Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
pitsa
Posty w temacie: 26
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
#41
Post napisał: pitsa » 26 wrz 2020, 22:18
Lubicie skojarzenia? ;-)
Ten nesting:
kojarzy mi się z rozkrojem sklejki, który można robić online. Fajna usługa, zleciłem kiedyś rozkrojenie całego arkusza sklejki wodoodpornej na kilka rozmiarów formatek, które przydały mi się przy budowie paru urządzeń. Ciekawe czy dałoby radę rozkręcić podobną usługę w cięciu laserami i bez ograniczeń jak w przypadku "Laser KIMLA wycinają za darmo". Nawet gdyby się nie dało na tym zarobić to można się tym wyróżnić od konkurencji. :-)
Pytacie o filmy z wycinania. To też niezły bajer.
Słyszeliście o usłudze niszczenia dokumentów z podglądem online?
Firma odbierająca dokumenty do zniszczenia, przekazywane przez specjalnie zabezpieczone i plombowane pojemniki, uzgadnia termin niszczenia o umówionej porze i przez kamery można obserwować cały proces aby klient miał pewność, że nikt nie miał nieuprawnionego dostępu i wszystko zostało zniszczone.
No i właśnie wymyśliliście tym sposobem usługę: możesz zobaczyć jak twoje zamówienie jest realizowane. Firmy kurierskie informują o kolejnych etapach realizacji dostawy ale filmów o tym jak latają paczki z magazynu na pakę samochodu jeszcze nie mają. ;-)
Czasem pewne dodatki sprawiają, że produkt jest atrakcyjniejszy. Na przykład dobrze oznakowany:
Kilka lat temu czytałem, że znaczniki RFID się tańsze od naklejanych etykiet, ale jakoś ich nie widać w użyciu... za wyjątkiem jednego sklepu sportowego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 33
#42
Post napisał: oprawcafotografii » 27 wrz 2020, 12:52
Pomysł dobry. Jeszcze tylko kilkanaście zbędnych milionów, odpowiedni lokal i można startować ;)
q
lukasz89
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: lukasz89 » 27 wrz 2020, 13:05
nicek pisze:
19 wrz 2020, 14:43
Od najbliższego wtorku zaczynają się Targi STOM-TOOL w Kielcach gdzie firma Kimla będzie wystawiała między innymi dwie wycinarki laserowe.
Jako że są bardzo szybkie to czasami brakuje pomysłów co wycinać.
Hehe, jeśli ktoś ma na produkcji materiały o grubości do 3 mm to może i tak jest. Jeśli w grę wchodzą 10,12,16 do 20 to już się z tego robi całkiem niezła fabryczka sadzy i przez czas trwania niespełna dwu godzinnego projektu na przykładowo takiej 16 zrodzi się nie jeden pomysł. Pozdrawiam.
lolo2
Posty w temacie: 16
#44
Post napisał: lolo2 » 28 wrz 2020, 08:15
nicek pisze:
26 wrz 2020, 14:21
Widzę, że Szanowny Kolega ma zwyczaj fascynowania się niesprawdzonymi rozwiązaniami i prototypami, które oferowane są Koledze przez różne firmy czy to garażowe, czy to chińskie.
Wszystko wskazuje na to, że cyferki przed jednostką mocy powodują, że traci Szanowny Kolega rozum.
Miał Kolega już nauczkę z "tym czymś" jak to Kolega nazwał obrazowo, kupił kolejne "to coś" i pomimo wszystkich tych koszmarnych doświadczeń po raz kolejny wdepnął Kolega w "to coś".
Jeśli kupi się samochód osobowy z włożonym silnikiem rajdowym to niech Kolega nie płacze, że po przejechaniu do Warszawy i z powrotem silnik jest do wymiany.
W czasach gdy na rynku wszyscy kupowali lasery o mocach 4 czy 6kW Kolega uparł się -choć wielu odradzało, na 12kW mając niesamowitą satysfakcję ogłaszaną wszem i wobec że ma wycinarkę laserową o największej mocy na rynku. Nie zwracał Kolega uwagi, że to niedopracowany prototyp, wykonany przez firmę, która nawet nie ma frezarki aby wykonać korpus stalowy i wykonała go z betonowych ścian połączonych metalowymi poprzeczkami, którego nawet nie można normalnie podnieść bez ryzyka, że pognie się pod własnym ciężarem.
Mało Koledze trosk i udręk, że teraz Kolega pisze o chińczykach oferujących 20kW?
I jeszcze powtarza Kolega głupoty o 30 czy 40kW? Czemu od razu nie 100kW? Zabrzmi lepiej...
To że da się wykonać takie źródło nie znaczy, że da się taką moc na chwilę obecną użyć do cięcia.
