Pitsa -poszło
Petroholic -jutro pójdzie (2szt. z grawerami)
Oprawca -pójdzie zgodnie z ustaleniami
Jak chcecie to możemy powycinać więcej takich detali hobbystycznych.
Tym razem czarna 1.5mm, tego teraz idzie dużo więc można drobiazgi poupychać.
Tylko z tym wysyłaniem tyle zachodu, że organizacja wysyłki trwa 20 razy tyle czasu co samo wycinanie
Więc proponuję, że wszystkie detale wycięte wyślę do jednego z Was, a potem sobie pomiędzy sobą porozsyłacie.
Jeśli ktoś zgłosi się na ochotnika to proszę adres na PW to tam wszystko wyślę z nowej serii.
Jak poprzednio proszę prace wrzucać do wątku. DXF + rysunek do podziwiania.
format pliku dxf:
nazwadetalu_rodzaj_grubość_ilośćszt.dxf
np.
otwieraczdopiwa_stalczarna_1,5mm_5szt.dxf
Dzięki takiej formule wszystko dzieje się automatycznie.
Można wczytać taki plik i dzięki odpowiedniej konfiguracji programu w systemie sterowanie system sam stworzy część wybierze odpowiedni szablon technologiczny i wpisze do modułu nestingu ilość szt.
Więc jeśli ma się całą serię plików tak opisanych to kilkoma kliknięciami można wszystkie seryjnie załadować, zrobić nesting i wygenerować technologie.
Potem tylko START i voilà.
Wyobraźmy sobie scenariusz:
100 plików dxf w każdym część
każda w ilościach od 2 do 20
wyjdzie z tego ok. 80 arkuszy blach
na nich ok 500 detali
prawie każdy arkusz inny
teraz trzeba to wszystko:
powczytywać,
zrobić części,
roznestować,
wygenerować technologie,
wygenerować g-cody,
wysłać na laser operatorowi
wczytać do lasera
i START
Gdy pytam użytkowników laserów ile to u nich trwa to słyszę -kilka godzin.
Co niektórzy, że poniżej godziny.
Po czym demonstrujemy zrobienie tego wszystkiego w 60 sekund.
