Dłutak
Posty w temacie: 17
Re: Dłutak
#21
Post napisał: kamar » 20 paź 2020, 11:59
Błędny wniosek z testów :) Pozostaje tylko naciąć płytek z noża gilotyny ( co właśnie się czyni :))
Steryd
Re: Dłutak
#22
Post napisał: Steryd » 20 paź 2020, 12:18
Chyba. Byś musiał trzonek trochę przemodelować pod węgliki, żeby podpierać je blisko krawędzi skrawającej. Wegliki są mało odpoorne na zginanie (coś jak żeliwo, ale nie aż tak) za to mocne na ściskanie dlatego z noży wystaje zazwyczaj tyle ile wynika z kąta przyłożenia i wtedy są na prawdę efektywne.
Także można albo zrobić cały trzonek od nowa z dodatkowym kinem pod płytką, albo pogłębić gniazdo i dodać tam podkładkę z noża od gilotyny (odpowiednio mniejszą ale najlepiej grubszą) i dopiero węglik.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 17
Re: Dłutak
#23
Post napisał: kamar » 20 paź 2020, 12:41
Wymyślasz :) Płytka jest podparta jak należy i nie tu przyczyna. Ostrze nie wytrzymuje stukania i się kruszy.
Nie bawię się Już w węgliki :)
Na jednej 6 , na drugiej 8 i do fajrantu będzie zapas na rok :)
Obrazek Obrazek
Dawid92
Re: Dłutak
#24
Post napisał: Dawid92 » 20 paź 2020, 16:59
Wg katalogu to tez jakiś HSS z dodatkami.
http://gisstec.com/Gisstec-Broaching-Catalog.pdf (str druga)
Posty w temacie: 17
Re: Dłutak
#25
Post napisał: kamar » 20 paź 2020, 18:16
No właśnie :) Oglądałem to kiedyś pobieżnie i zasugerowałem się powłoką że to węglik. A trza było doczytać.
Nie ma co rozpaczać, po 10 szt sobie wyciąłem , licząc katalogowe ponad 100 € za sztukę to trochę zaoszczędziłem :)
Trzonki mają lepiej zrobione, muszę pomyśleć.
Dodane 31 minuty 55 sekundy:
Już pomyślałem, nawet prosto się przerobi.
pukury
Re: Dłutak
#26
Post napisał: pukury » 20 paź 2020, 18:41
Hej.
Na innym filmiku -
Od 0:25 widać że to śmieszna je..ło odpada od materiału.
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 17
Re: Dłutak
#27
Post napisał: kamar » 24 paź 2020, 12:50
No to dłutownica zaopatrzona na dłużej :)
Dawid92
Re: Dłutak
#28
Post napisał: Dawid92 » 24 paź 2020, 13:13
Brakuje tylko filmu z pracy, teraz na Yt bardzo popularne dłutownice ;D. Nie masz jakiegoś frezika z proszkowej stali co dało by radę pociąć na płytki? Ciekawe czy ( i ile jeśli) pochodził by dłużej od noża z gilotyny.
Posty w temacie: 17
Re: Dłutak
#29
Post napisał: kamar » 24 paź 2020, 16:37
Dawid92 pisze:
24 paź 2020, 13:13
Jest i filmik :) Co do płytek to specjalnie dawcy nie szukam, chyba że coś wpadnie w ręce to się sprawdzi.
Dobrze jest jak jest :)
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Re: Dłutak
#30
Post napisał: IMPULS3 » 24 paź 2020, 16:44
Ładnie. Chyba się muszę spiąć bo zostałem w tyle. :)
