Czy jest na sali modelarz? Budowa/drukowanie Okrętu RC
Robert_K
Posty w temacie: 10
Re: Czy jest na sali modelarz? Budowa/drukowanie Okrętu RC
Post napisał: Robert_K » 12 paź 2020, 12:19
kubus838 pisze:Żaby napisać czym to pokleić to trzeba wiedzieć z czego to jest zrobione.
Już pisze, materiał z którego wydrukowany jest kadłub to ABS.
Duszczyk_K pisze:Żeby tylko nie okazało się, że silnik jest o 2 mm za długi i nie mieści się do korpusu który trzeba będzie drukować na nowo troszkę dłuższy
Myślę że nie będzie tego problemu, kadłub jest dosyć spory, w sumie będzie mial chyba z 70cm (napisze dokładnie jak skleję całość). Tym bardziej że wewnątrz nie ma żadnych węzłów dla silników czy serwa sterowego więc myślę że można będzie troche pogrymasić.
rynio_di pisze:Nie wiem skąd kol. piszesz bo mam całe wiadro silniczków DC
Piszę z okolic Łańcuta na Podkarpaciu. Dzieki za propozycję ale jak pisałem chciałbym najpierw spróbować wykorzystać silniki, które mam. Jeśli się to nie uda to będę się odzywał.
logopeda pisze:- dwa regulatory
Silnik ma prąd nominalny 8A, ale zalecają regulator min. 18A, zastanawiam się czy nie wsadzić trochę mocniejszych, żeby się aż tak nie grzały bo w szczelnie zamkniętym kadłubie ciężko będzie o dobre odprowadzenie ciepła, tak mi się wydaje.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2020, 13:00
Większe regulatory nie zaszkodzą. Planujesz regle z biegiem wstecznym czy typowe samolotowe?
q
Robert_K
Posty w temacie: 10
Post napisał: Robert_K » 12 paź 2020, 13:25
oprawcafotografii pisze:Planujesz regle z biegiem wstecznym
Prawdę mówiąc nawet nie wiedziałem że są takie z biegiem wstecznym. Jak to rozpoznać? Jest to jakoś opisane?
kubus838
Posty w temacie: 10
Post napisał: kubus838 » 12 paź 2020, 13:29
Robert_K pisze: ↑
12 paź 2020, 12:19
No po problemie ABS jest bardzo dobrze spawalny. Połączenie będzie bardzo szczelne i bez żadnych problemów można je pomalować. W tym przypadku kupno kleju nie ma sensu.
robert
Robert_K
Posty w temacie: 10
Post napisał: Robert_K » 12 paź 2020, 13:56
kubus838 pisze:No po problemie ABS jest bardzo dobrze spawalny
Nie będzie problemu pospawanie go jeśli grubość ścianki ma te 2 mm? Nie jest za cienki?
kubus838
Posty w temacie: 10
Post napisał: kubus838 » 12 paź 2020, 14:15
Robert_K pisze: ↑
12 paź 2020, 13:56
Na pewno ścianka 2mm nie jest za cienka. Trzeba tylko ustawić temperaturę i przepływ. W motoryzacji spawa się elementy nadmuchu powietrze do kabiny umieszczone pod deska rozdzielczą. A mają grubość od 0,5mm do 1,5 mm. Właśnie dlatego takie elementy wykonuje się z ABS. Ludzie bardzo często przerabiają sobie nadmuch powietrze i wtedy trzeba coś przeciąć przyspawać itd. Mówiąc krótko jest to jak najbardziej do zrobienia.
robert
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2020, 17:59
Robert_K pisze: ↑
12 paź 2020, 13:25
No chyba wszystkie ESC do samochodów. Ja liczę na to, że znajdę wsad do zwykłego regla i przeprogramuje...
q
nanab
#18
Post napisał: nanab » 13 paź 2020, 02:38
Robert_K pisze:Owszem, mógłbym założyć temat na bardziej tematycznym forum, ale tam dostałbym na początek polecenie przeczytania całej masy tematów o wszystkim, żeby móc zadać jakiekolwiek pytanie a nie o to mi chodzi.
Po prostu dostałbyś link do odpowiedzi na wszystkie pytania jakie chcesz zadać.
Robert_K pisze:Ale jak już jesteśmy w temacie napędów - kiedyś, dawno dawno temu kupiłem dwa silniki modelarskie Tower Pro 2410-8T-4Y: https://www.emodel.pl/tower-pro-silnik- ... -p-33.html
Jest szansa żeby użyć je w tej aplikacji? Są to wolnoobrotowe silniki dedykowane do modeli latających, ale może i statek dadzą radę popchać?
One są chłodzone powietrzem, w dodatku bezszczotki.
upanie pisze:Kiedyś wydrukowałem stateczek pływadełko do zabawy w wannie dla dzieci. Nie wiem po jakim czasie ale stateczek nasiąknął wodą. Niby wszystko było ładnie wydrukowane, żadnych baboli, ale jednak woda wlazła do środka w wypełnienie.
Nie ma różnicy jakie tworzywo, druk 3d nie będzie szczelny sam z siebie, nieważne z czego to wydrukujesz.
oprawcafotografii pisze:No chyba wszystkie ESC do samochodów. Ja liczę na to, że znajdę wsad do zwykłego regla i przeprogramuje...
Program nic nie zmieni, takie regulatory różnią się budową.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 13 paź 2020, 07:40
nanab pisze: ↑
13 paź 2020, 02:38
[/quote]
Myślisz? A nie jest to po prostu kwestia kolejności załączanych faz???
q
Robert_K
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Robert_K » 17 paź 2020, 19:13
No i przywiozłem dzisiaj kadłub ze spawania, ale tak to gość pospawał, że chyba trzeba będzie drukować drugi i jednak kleić. Jutro wrzucę zdjęcia przy lepszym świetle. Ogólnie miejsca spawania są dość mocno zdeformowane, albo trzeba to będzie grzać i prostować i potem jakaś szpachla albo faktycznie zrobić drugi.
Wróć do „Modelarstwo”
