Stół elektromagnetyczny home made
Robert_K
Re: Stół elektromagnetyczny home made
#21
Post napisał: Robert_K » 21 paź 2020, 22:47
piromarek pisze:nie mogłem zdecydować na co mi...
Było po sprawie.
Chyba każdy z nas tak miał przynajmniej raz w życiu.
Jeśli masz takie same transformatory to myślę że lepiej byłoby je spiąć w szereg i zasilić z 24VDC. Mniejszy pobór prądu, mniejsze spadki napięć, cieńsze przewody, to najważniejsze korzyści. Tyle, że już masz zasilacz.
mineque
#22
Post napisał: mineque » 21 paź 2020, 23:15
Myślę że przy prądzie 12A gdzie wystarczy 1,5mm2 przekrój to najmniejszy problem. Sam i tak dałbym OWY 2,5mm2 tylko że względu na mniejsze ryzyko ułamania przewodu. Jakby nie patrzeć to mobilny przyrząd
grawer
#23
Post napisał: grawer » 30 paź 2020, 22:52
Stół magnetyczny gotowy. Zalany żywicą epoksydową. Nadwyżka transformatorów obcięta za pomocą freza stożkowego. Następnie splanowałem spód a potem wierzch. Na koniec farba młoteczkowa.
Stół ma naprawdę moc. :lol:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
adam Fx
#24
Post napisał: adam Fx » 30 paź 2020, 23:14
NOOOO elegancko :D
#25
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2020, 23:16
Blady
#26
Post napisał: Blady » 30 paź 2020, 23:41
Taak zapytam, czy w tym stole przyciągają tylko elementy trafo czy także obramówka przyciąga element ? Robiłeś jakieś próby frezowania na tym ? Nie ma tendencji do przesuwania materiału wraz z drganiami ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
grawer
#27
Post napisał: grawer » 31 paź 2020, 12:42
W tym stole przyciąga tylko rdzeń transformatora. Im większa płaszczyzna przyłożona tym mocniej trzyma. Oczywiście w obrysie tych sześciu wystających rdzeni. Moc jest duża, pokażę to na filmiku. Do frezowania się raczej nie nadaje. Nie ma pewności że frez w czasie pracy nie będzie nam powoli przesuwał elementu mocowanego. Ale raczej drobne frezowanie cienkim frezem przy dużej płaszczyźnie przyleganej -tak. Natomiast do wiercenia, rozwiercania, nawiercania itp. się sprawdza.
Dodane 2 godziny 9 minuty 29 sekundy:
Załączam filmik z jaką mocą trzyma stół element stalowy o bardzo małej powierzchni.
A-1.rar
(5.36 MiB) Pobrany 243 razy
Wróć do „WARSZTAT”
