Czujnik pomiaru narzędzia - PIKOcnc
msauto
Post napisał: msauto » 13 paź 2020, 18:24
Ostatnio szwankuje mi mocno czujnik pomiaru narzędzia.
Od samego początku nie był demonem dokładności lecz ostatnio się mu pogorszyło.
Myślę sobie tak czy wykorzystując konstrukcje dotychczasowego czujnika mógłbym wymienić wkład na coś mocno precyzyjnego.
Szkopuł w tym że jest to czujnik PNP, NO
Sterowanie w maszynie PIKOcnc
Dokładność czujnika 0,001 mm
Link:
https://www.elfadistrelec.pl/Web/Downlo ... ng_tds.pdf
XPROJEKT.eu
msauto
Re: Czujnik pomiaru narzędzia - PIKOcnc
Post napisał: msauto » 14 paź 2020, 18:34
Rozkręciłem dziś czujnik na maszynie lecz okazało się że jest zalany czyś czarnym (zabezpieczenie by tam niegrzebać).
Ryzykowna była by próba dalszej rozbiórki.
Wiec zamówiłem na Ali.. nowy ze stykiem NO.
Przyjdzie to zobaczymy czy coś będzie wart.
https://pl.aliexpress.com/item/32816383 ... 5c0fqXvwxU
XPROJEKT.eu
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 paź 2020, 18:52
A co za problem odwrócić logikę? Nie da się w piko (choć wydaje mi się to mało prawdopodobne) , to wystarczy przekaźnik.
Można?
Morzna!!!
msauto
Post napisał: msauto » 14 paź 2020, 19:01
Żadnych styków.
Odpada przekaźnik.
XPROJEKT.eu
Darek05
Post napisał: Darek05 » 14 paź 2020, 20:06
msauto pisze: ↑
14 paź 2020, 19:01
Żadnych styków.
Odpada przekaźnik.
Ten który zamówiłeś jest na stykach (mikro wyłącznikach) ma ich dwa, pierwszy służy do pomiaru, drugi podłączasz do wyłącznika awaryjnego jak program się pogubi ten drugi ma za zadanie wyłączyć awaryjnie maszynę, elektronicznych czujników tam nie ma.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
msauto
Post napisał: msauto » 14 paź 2020, 20:18
Dzięki.
Pieniądze za ten czujnik żadne, może baza z tego wyjdzie pod mój precyzyjny włącznik.
Bo precyzyjny włącznik 0,001 mm to już koszt 1 000 żł
https://www.baumer.com/medias/__secure_ ... 9758286878
XPROJEKT.eu
Post napisał: tuxcnc » 14 paź 2020, 21:02
msauto pisze: ↑
14 paź 2020, 18:34
No to możesz się mocno zdziwić podłączając ten czujnik
On ma jedno wyjście na transoptorze, a drugie mechaniczne.
Z tym mechanicznym to nie problem, bo to ten wyłącznik awaryjny, ale na transoptor trzeba uważać żeby go nie spalić ...
pracoholik
Post napisał: pracoholik » 14 paź 2020, 21:09
msauto pisze: ↑
14 paź 2020, 18:34
Ja taki sam tymczasowo zamontowałem.
Faktycznie ma mikro przełącznik w środku, ale da rade przerobić - można się pobawic bo konstrukcja jest nawet spoko.
Tylko musisz się uporać z chińskim silikonem , bo jest go masa w środku (niby IP67).
A i potrzebne malutkie ampule, na pewno rozmiar 1.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 14 paź 2020, 21:30
msauto pisze: ↑
13 paź 2020, 18:24
Link:
Czyli chcesz sprzedać tan czujnik - cały w komplecie?
robert
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 15 paź 2020, 00:19
msauto pisze:Żadnych styków.
Odpada przekaźnik.
Są jeszcze przekaźniki półprzewodnikowe ;)
Chińczycy chyba mają też w ofercie płytkę która zmienia PNP na NPN.
