Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
drzasiek90
Posty w temacie: 38
Re: Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
#81
Post napisał: drzasiek90 » 16 paź 2020, 21:56
Gdyby tamten link przestał działać, podaje link do systemu tuxcnc który umieściłem na moim serwerze
www.machmaker.pl/data/files/xubuntu-18. ... -amd64.iso
SzymonKunowski
#82
Post napisał: SzymonKunowski » 16 paź 2020, 22:04
Ja z programów mogę polecic jeszcze http://www.linuxliveusb.com/ (tzn do tworzenia bootowalnego linuxa/instalatora z usb)
A co do wielkości to spakowany instalator moze i mieć 200MB ale potem sie rozpakować i z neta dociągnać i 100GB. LiveUSB jest juz rozpakowanym "działającym" systemem. Nie ma isę co dziwić że tyle zajmuje szczególnie że na ubuntu.
#83
Post napisał: kamar » 18 paź 2020, 11:16
No Panowie, czapki z głów :)
Popełniłem właśnie pierwszą w życiu instalkę linuxa :) 15min od włożenia pentraka stała podstawowa wersja. Kol.tuxcnc odwalił kawal potrzebnej roboty !!!
Tylko coś brak dalszego ciągu :) Jeśli to ma być dla całkiem zielonych z tego forum to potrzebna jeszcze podobna akcja z linuxCNC łącznie z NGCGUI. Widziałbym to jako ikonkę na pulpicie "uruchom LinuxCNC" :)
Wygląda to nieźle, może jutro się uda podpiąć pod maszynę do testów.
Posty w temacie: 26
#84
Post napisał: tuxcnc » 18 paź 2020, 13:50
kamar pisze: ↑
18 paź 2020, 11:16
I o to mi chodziło, kiedy mówiłem że święty spokój cenię wyżej.
Gdybyś mi zapłacił, tobyś teraz wymagał cudów na kiju ...
Linux jest GPL, więc prawie wszystko da się zrobić, tylko jest pytanie o stosunek nakładu pracy do osiągniętej korzyści. Ikonek nie ma na pulpicie, bo nie jestem jasnowidzem i nie znam nazwy użytkownika który będzie utworzony przy instalacji, albo i później. Podobnie z NGCGUI, nie mam pojęcia co komu będzie potrzebne ...
Natomiast ikonki są w menu systemowym i można je sobie wysłać na pulpit, a swój folder ~/linuxcnc też sobie sam skopiować możesz.
Jeżeli masz stare wersje plików konfiguracji maszyn, to będziesz miał mały problem. Niby jest automatyczna konwersja, ale pomija ona jeden wpis, teraz nie pamiętam który. Trzeba to poprawić ręcznie.
drzasiek90
Posty w temacie: 38
#85
Post napisał: drzasiek90 » 23 lis 2020, 17:02
Jeden z użytkowników z Niemiec zainstalował system przygotowany przez tuxcnc na tablecie Samsung activ TAB 7. Pokazał wynik latency test
Tylko pokazuję, proponuję nie wszczynać wojny na temat sensu uruchamiania linuxCNC na tablecie. Wygląda na to że się da sterować maszyną z tableta, jeśli ktoś czuje taką potrzebę.
szatri
#86
Post napisał: szatri » 30 maja 2021, 15:40
tuxcnc pisze: drzasiek90 pisze: ↑
16 paź 2020 11:49
@tuxcnc Czy mogę umieścić przygotowany przez Ciebie system na mojej stronie internetowej?
Tak.
Sciągnołem, zainstalowałem, i co kupa ładnie to nazywajac.
Kod: Zaznacz cały
eska@eska-xubuntu:~$ sudo apt-get install linuxcnc
[sudo] password for eska:
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
E: Nie udało się odnaleźć pakietu linuxcnc
Już nie wspomnę że 2 raz się system zawiesił tak że guzik reset pomaga.
drzasiek90
Posty w temacie: 38
#87
Post napisał: drzasiek90 » 30 maja 2021, 16:25
szatri pisze: ↑
30 maja 2021, 15:40
Mógłbyś przetłumaczyć na Polski?
Na tym systemie linuxCNC już jest zainstalowany o ile dobrze pamiętam.
szatri
#88
Post napisał: szatri » 30 maja 2021, 18:38
drzasiek90 pisze:Na tym systemie linuxCNC
Mówisz o tym konkretnym?
http://www.machmaker.pl/data/files/xubu ... -amd64.iso
drzasiek90
Posty w temacie: 38
#89
Post napisał: drzasiek90 » 30 maja 2021, 21:09
Tak.
Po instalacji systemu masz już jądro rt i zainstalowany LinuxCNC.
szatri
#90
Post napisał: szatri » 31 maja 2021, 00:12
Nie wiem jak ja to zrobiłem że nie było poprzednio tego linuxacnc, zainstalowany na dwóch kompach, oba AMD i ten test little (czy jak się go tam zwie) na tym przymaszynowym skoczył do 4milonow a tym biurowym do 5milonow, więc chyba trzeba będzie się przeprosić z starym dobrym dembianem whrezzy.
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
A systemy nie aktualizowane przez neta (jeszcze)