Poza tym takie moce wymagają użycia światłowodów z coraz większym rdzeniem i spada koncentracja energii z powodu większej średnicy skupionej wiązki. Czyli znów ignorancja powoduje, że cwany sprzedawca wciśnie nieukom przysłowiowy kit.
Doskonałym przykładem jest przesłana przez Kolegę tabelka.
Wręcz cieszę się, że Kolega ją tu przywołał.
Cięcie stali węglowej o grubości 1mm na laserze 20kW to 11m/min czyli 183mm/s, u nas na 6kW to prawie 1,1m/s
To 6 razy szybciej na ponad 3 razy niższej mocy?
Trzeba by kupić 6 laserów chińskich 20kW żeby zastąpić jeden normalny 6kW???
Oczywiście wybrałem najgorszy przykład ale to i tak jakiś obłęd.
Widze kolega Kimla jak zwykle nerwowy.
Oczywiscienze interesuja mnie NOWE technologie a nie stare. Pan w sumie juz od 6 lat placze jak to nowe technologie sa beee i nie maja sensu i sie nie da. Jakby zobaczyl pan teraz nasze nowe Tokarki lub Frezarke z 52 osiami sterujacymi. Miodzio.. :)
6 lat temu plakal pan ze 6kw laser nie bedzie dzialal. Blad.
Nastepnie 4 lata temu pan plakal ze 12kw laser jest Beee i nie bedzie dzialal. Znowu Blad.
Dzisiaj pan placze ze laser 20kw to nieporozumienie... Czy znowu blad?
Slabo panu idzie ten rozwoj, zawsze jest pan z tylu, a tych co ryzykuja i wprowadzaja nowosci na rynek to obraza pan i miesza z blotem. To jakas satysfakcja? Nie mozna pisac rzeczowo jak czlowiek?
Co do iPG to tylko stwierdzam fakty, moduly padaja, serwis ceny maja zaporowe, obsluga coraz drozsza, i nie chodzi tu o konkretna firme laserow chodzi o zrodla, ktorych defakto tez pan uzywa. :) Wiec stwierdzam co dziejie sie na rynku, a dzieje sie to ze Lasery trupfa co2 come back :).
Oczywiscie ze przeslalem tabelke, czemu nie. Nie posiadam tego lasera i w najblizszym czasie nic nie planuje. A to producent udostepnia publicznie w swoim katalogu.
Tylko juz na podstawie tabelki przyznaje sie pan jakim "kombinatorem" pan jest.
Bo taki slawny producent laserow powinien wiedziec i wyjasnic na forum dlaczego parametry dla blachy czarnej sa tak niskie a z boku dla nierdzewki o wiele szybsze.
Ale lepiej udawac - - - (bo pan dobze wie ocb) tylko udaje na forum i porownuje ciecie na tlenie z tabeli do swojego ciecia na azocie :)
Ktos kto sie nie zna zapewne bedzie pod wrazeniem roznicy w predkosciach i zastanowi sie nad kupnem 6 chinczykow czy 1 Kimli.... hehe.
Jako ciekawostka Bodor dodaje opcje z kompresorem zapewne filtrami, co daje mozliwosc ciecia na zwyklym powietrzu (koszta, koszta, koszta) . Czy Kimla ma juz takie opcje? Czy znowu napisze pan ze sie nie da.
Dodane 24 minuty 24 sekundy:
nicek pisze:
26 wrz 2020, 14:21
Wiele czasu nie minęło i przyszło rozczarowanie, pretensje, nerwy, popalone światłowody, soczewki i moduły w źródle i ogromne koszty wymiany. Na nic zalecenia instrukcji producenta źródła, że nie można pracować na uszkodzonym module dłużej niż 2 tygodnie -przecież tnie to po co płacić za serwis.
Tak tnie, ale jest to dozwolone tylko chwilowo, ponieważ pozostałe moduły przejmują na siebie wygenerowanie brakującej mocy, a nie na stałe mają ją zastąpić.
Więc pada następny moduł, a pozostałe w pocie czoła już ledwo dają radę, ale po co naprawiać źródło, przecież tnie...
To tak jakby kierowca samochodu wiedząc jak w piosence, że "nie pali mu już czwarty gar" nic z tym nie robił i jeździł sobie beztrosko i dziwił się że silnik się w końcu rozleci.
No ale co ja właściwie robię? Tłumaczę konkurencję?...
Kurna, a jeszcze kilka lat temu tak wszyscy zachwalali modulowa konstrukcje IPG z panem wlaczniem Ze lepsze od Trudiska.
Nagle po 3 latach moduly zaczely padac jeden po drugim to juz nie wolno palic na uszkodzonym module. Mimo ze moc jest ograniczona i teoretycznie modul ten powinien zostac wylaczony.
