Czujnik pomiaru narzędzia - PIKOcnc
- Posty w temacie: 8
Ostatnio szwankuje mi mocno czujnik pomiaru narzędzia.
Od samego początku nie był demonem dokładności lecz ostatnio się mu pogorszyło.
Myślę sobie tak czy wykorzystując konstrukcje dotychczasowego czujnika mógłbym wymienić wkład na coś mocno precyzyjnego.
Szkopuł w tym że jest to czujnik PNP, NO
Sterowanie w maszynie PIKOcnc
Dokładność czujnika 0,001 mm
Link:
https://www.elfadistrelec.pl/Web/Downlo ... ng_tds.pdf
Link:
XPROJEKT.eu
Re: Czujnik pomiaru narzędzia - PIKOcnc
Rozkręciłem dziś czujnik na maszynie lecz okazało się że jest zalany czyś czarnym (zabezpieczenie by tam niegrzebać).
Ryzykowna była by próba dalszej rozbiórki.
Wiec zamówiłem na Ali.. nowy ze stykiem NO.
Przyjdzie to zobaczymy czy coś będzie wart.
https://pl.aliexpress.com/item/32816383 ... 5c0fqXvwxU
XPROJEKT.eu
A co za problem odwrócić logikę? Nie da się w piko (choć wydaje mi się to mało prawdopodobne) , to wystarczy przekaźnik.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Ten który zamówiłeś jest na stykach (mikro wyłącznikach) ma ich dwa, pierwszy służy do pomiaru, drugi podłączasz do wyłącznika awaryjnego jak program się pogubi ten drugi ma za zadanie wyłączyć awaryjnie maszynę, elektronicznych czujników tam nie ma.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Dzięki.
Pieniądze za ten czujnik żadne, może baza z tego wyjdzie pod mój precyzyjny włącznik.
Bo precyzyjny włącznik 0,001 mm to już koszt 1 000 żł
https://www.baumer.com/medias/__secure_ ... 9758286878
XPROJEKT.eu
No to możesz się mocno zdziwić podłączając ten czujnikmsauto pisze: ↑14 paź 2020, 18:34Wiec zamówiłem na Ali.. nowy ze stykiem NO.
On ma jedno wyjście na transoptorze, a drugie mechaniczne.
Z tym mechanicznym to nie problem, bo to ten wyłącznik awaryjny, ale na transoptor trzeba uważać żeby go nie spalić ...
Ja taki sam tymczasowo zamontowałem.msauto pisze: ↑14 paź 2020, 18:34Rozkręciłem dziś czujnik na maszynie lecz okazało się że jest zalany czyś czarnym (zabezpieczenie by tam niegrzebać).
Faktycznie ma mikro przełącznik w środku, ale da rade przerobić - można się pobawic bo konstrukcja jest nawet spoko.
Tylko musisz się uporać z chińskim silikonem , bo jest go masa w środku (niby IP67).
A i potrzebne malutkie ampule, na pewno rozmiar 1.
Witammsauto pisze: ↑13 paź 2020, 18:24Witam.
Link:
Czyli chcesz sprzedać tan czujnik - cały w komplecie?
robert
msauto pisze:Żadnych styków.
Odpada przekaźnik.
Są jeszcze przekaźniki półprzewodnikowe
Chińczycy chyba mają też w ofercie płytkę która zmienia PNP na NPN.
