Zmiana na przeciwbieżnie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Blodi
Posty w temacie: 11
Post napisał: Blodi » 28 wrz 2020, 19:36
Mam pytanie czy jest możliwość zmiany w gotowym programie ruch współbieżny na przeciwbieżny? Jakiś g code, m code czy jedynie podczas programowania na komputerze.
luki158
Re: Zmiana na przeciwbieżnie
Post napisał: luki158 » 28 wrz 2020, 19:55
G03 ?
mheli
Post napisał: mheli » 28 wrz 2020, 20:06
luki158 pisze:
28 wrz 2020, 19:55
G03 ?
To teraz wymyśliłeś ...
G03 - Interpolacja kołowa przeciwna do ruchu wskazówek zegara CCW
Nie ma możliwości żeby zmienić z przeciwbieżnego na współbieżne i odwrotnie.
Jedyna opcją jest lustro jeśli obrabiany kształt jest symetryczny po x lub y i x0 lub y0 mamy idealnie w środku takiego kształtu.
Ale to trochę proszenie się o kłopoty.
Najbezpieczniej w kompie to zrobić.
Blodi
Posty w temacie: 11
Post napisał: Blodi » 28 wrz 2020, 20:09
No właśnie i tu jest problem, programy dostaje od programistów a latanie w tą i we tą to strata czasu. G101 to już wiem tylko odbijam "prawy detal" to muszę mieć w tym programie przeciwbieżnie żeby ruch freza szedł w tą stronę co w prawej sztuce. Wolałem się popytać dla pewności.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 wrz 2020, 20:39
Blodi pisze:
28 wrz 2020, 20:09
No właśnie i tu jest problem, programy dostaje od programistów a latanie w tą i we tą to strata czasu. .....
Lewych programistów masz ...... , zrób Im szkolenie. :D
Mariusz.
Blodi
Posty w temacie: 11
Post napisał: Blodi » 28 wrz 2020, 20:48
:D chyba będzie trzeba. Dziękuję za pomoc i rozwianie wątpliwości.
wacpan
Post napisał: wacpan » 28 wrz 2020, 21:11
A mnie zastanawia, czemu chcesz zmienić na przeciwbieżnie?
Blodi
Posty w temacie: 11
Post napisał: Blodi » 28 wrz 2020, 21:26
wacpan pisze:
28 wrz 2020, 21:11
Jeśli zmienię na przeciwbieżnie i odbije lustro za pomocą G101 to otrzymam ruch współbieżny. Zależy mi na wytrzymałości narzędzia i powierzchni obrabianego materiału w tym przypadku miedzi. Chyba że błędnie rozumiem działanie tego postępowania.
wojtek10916
Posty w temacie: 10
Post napisał: wojtek10916 » 29 wrz 2020, 09:11
G41 > G42
Jedynie w czasie tworzenia programu.
Blodi
Posty w temacie: 11
Post napisał: Blodi » 29 wrz 2020, 15:53
wojtek10916 pisze:
29 wrz 2020, 09:11
G41 > G42
W sumie dobry pomysł, jutro przetestuje :D
Wróć do „HAAS”