Zmiana podejscia.
Jak cos zaczyna sie sypac to trzeba zmienic zalecenia tak aby to jakos wytlumaczyc.
nicek pisze:
26 wrz 2020, 14:21
Samo pisanie takich bzdur, że "będą diody naprawiać" pokazuje jak bezkrytycznie i bezmyślnie podchodzi Kolega do przekazywanych mu informacji. Oczywistym jest że wokół takiego ignoranta zleci się cały rój napalonych handlowców, którzy obiecają wszystko co Kolega chce usłyszeć tylko po to aby nachapać się na krzywdzie Kolegi.
Po pierwsze w zadnym wypadku nie mam na mysli Eagla, wiec nie paplam to co ktos mi powiedzial.
To taka odlegla inicjatywa grupki madrych ludzi, ktora postanowila poswiecic kilka modulow na badanie i probe naprawy. Prawdopodobienstwo sukcesu znikome, ale jest to sygnal ze trzeba probowac.
nicek pisze:
26 wrz 2020, 14:21
Jakby Elon Musk mial sie poddawac po kazdym nie udanym starcie swojej rakiety falcon :)
Albo za kazdym razem gdy jego Tesla jest na krawedzi bankructwa.
Jak to mowia, kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. My mamy od 2 lat 12kw bezawaryjny laser a pan dalej utknal na ... "ilu"... kilowatach?
Troche szkoda ze taki wizjoner jak pan, panie Kimla zawsze jest anty do nowych ryzykownych technologii.... zawsze tylko osmieszanie i szydzenie.
nicek pisze:
26 wrz 2020, 14:21
Myslalem ze skupic mozna wiazke obojetnie jakiej srednicy.
Jako ciekawostke slyszalem ze IPG produkuje zrodla do laserow o mocy 100kw dla wojska.
pitsa
Posty w temacie: 26
#45
Post napisał: pitsa » 28 wrz 2020, 08:46
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lolo2
Posty w temacie: 16
#46
Post napisał: lolo2 » 28 wrz 2020, 09:45
pitsa pisze:
28 wrz 2020, 08:46
Zara King Kong.
Ja tam zwykly pracownik jestem. Fakt moze nie potrzebnie o jedna "kupe" za duzo powiedzialem. Przepraszam za to.
Ale szczerze czuje sie oszukany. Bo napewno sami pamietacie jak to IPG zachwalali ze swietne, budowa modulowa. Jeden modul padnie nie poczujesz roznicy bo reszta ma zapas, albo ograniczy sie moc i tniesz dalej itp itd.
Jak to wyglada w praktyce?
Masz 6kw laser, nad jednym modulem masz literke D ze uszkodzony. A moc calkowita masz zredukowana do 2.5kw, Dlaczego??? . :) To w hardcorowym przypadku.
Teraz gdy firmy (kilka firm) bo nie chodzi tylko o jedna w ktorej ja pracuje, bo wtopa byla na wieksza skale. Delikatnie mowiac zdenerwowani zaniechali naprawy uszkodzonych modulow rozwalila sie cala reszta....
To odpowiedz IPG jest taka, pan Kimla zreszta ja powiela ze trzeba naprawic modul jak najszybciej bo zepsuja sie pozostale moduly.
Czy to prawda? Szczerze w te nowe zapewnienia tez nie daje wiary, bo dalismy sobie spokoj i tez nie naprawiamy. Koszta IPG powoli szybuja w kosmos. Ale wszystko do czasu.
Kilka znajomych firm juz robi przesiadke na CO2 Trumpfa, niektorzy nie nastawieni typowo na wyscig szczurow w uslugach ciecia laserowego chca miec "swiety spokoj". Wola wolniej ale pewnie i bez ryzyka kosztownych napraw za 3 - 4 lata.
Zreszta mozna porownac ceny laserow na Modulach IPG i Modulach chinskich. Roznica w cenie jest przeogromna, z czego to wynika? Z Monopolu a czego innego.
Brakuje kilku odwaznych (tak jak Kimla, Eagle oraz Wirax wprowadzili IPG na rynek 5 lat temu) tak teraz potrzeba wprowadzenia na rynek na przyklad Max Photonics czy Raycus i "nam" wszystkim sie polepszy. Bo zdrowa konkurencja musi byc. A przez ostatnie 5 lat mielismy monopol.
(Zaznaczam ze kompletnie nie znam tych chinskich firm z laserami, pierwszy raz ich nazwy widze).
Avalyah
Posty w temacie: 13
#47
Post napisał: Avalyah » 28 wrz 2020, 12:58
lolo2 pisze:wyscig szczurow w uslugach ciecia laserowego chca miec "swiety spokoj"
A jak będą wolno wycinać, czyli jak mniemam oferować wyższe ceny, to tego świętego spokoju nie będzie za dużo?
nicek
Posty w temacie: 117
#48
Post napisał: nicek » 29 wrz 2020, 01:34
Szanowni Koledzy, mam już film z wycinania.
