno z rysunkiem (tym samym stołu) obejmuje za duży obszar. Pomimo oddalenia i tak jest za mały obszar.
