Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
- Posty w temacie: 61
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Może mi ktoś wytłumaczyć jak to jest możliwe, że przy przelocie wrzeciona 52mm stożek wrzeciona jest mk5 który ma największą średnicę 44,399mm. W mojej tokarce jest przelot 39mm i stożek też mk5 i wszystko się zgadza, ale przy przelocie 52??
- Posty w temacie: 8
Na tych stronach chińczyków można spotkać 2 modele jeden 38 drugi 51 CZ1340G/1 (38) CZ1440G/1(51)
Swing over bed φ 330mm / φ 355mm
Swing over carriage φ 195mm / φ 220mm
Swing over gap φ 476mm / φ 500mm .
Ale też czekam na odpowiedź Adama
- Posty w temacie: 33
Jakby to nie było jakoś rozwiązane to pewnie by zwrócił na to uwagę, niemniej jednak Adamie, @adam Fx jesteśmy ciekawi jak to wygląda.
- Posty w temacie: 15
A jak ma wyglądać? Jak niby chcecie zablokować 44mm w 52mm? Albo jakaś tuleja redukcyjna albo marketingowiec nie wie co piszę.
- Posty w temacie: 24
Właśnie skończyłem do warsztatu i sprawa wygląda tak Wrzeciono ma przelot 52 mm
Do tego jest stożek redukcyjny które na górze ma około 53 mm na dole około 51,5
https://youtu.be/F4JfJMxGm7g tak gdzieś w połowie filmu
A w redukcji jest stożek MK3
- Posty w temacie: 88
Właśnie też sobie sprawiłem nową CQ6236Kx1000 (od Cormaka)
która też ma przelot wrzeciona ø51mm i tuleje redukcyjną do stożka we wrzecionie, podobnie jak u Adama,
chociaż w oryginalnej instrukcji (polskiej jak zawsze brak
) dostarczonej z maszyną stoi przelot ⌀38mm.
Myszkując po necie odniosłem wrażenie, że przelot wrzeciona 38mm mają starsze wersje z uchwytem ⌀160mm (⌀51mm maja uchwyty 200mm), albo z długością w kłach 750mm(wersja "D"; "G")...
https://shiningindustry.en.alibaba.com/ ... 6236G.html
https://effortmachine.en.made-in-china. ... th-Ce.html..
W załączniku znaleziona w necie DTR-ka z dość dokładnymi przekrojami (schemat kinematyczny).
- Posty w temacie: 12
Ale na Twoim zdjęciu specyfikacji technicznej też masz 38mm przelot wrzeciona.
Dodane 38 sekundy:
A, teraz doczytałem
Dodane 38 sekundy:
A, teraz doczytałem
czilałt...
