Pogłębienie otworów
sebasbox
Pogłębienie otworów
Post napisał: sebasbox » 17 paź 2020, 21:15
Mam już wyfrezowane otwory (zagłębienia pod łby śrub) i chciałbym je pogłębić. Jak trafić frezem żeby frezowanie odbyło się dokładnie w tym miejscu w którym już jest otwór?
Sam program wybierania jest banalnie prosty ale nie wiem właśnie jak trafić dokładnie w już wyfrezowany otwór żeby go pogłębić.
potek74
Re: Pogłębienie otworów
Post napisał: potek74 » 17 paź 2020, 22:12
sebasbox Nie wiem czy dobrze zrozumiałem o co ci chodzi, ale ja robię to tak.(obrazek poniżej)
luki158
Post napisał: luki158 » 17 paź 2020, 22:21
Najlepiej odmierzyć się od otworu, chyba o to chodzi autorowi.
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 17 paź 2020, 22:31
potek74, dziękuję za odpowiedź ale nie o to mi chodzi.
luki158, co masz na myśli "najlepiej odmierzyć sie od otworu"?
Generalnie jeszcze raz...bo pewnie zawiło napisałem. Mam płytę, na której mam powiercone otwory (podfrezowania pod łby śrub) i teraz potrzebuje pogłębić te otwory, co za tym idzie mam problem bo nie wiem jak trafić ponownie w to samo miejsce. Tych otworów, które już są ja nie frezowałem więc nie mam programu który mógłbym puścić ponownie z większym zagłębieniem. Muszę ponownie znaleźć centra otworów i jeszcze raz zagłębić się frezem.
Mam nadzieję że jaśniej napisałem.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 17 paź 2020, 22:38
Załóż sobie czujnik na wrzeciono i jak tutaj znajdź środek każdego otworu?
(chyba że znasz rozstaw to zrób program od bazy 1 z otworów a reszta pójdzie z automatu)
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 17 paź 2020, 23:18
Sprawdziłem właśnie i otwory są rozstawione symetrycznie, powierzchnia jest spora i otworów też jest kilkadziesiąt także mimo wszystko trochę pracy z tym będzie.
Widzę że bez sondy się nie obejdzie. Takich uchwytów do zwykłych czujników zegarowych nie widziałem.
Dziękuję za podpowiedź.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 paź 2020, 09:17
to jest zwykłe ramię statywu wkręcone w tulejkę ER
Można?
Morzna!!!
artur_1617
Post napisał: artur_1617 » 18 paź 2020, 10:00
Ja to robie tak.
Klade detal na stole frezarki i ustawiam dluzszy bok do czujnika.
Potem wkladam szlifowany walec we wrzeciono i maluje go markerem.
Opuszczam sie w glab otworu z 2mm i podjezdzam do krawedzi po 0.01 krecac reka wrzecionem i patrze jak zacznie scierac markera( jezeli otwor jest duzy wyjezdzam do gory i podjezdzam do krawedzi na szybkim posuwie).
Notuje dane maszynowe i dziele na pol.
Wyjezdzam nad detal i jade do pozycji srodkowej otworu.
Jesli otwor w detalu jest w polozeniu powiedzmy X150 Y100 to takie polozenie wpisuje w dane materialowe.
Wsadzam frez bazuje os Z na szczelinomierz 0.1mm i Fire...
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 18 paź 2020, 20:50
Ponoć w piko jest makro do znajdywania środka otowru, tylko na razie głowicy do tego brak
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 paź 2020, 21:09
Piko współpracuje z kamerą. Można w ten sposób pozycjonować.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
