Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
Avalyah
Posty w temacie: 13
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
#111
Post napisał: Avalyah » 11 paź 2020, 23:27
nckplc pisze:olega powyżej jawnie łamie wasz regulamin w kilku punktach
Na przykład?
nckplc pisze:rozmawia sam ze sobą
Gdzie?
nckplc pisze:I cały czas każdego nowego użytkownika nazywa “Maczacza”
Czasami nie sposób nie zastanowić się, czy niesłusznie, zwłaszcza po tej wypowiedzi :wink:
nicek
Posty w temacie: 117
#112
Post napisał: nicek » 11 paź 2020, 23:45
Szanowny Kolego Maczacza z firmy Wirax,
Nie słyszałem aby ktoś wchodził w interakcję z kimś kto ewidentnie adresuje wypowiedzi nie do niego, no chyba, że ten ktoś jest tym kimś do kogo jest post adresowany ale ten ktoś nie chce aby inni wiedzieli, że ten ktoś jest tym kimś...
Tak, słyszałem, czy to te maszyny z korpusem ze ścianami betonowymi poskręcane poprzeczkami metalowymi, które trzeba podnosić na platformie aby się nie powyginały pod własnym ciężarem?
Posiadasz kilka takich maszyn i jeszcze zupełnie niedawno opisywałeś jakie to cytuję "gó..o", a teraz pokazujesz je jako przykład do naśladowania?
pitsa
Posty w temacie: 26
#113
Post napisał: pitsa » 12 paź 2020, 11:24
nckplc pisze:To też o tej?
Ja stawiam, że M. z W. to raczej jakiś .V. z E. żądny podobnego uwielbienia. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
nicek
#114
Post napisał: nicek » 12 paź 2020, 13:08
Już niedługo targi w Poznaniu,
Zaczynamy zbierać rysunki do wycinania części dla kolegów z forum.
Powtarzamy akcję z Kielc.
Wycinamy ZA DARMO, elementy do zastosowań hobbystycznych dla Kolegów z forum.
Blacha czarna 1.5, 2.5, 5, 8mm tego tniemy najwięcej więc łatwo nam coś dołożyć. Proszę bez przesady z wymiarami ponieważ im większy detal tym trudniej będzie coś upchnąć i trzeba będzie dłużej poczekać.
Jak poprzednio proszę wrzucać dxf i rysunki do pokazania na forum.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 33
#115
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2020, 13:20
Ooo to będzie coś z 5 lub 8 :) Za kilka dni...
pitsa
Posty w temacie: 26
#116
Post napisał: pitsa » 12 paź 2020, 14:30
Może coś przydatnego początkującym do budowy maszyn cnc?
Na przykład przy napędach na pasek zębaty używałem takiej płytki, z blachy "czarnej" 4mm:
płytka_silnik_krok_pasek_zebaty.DXF
Płytka silnik krokowy pasuje pod pasek zębaty i dwie rolki opasające
(42.82 KiB) Pobrany 183 razy
Zaokrąglone narożniki - to ważne, żeby przy montażu nie nadziać się na coś ostrego.
3 "Fasolki" w rozstawie 25mm do swobodnego montażu na śruby M6.
Te dwa większe otwory są pod montaż osi z rolkami zwiększającymi kąt opasania kółka zębatego na silniku krokowym.
Taka oś rolek to tylko śruba M12, a rolki są ze zwykłych łożysk kulkowych dopasowanych otworem do śruby i średnicą do kółka zębatego.
W sam raz do styroplotera na paskach zębatych, blacha 2,5mm do tego wystarczy.
To tylko taka propozycja.
Nie zawsze się wie czego się chce dopóki się tego nie zobaczy. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
nicek
#117
Post napisał: nicek » 12 paź 2020, 21:31
Zienek
Posty w temacie: 17
#118
Post napisał: Zienek » 13 paź 2020, 07:38
Metr cięcia, 140cm całej drogi. Palcem tego nie ogarniesz w 4 sekundy. Petarda. Dla jakiej grubości i mocy to jest symulacja?
nicek
#119
Post napisał: nicek » 13 paź 2020, 08:40
To jest dla 10kW, ale jest to doskonały przykład, że przy takich detalach (blacha 2.5mm) i niezbyt dużej grubości blach moc bardzo wiele nie zmienia ponieważ dla 8kW zamiast 3.9s będzie 4.1s
Zienek
Posty w temacie: 17
#120
Post napisał: Zienek » 13 paź 2020, 13:30
Czy będzie możliwość przetestowania blachy 15mm? Mam pewien mały zestaw elementów o formacie 50x150mm do przetestowania.
