Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
mineque
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
#81
Post napisał: mineque » 02 paź 2020, 10:09
@Petroholic
i chyba za blisko napisy bo przyciski zasłaniają
pitsa
Posty w temacie: 26
#82
Post napisał: pitsa » 02 paź 2020, 10:22
mineque pisze:za blisko napisy
efekt lusterka. Tego nie dało się przewidzieć. ;-)
nicek pisze:Zbliżając się do narożnika i zwalniając płynnie zmniejsza moc
Witać to jak falbanka delikatnieje i zagęszcza się na krótkim odcinku przed narożnikiem.
Narożniki idealne (widok od spodu, czyli tej gorszej strony):
Punkt startu i zakończenia:
Jest cieniutka strefa przegrzania z brązowym nalotem, z drugiej strony nie ma nic do pokazania, czysto, bo jest tam przecież nadmuch.
Wysokość tych zdjęć to 5mm.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lolo2
Posty w temacie: 16
#83
Post napisał: lolo2 » 02 paź 2020, 16:19
Petroholic pisze:
01 paź 2020, 23:47
I chwilę później nastąpił grom z jasnego nieba... Przymiarka do maszyny... Nie pasuje :(
Jak to możliwe, przecież zmierzyłem dokładnie i rysowałem w Cadzie, nie odręcznie i liczyłem odstępy żeby było równo... O co kaman???
Otóż winowajcą całej sytuacji jest pośpiech... Gwoli wyjaśnienia. Temat zobaczyłem chyba w poniedziałek. Targi od wtorku... Shit... Wtorek późnym wieczorem wracam styrany z pracy. Siadam do kompa. Wyciągam z kieszeni zmięta kartkę z wymiarami panelu 415x440. Z półki instrukcja SZGH i wymiary montażowe. Rysuję i przed północą wysyłam projekt...
I nagle przychodzi olśnienie... Jestem debilem... Panel ma wymiary takie jak zapisałem ale nie 415x440 tylko 440x415...
Obrazek Obrazek
Teraz chyba wszystko jasne :D
Dobre xD
Chociaz wprowadziles troche chumoru do tego tematu.... xD
Pneumokok
#84
Post napisał: Pneumokok » 02 paź 2020, 16:54
lolo2 pisze:chumoru
Ty też :D
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 33
#85
Post napisał: oprawcafotografii » 02 paź 2020, 18:53
W zasadzie wystarczy maszynę przewrócić na bok. Chyba ;)
atlc
Posty w temacie: 17
#86
Post napisał: atlc » 02 paź 2020, 18:58
nicek pisze:W odróżnieniu od rozwiązań klasycznych interpolator oblicza dla każdego napędu wartość zadaną pozycji, prędkości i przyspieszenia oraz ogranicza zryw. Wszystkie te dane są przesyłane z częstotliwością do 20kHz do serwonapędów i przetwarzane są wewnątrz nich.
Jak w takim razie wygląda synchronizacja napędów np. po dwóch stronach bramy? Zajmuje się tym interpolator?
Rozumiem że to nie jest w takim razie układ napędów master-slave?
nicek
Posty w temacie: 117
#87
Post napisał: nicek » 02 paź 2020, 19:57
Interpolator za pomocą RTE wysyła synchronicznie do serwonapędów paczki danych.
W każdej paczce znajduje się komplet danych dla wszystkich serwonapędów.
Każdy serwonapęd wybiera sobie z tej paczki dane dla niego.
Serwonapędy lewej i prawej strony są jak 2 różne serwonapędy, każdy ma własne dane.
Czyli można z jednej strony mieć inną przekładnię i inny enkoder i tak będzie maszyna jeździła prawidłowo.
W wersjach z serwonapędami inkrementalnymi każda strona łapie referencję osobno i koryguje kąt bramy.
W wersjach na serwo absolutnych albo liniowych absolutnych nie potrzeba referencji, kąt bramy zawsze może być automatyczne korygowany po załączeniu napędów.
Petroholic
Posty w temacie: 11
#88
Post napisał: Petroholic » 02 paź 2020, 20:41
mineque pisze:i chyba za blisko napisy bo przyciski zasłaniają
Napisy są w dobrym miejscu. Tak jak Pitsa pisał to efekt lustra :) Na żywo wygląda dobrze bo pulpit jest dość wysoko i odchylony lekko do góry :)
oprawcafotografii pisze:W zasadzie wystarczy maszynę przewrócić na bok. Chyba
Na to nie wpadłem :D
Bilans dnia dzisiejeszego i tak udany :)
Wiem, że to nie temat o tokarce bo takowego jeszcze nie ma ale...
http://youtu.be/8uEEzvr3Og4
Jeszcze tylko zrobić porządek w szafie i podłączyć kilka innych akcesoriów i lala :)
Wykazałem się głupotą i próbowałem przed podpięciem przewodów na szczęście przytrzymać cylinder ręką :) Po włączeniu obrotów na 200 dobrze, że zdążyłem puścić :D Uchwyt trzymający cylinder obrotowy musi być solidny bo dość ciężko się obraca...
nicek pisze:Nie kombinuj tylko przyślij poprawiony projekt.
Tak chyba zrobię bo masz rację - wszelkie formy "podkładki" czy "otwieranej ramki" są mocno kombinowane i mówiąc szczerze nie wyglądają zbyt dobrze :(
dudziak4
Posty w temacie: 9
#89
Post napisał: dudziak4 » 02 paź 2020, 21:24
Hehe na filmiku w 1:33 min po lewej wiszą czyjeś jądra :mrgreen:
Petroholic
Posty w temacie: 11
#90
Post napisał: Petroholic » 02 paź 2020, 21:35
rękawiczki robocze tzw. wampirki na pręcie gwintowanym M6 trzymającym pulpit :D ale każdy widzi to co chce widzieć :D co tam kogo kręci :P
PS żółte migające ostrzeżenie na środku ekranu na górze to nie błąd tylko "FS Hold"... Wolałem przypadkiem nie włączyć obrotów z podpiętą pajęczyną na wrzecionie i nie katapultować zaworu :D Przełącznik piórkowy na środku pulpitu - AUTO / F Hold / FS Hold widać w prawej pozycji...
Cylinder nie ma miejsca na podpięcie czujników mechanicznego zamknięcia wrzeciona dlatego alarm otwartego jeszcze nie podpięty. Ale będzie to zrobione inaczej. M10 jest ustawione tak, że zamyka wrzeciono zarówno w pozycji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Więc nastąpi tylko sprawdzenie czy przed odpaleniem wrzeciona jest sygnał M10... Elektrozawór w dalszym planie będzie podmieniony na 5/3G żeby nie następowała zmiana stanu zamknięcia po nagłej utracie prądu... Aktualnie cylinder jest tak ustawiony, że w razie całkowitej utraty prądu zamyka wrzeciono do wewnątrz bo jak znam życie 90% robót jest łapane od zewnątrz :)
