Artcam
Wykonanie klawisza
- Posty w temacie: 7
Artcam
Potrzebuje pomocy w wykonaniu klawisza z drewna do klawiatury komputerowej mam model STL ale nie wiem jak sobie z tym poradzić tu znalazłem filmik jak to jest obrabiane dodam że wybranie pod switcha musi być zrobione frezem 1mm.Może ktoś podpowie jak się do tego zabrać.
- Załączniki
- Klawisz.STL
- (132.8 KiB) Pobrany 109 razy
Re: Artcam
Dłuuuga pisanina, więc .... sorry, ale tutoriala nie napiszę, ale jest to jak najbardziej możliwe.
Na poniższym zrzucie ekranowym masz symulację wraz z krótkim opisem.
Oczywiście to tylko symulacja z tego STL-a którego wstawiłeś, pokazująca jak to może wyglądać jeśli użyte będą narzędzia jak w opisie i przedstawia jedną i drugą stronę na jednej płaszczyźnie, czyli ...... to tylko podgląd efektu końcowego dwóch stron po frezowaniu, a nie sposób frezowania.
Sposób frezowania masz na filmiku który wstawiłeś, czyli ..... trzeba przygotować sobie dwie osobne trajektorie + dodać do wszystkiego (jak widać na filmiku) coś w rodzaju szablonu, żeby po odwróceniu elementu, znalazł się dokładnie w tym samym miejscu.
W sumie ..... to dość prosta robota, ale nieco przygotowań trzeba poczynić.
Kiedyś coś takiego robiłem, z tym że nie było to klawisz, a coś znacznie większego i .... wyszło, ale zabawy przy tym trochę jest.
Sposób mocowania elementu był w moim przypadku inny (prostszy), ale też była to tylko jedna sztuka, więc można było sobie pozwolić na prostotę.
Gdybym ja robił takie klawisze jako zestaw, czyli wszystkie klawisze z klawiatury, to wszystkie byłyby umieszczone na jednym elemencie, po czym cały element odwracamy i frezujemy drugą stronę.
Re: Artcam
Dzięki za odpowiedź ale mam takie jeszcze pytanie,jak zaznaczyć w Artcamie żeby najpierw zrobił wewnętrzny krzyżyk frezem 1mm a następnie wybranie powiedzmy frezem 1.5 lub 2 mm, tego właśnie nie mogę ogarnąć,więc jeżeli można by prosić o wskazówki jak to zrobić to byłbym wdzięczny,syn jest informatykiem programistą i składa sobie klawiaturę a ja amator cnc chciałbym mu zrobić klawisze.
Re: Artcam
Co więcej, gdyby najpierw machnął tę literkę, następnie zalał np. czarnym (lub białym) akrylem, poczekał aż wyschnie i dopiero obrabiał całość, to literki nie do zdarcia, a i wyglądałoby całkiem OK.
Dodane 6 minuty 10 sekundy:
Wszystko załatwia obróbka reliefu (którą i tak musisz zrobić) .
Tam możesz (i powinieneś) wybrać narzędzie do obróbki zgrubnej (np. frez 1.5 - 2mm) i wykańczającej (mniejszy frez, czyli np. 1mm).
..... albo .... obróbka wykańczająca reliefu jak leci tylko jednym frezem (np. 1.5 - 2mm) , a krzyżyk jako obróbka 2D z wykorzystaniem wektorów.
Re: Artcam
Literki na klawiszach są zbędne(tępo pisania z zawiązanymi oczami obłędne i bezbłędne) gorzej u mnie z zaznaczeniem wektorów robię to tak jak na zrzucie ekranu ale zaznacza mi zewnętrzny obrys,jak zrobić wektory krzyżyka, może to jest proste ale nie mogę tego zrobić
Re: Artcam
Wiadomo, że na pewnej wysokości przekrój reliefu to właśnie krzyżyk.
Wystarczy mniej więcej w połowie grubości reliefu (tu akurat około 4mm) ustawić grubość w polu Min wysokość i ... to wszystko, czyli powstaną wektory przekroju reliefu dla tej wysokości.
Oczywiście wiadomo, że nie będzie to tylko krzyżyk, ale ... wystarczy usunąć pozostałe wektory i zostaje krzyżyk, ale ..... o wiele szybciej po prostu narysujesz ten krzyżyk.
Re: Artcam
Kod: Zaznacz cały
lajosz[/ustawić grubość w polu Min wysokość i ... to wszystko]
Dodane 41 sekundy:
super dzięki za pomoc teraz wiem jak zaznaczyć wybrane wektory
