Przerwany przewód w ścianie - jak zlokalizować?
Hej
Jak pech to pech. Instaluję właśnie gniazdka i okazuje się, że mam gdzieś przerwę
w przewodzie fazowym (!) między gniazdkami. Dwa gniazdka połączone są poziomo
przewodem około 3mb schowanym w tynku, bez pośrednictwa puszki.
W pierwszym gniazdku jest faza, w kolejnym nie ma. Szlak by to...
Nie uśmiecha mi się pruć 3mb nowej ściany, żeby wymienić przewód.
Tak, widzę że są nadajniki do szukania przerw, ale wolałbym nie wydawać z tej
okazji kilkuset złotych Może macie jakieś czarodziejskie sposoby na zlokalizowanie
przerwy w przewodzie? Samą lokalizację przewodu znam dość dokładnie - leci
po prostej więć błąd nie może być większy niż 2-3cm. Problem w tym gdzie jest
przerwany...
q
Dodane 8 minuty 13 sekundy:
Znalazłem coś takiego - jak sądzicie jest sens lutować?
q
przerwany...
q
q
Re: Przerwany przewód w ścianie - jak zlokalizować?
miałem ten z tego schematu
całkiem fajny tylko czasami nasycał się i trzeba było powtarzać pomiar.
Też bym radził lutować bo to chwila roboty
Muszę najpierw kupić tranzystory
Na szczęście okazało się, że JAKIŚ IDIOTA zapomniał o czymś:
https://photos.app.goo.gl/bWEpGLRu71X1zkJT7
Taaaa
q
Taaaa
q
Wystarczy jakiekolwiek arduino i luźny kabelek podpięty pod mierzony pin analogowy, podciągnięty tylko wielomegowym rezystorem.
Moja zabawka w ten sposób zrobiona:
pod filmem masz link z informacjami, w uproszczeniu zrobisz to w parę minut.
albo oscyloskop kieszonkowy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Na Jego szczęście sam znalazł
bo już sobie wyobrażałem te 10 stron porad , gdzie w rezultacie taniej by wyszło tą ściankę na nowo postawić
Jesteśmy jedynym takim forum na Świecie
Ktoś tu kiedyś pisał, chyba o fotowoltaice , że ktoś szuka odpowiedzi elektronicznej na forum dla mechaników.
To nie prawda.
To nie jest forum mechaników.
My się tu znamy na wszystkim.
Taki odpowiednik dawnego magla dla "bab".
Nic co ludzkie nie jest nam obce
Takie luźne skojarzenie.
To nie prawda.
Z jednej strony forum to łatwa możliwość niesienia pomocy, doradzania, co podnosi poczucie własnej wartości.
Forum jest lepsze od bezmyślnego wrzucania żebrakom grosików do kapelusza.
Tu są ludzie, którzy myślą gdy coś robią i stąd tak ciekawe dyskusje.
Przykład własny. Mógłbym doradzić w sprawie wbijania gwoździ.
Ładując kontener trzeba zabezpieczyć ostatnie palety. Jak są wysokie to daję pasy, jak niskie palety, to tylko żeby nie latały po podłodze, wystarczy deska z palety i parę gwoździ. Podłoga jest jednak twarda i mogą być problemy ze zginającymi się gwoździami podczas wbijania.
Żeby wbić gwóźdź trzeba odpowiednio uderzyć. Mocno i prostopadle w główkę. Wbijamy jednak lekko po łuku i w zależności od umiejętności występuje przez to niewielka siła, która gwóźdź zgina. Zauważyłem, że w przypadku gwoździ skrętnych obrót gwoździa w czasie wbijania nieco niweluje niedokładność przyłożenia siły. Już się zaczyna lekko zginać, ale siła zginająca po obrocie jest teraz w innym czasem prawie przeciwnym i tym sposobem gwóźdź utrzymuje swój kształt. Odpowiednio dobrana siła uderzenia, odpowiedni obrót i cyk gwóźdź wbity prosto.
Jak ktoś się spyta o wbijanie gwoździ to podpowiem - używaj gwoździ skrętnych.
Mam przecież w tym WIELKIE doświadczenie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Liczyłem na Arduino ale chyba niestety to tylko przewód w którym płynie prąd???
Ps. Przy okazji pośmiać się można za friko
q
