Ploter laserowy nie trzyma wymiarów elementów
różnice w wymiarach 0,5- 2mm
giloman
Re: Ploter laserowy nie trzyma wymiarów elementów
Post napisał: giloman » 01 paź 2020, 21:35
U mnie była nie dokręcona zębatka na krokowym i też czasami nie pasowało. Pasujące krawędzie do siebie po cięciu są cięte w przeciwnym kierunku. Spróbuj elementom "bocznym" zrobić lustro, żeby przy cięciu wycinały się w jedną stronę i sprawdź czy błąd Ci się powtarza. Jeśli będą się zgadzały w przybliżeniu to napędy dają ciała - albo paski nie dają rady albo któraś zębatka jest nie dokręcona i luz wynika z nawrotu osi.
Obrazek Obrazek
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 02 paź 2020, 12:09
Daniu pisze: ↑
01 paź 2020, 10:30
No dobra, nie zgrywają się niektóre elementy, a wymiar całości jest Ok? Bo jeśli tak to jakieś błędy w pliku musza być. A jeśli całość nie trzyma wymiarów i np od lewej do prawej te błędy sa coraz większe to prawdopodobnie zle ustawione impulsy w sterowniku. Wytnij największy kwadrat jaki możesz i pomierz go dokładnie. Boki i przekątne...
Wyciąłem, w programie był ustawiony 1490mm x 1490mm ( bez naddatku o grubość plamki) i po pomiarach wyszło
w osi Y : 1489,5 ( wydaje mi się ok.)
w osi X: 1491 ( czyli jakieś 1,5mm za dużo?)
giloman pisze: ↑
01 paź 2020, 21:35
Obrazek Obrazek
test postaram się wykonać jeszcze dziś, dzięki za podpowiedź. czy zębatki nie wiem, ostatnio niby sprawdzał "geometrie" i silinki jakimś przyrządem, mówił , że jest ok, ale czy faktycznie jest ok czy powiedział tak dla świętego spokoju nie wiem :) , może faktycznie te impulsy.
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 25 paź 2020, 11:40
Problem występuje niezależnie od kierunku i osi. Poniżej powiedzmy że całkowity wymiar trzyma, jednak przestawia na przykład wpusty tak jak na zdjęciu, dodatkowo "kształt" graweru mnie niepokoi .
giloman
Post napisał: giloman » 26 paź 2020, 10:24
Obrazek Ewidentnie masz luz na osi. Widać to po otworach i wpaleniach. Gdyby program czy sterownik błędnie przeliczał to kończył by w tym samym miejscu co zaczynał ale otwory nie miały by ząbków i byłyby nie okrągłe a jajowate oraz długości co lecą równolegle obok siebie byłyby jednakowe mimo, że wymiary z rzeczywistymi by się nie zgadzały (byłoby kijowo ale jednakowo). Tu widać ewidentnie różne odległości w zależności od kierunku cięcia. Ewentualnie wiązka może nie trafia centralnie w środek soczewki w różnych miejscach stołu, ale nie wiem czy byłby to jeszcze taki efekt.
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 27 paź 2020, 10:21
Czyli źle napięte paski?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 27 paź 2020, 15:49
[email protected] pisze: ↑
27 paź 2020, 10:21
Czyli luz na osi.
Może być cokolwiek.
"Let's Go Brandon"
