Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Dzidek 2811
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Opis tej tokarki DYSTANS W KŁACH - 1000 mm
ŚREDNICA OBROTU NAD ŁOŻEM MAX - 360 mm
ŚREDNICA OBROTU NAD SUPORTEM MAX - 212 mm
ŚREDNICA OBROTU NAD WYBRANIEM MOSTKA -491 mm
SZEROKOŚĆ ŁOŻA - 187 mm
STOŻEK WRZECIONA - MT5
PRZELOT WRZECIONA - fi52 mm
PRZEKRÓJ TRZONKA NOŻA - 20x20 mm
ILOŚĆ PRĘDKOŚCI OBROTOWYCH - 8
ZAKRES PRĘDKOŚCI OBROTOWYCH - 70-2000 obr./min.
ZAKRES POSUWÓW WZDŁUŻNYCH - 0,078-1,044 mm/obr.
ZAKRES POSUWÓW POPRZECZNYCH - 0,018-0,238 mm/obr.
PRZESUW POPRZECZNY - 175 mm
PRZESUW SANEK NARZĘDZIOWYCH - 100 mm
ZAKRES GWINTÓW CALOWYCH - 4-56 T.P.I.
ZAKRES GWINTÓW METRYCZNYCH - 0,4-7 mm
WYSUW TULEI KONIKA - 100 mm
STOŻEK TULEI KONIKA - MT3
ŚREDNICA TULEI KONIKA - 42 mm
SILNIK GŁÓWNY - 1,5 kW
WYMIARY - 1930 x 760 x 1500 mm
WAGA - 660 kg
Piszą że średnica 42mm . Trzeba będzie zadzwonić niech to sprawdzą .
WAGA - 660 kg
adam Fx
- Posty w temacie: 24
Przykładowe elementy wykonane na tej tokarce (mała seria)
https://youtu.be/6tnR3rpchpQ
Blady
Panowie czy ktoś z was może zerknąć okiem na to ogłoszenie https://allegro. pl/oferta/tokarka-precyzyjna-cormak-360x1000-odczyt-cyfrowy-8268707153
Od dłuższego czasu szukam dla siebie tokarki nieco większej niż tech-mig ld550 którą aktualnie posiadam. Głównie zależy mi na przelocie wrzeciona bo 20mm już dawno przestało wystarczać. Przewertowałem cały ten wątek, i tak jak widzę większość was chwali sobie model 360x1000 pomijając jakieś niewielkie jej dolegliwości. Pytanie tylko czy ten konkretny model różni się czymś od MTP czy to po prostu szczegóły a cała konstrukcja jest taka sama. Kolejne dosyć błahe pytanie, ale nigdy nie widziałem na oczy tej tokarki. Rozumiem że tutaj aby zmienić skok gwintu nie ma potrzeby żonglowania kołami zmianowymi gitary i ustawia się skok gwintu tymi wihajstrami. Czy jest możliwość toczenia lewych gwintów także ? I jeszcze dosyć istotna sprawa. Jakie są wymiary tej tokarki z podstawą chodzi mi o wymiary całej maszyny szerokość i głębokość, zastanawiam się czy zmieszczę ją u siebie w warsztacie w miejscu gdzie bym ją widział
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
maszynista1
Co do gwintów to zależy od śruby pociągowej, jeśli jest o skoku 4mm to wszystkie gwinty metryczne są z jednego ustawienia gitary, jeśli śruba ma skok 3mm to trzeba dla niektórych gwintów poprzekładać trybiki w gitarze. Tokarka oczywiście posiada nawrotnicę, wymiary tej tokarki są podane na na aukcji do której dałeś link.
Avalyah
- Posty w temacie: 33
adam Fx pisze:Przykładowe elementy wykonane na tej tokarce (mała seria)
I jak Adamie, myślałeś o przeróbce na CNC?
adam Fx
moim zdanie się nie opłaca jak miałbym przerabiać wybrał bym tanią rewolwerówkę albo innego nie kompletnego trupa do 5000zł i łoże frezował po wózki.Avalyah pisze:I jak Adamie, myślałeś o przeróbce na CNC?
Avalyah
adam Fx pisze:moim zdanie się nie opłaca jak miałbym przerabiać wybrał bym tanią rewolwerówkę albo innego nie kompletnego trupa do 5000zł i łoże frezował po wózki.
Raczej nie mam czasu na takie zabawy. W tej tokarce szczególnie zależy mi na tym przelocie wrzeciona, Camlock też fajna sprawa i po prostu chciałbym podpiąć silniki zamiast korbek i lecieć tak od razu, jak zrobiłem to w nutoolu. Na kilkutonowego grzmota nie mam warunków niestety. Dlatego pytam, czy da się łatwo pozbyć tych wsyzstkich bajerów typu skrzynka posuwów itd. i puścić to na silnikach krokowych.
rc36
- Posty w temacie: 61
Oczywiście skrzynkę posuwów można odkręcić i inne bajery też, wrzucam prawdziwą DTR, pooglądaj sobie rysunki.
adam Fx
da się ale moim zdanie bez śrub tocznych to tylko połowa sukcesu ... ale skoro w nutoolu zrobiłeś i wystarczyła Tobie taka dokładność to tu tez możnaAvalyah pisze:podpiąć silniki zamiast korbek i lecieć tak od razu, jak zrobiłem to w nutoolu. Na kilkutonowego grzmota nie mam warunków niestety. Dlatego pytam, czy da się łatwo pozbyć tych wsyzstkich bajerów typu skrzynka posuwów itd. i puścić to na silnikach krokowyc
Avalyah
adam Fx pisze:da się ale moim zdanie bez śrub tocznych to tylko połowa sukcesu ...
Do kilku setekadam Fx pisze:nutoolu zrobiłeś i wystarczyła Tobie taka dokładność to tu tez można
W tokarce sprawa z kasowaniem luzu programowym jest prosta. W osi Z w ogóle nie kasuję, zawsze toczę w jedną stronę, więc ten luz nie ma znaczenia (a będzie go pewnie ponad milimetr) - co więcej, toczę normalnie na oryginalnej śrubie pociągowej załączanej tą półnakrętką i jest git.
W osi X mam na śrubie, łożyskowaniu itd. jakieś 0,3mm luzu, kasowanego w 99% programowo, tak, że zostaje pojedyncza, może dwie setki (robię to celowo, żeby kasowanie mi nie szarpało, bo wtedy widać ślad, więc wolę usunąć odrobinę mniej i mieć ładną powierzchnię). Wszelkie zaokrąglenia wychodzą bardzo dobrze, wymiarowo jest w granicach kilku setek. Ale ja mam własne sterowanie, które nie bawi się np. w przyspieszenia i inne takie farmazony
Zależy mi na przelocie i sztywności maszyny, bo tego w nutoolu strasznie brakuje. Toczyć będę w 95% aluminium, w większości PA9.