Co prawda na pulpicie operator nie wygrawerował napisów ponieważ uznał, że powinien być wycięty kształt i napisy ominął, wygrawerował tylko ramki, jednak poleciłem jeszcze raz to wyciąć z napisami.
Wydaje mi się, że powinieneś przykleić tam jakieś panel z napisami ponieważ grawerowanie nierdzewki lustrzanej co prawda będzie widoczne jak na naszych orzełkach z targów ale na pulpicie maszyny powinno być coś wyraźnie kontrastowego np. laminat grawerski.
A co do kolegi Maczacza, powinienem poświęcić mu osobny post w ramach uznania za poświęcenie się dla trudu promowania chińskich koszmarków i samodegradacji z właściciela firmy Wirax na skromnego pracownika.
W zasadzie w ciemno mogę przewidzieć, że cokolwiek napiszę spowoduje odezwanie się jednego z trzech "mistrzów riposty".
A jak długo nic nie piszę, to ta święta trójka nie może wytrzymać i szuka zaczepki.
Ja zakładam wątek o pomocy forumowiczom w wycinaniu zabawek, a oni jak nie chwalą się psuciem źródeł lasera przez nieprzestrzeganie instrukcji, to opowiadają jakieś baśnie o ożywianiu dinozaurów z niebieskim kwadratem na czole.
Gdyby nie to, że świetnie się bawię odpisując na te bzdury "pożytecznym idiotom" to bym już dawno odpuścił.
Wypowiedzi Sznownego Kolegi Maczacza, są tak sprzeczne wewnętrznie że trudno wybrać od czego zacząć.
Ale zacznijmy od lekkiej schizofrenii ponieważ podawanie się za pracownika swojej firmy i przepraszanie za "kupy" przy jednoczesnym narzekaniu że został Szanowny Kolega oszukany przez dostawcę lasera inaczej określić nie sposób.
Jeśli Szanowny kolega został oszukany to oszukać ewentualnie mógł sprzedawca lasera swojego klienta, przecież nie jego pracownika.
Więc proszę kierować swoje pretensje do dostawcy lasera o którym było już dużo i niekoniecznie dobrze.
Bronił Szanowny Kolega go rękami i nogami jak Cerber wejścia do Hadesu, a teraz z kolei drugie "ja" o"kupuje" stanowisko przeciwnika.
Jeśli ktoś kupuje prototyp od garażowej firmy z betoniarką jako główną maszyną do produkcji laserów, która bóg wie co mu naobiecywała to teraz są takie konsekwencje. Najłatwiej zwalić na producenta źródła, ale to nie on sprzedał maszynę. Jeśli kupisz samochód i popsuje się rozrząd to przylecisz do producenta łańcucha czy do producenta samochodu? To dostawca samochodu jest odpowiedzialny za sprzedany pojazd, a nie producent chłodnicy, kierownicy, czy fotela.
Z opisu szanownego Kolegi wynika, że skoro "Stary star nie palił już na czwarty gar" i dalej jeździł, to kolega będzie lepszy i uznał, że jak poleci trzeci to też dalej obleci i tnie laserem 6kW chociaż popalił już ponad połowę modułów i generuje ledwo 2,5kW.
Po prostu nie mogę uwierzyć jakim ignorantem może być użytkownik lasera za którego zapłacił pewnie kilka milionów zł!
I na dodatek chwali się że podjął decyzję, że nie będzie naprawiał, bo nie wieży że to pomoże.
Koszty szybują w górę ponieważ użytkownik mając świadomość o awarii źródła (ponieważ jak wskazał wiedział że świeci się literka D -czyli defekt) uporczywie ignorował ten fakt popisując się jeszcze że "popatrzcie tnę na uszkodzonym źródle i jeszcze jakoś tnie".
Są takie rajdy na złomowiskach, rozbijają złomowane samochody, one też jeszcze jeżdżą.
Pękają szyby, rozrywa opony, odpadają drzwi, też koszty rosną...
Ale co ja znów robię, tłumacze konkurencję?
W sumie to mi ich szkoda, bo trafić na takiego klienta to rzeczywiście pech.
atlc
Posty w temacie: 17
#49
Post napisał: atlc » 29 wrz 2020, 02:25
Przepraszam za wyrażenie, no ale jak to zap******a :D
Podoba mi się!
andrejch2
#50
Post napisał: andrejch2 » 29 wrz 2020, 07:05
Jednak te lasery zapieprzają :) Nikt z oskarżycieli sie nie wypowie?
