Czwarta oś do mojej frezarki 7045
Budowa od podstaw.
grawer
Posty w temacie: 16
Post napisał: grawer » 25 wrz 2020, 17:01
Witam kolegów.
Od pewnego czasu chodzi po głowie temat czwartej osi do frezarki. Przeglądałem internet, posiłkując się zdjęciami i filmami. Założenie było takie. Z tego co jest w warsztacie, bez zlecenia firmom zewnętrznym, jak najtaniej. Wiem, nie zawsze tanio znaczy dobrze. Mimo to zacząłem prace dysponując frezarką, tokarką, spawarką i wiertarką.
Wzorowałem się tym zdjęciem i podobnymi.
Na ten czas zrobiona podstawa i korpus dla wrzeciona (niekompletny) W miarę postępów będę opisywał i robił zdjęcia.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
ARGUS
Re: Czwarta oś do mojej frezarki 7045
Post napisał: ARGUS » 25 wrz 2020, 20:45
To ma byś coś na zasadzie podzielnicy , czy w pełni sterowane z komputera?
grawer
Posty w temacie: 16
Post napisał: grawer » 25 wrz 2020, 21:53
Tak, na zasadzie podzielnicy. Dzielenie okręgu na części lub wg. stopni, praca ciągła, lewo, prawo. Wykorzystam ten sam sterownik i pulpit co mam przy stole obrotowym.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 wrz 2020, 21:58
Będzie fajna "zabawka"
Pod jaki uchwyt planujesz ?
Napęd na pasku zębatym?
Post napisał: tuxcnc » 25 wrz 2020, 22:47
Trochę myślałem o czymś podobnym, mianowicie o przerobieniu wrzeciona tokarki na oś obrotową.
Miałoby to działać w ten sposób że tokarka działała by normalnie, ale można by było zasprzęglić silnik krokowy do wrzeciona a na suport zamontować elektrowrzeciono ...
Nie chcę robić offtopicu, więc przejdę do sprawy tutaj istotnej.
Otóż pomysł polega na zakupieniu takiego https://www.ebmia.pl/kola-zebate-m15/22 ... 20-bp.html albo takiego https://www.ebmia.pl/kola-zebate-m1/741 ... 20-bp.html koła zębatego, przetoczenia go na wieniec i wciśnięcie go na gorąco, bezpośrednio na uchwyt tokarski, oczywiście jak najbliżej łożysk a nie szczęk.
Reszta powinna już być jasna.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 25 wrz 2020, 22:54
tuxcnc pisze:ale można by było zasprzęglić silnik krokowy do wrzeciona a na suport zamontować elektrowrzeciono ...
Kolega @senio coś takiego robił. Też o tym myślałem, ale koniec końców porzuciłem temat.
Swoją drogą wcześniej myślałem też o innym rozwiązaniu - czemu by do napędzania wrzeciona nie zastosować np. serwa 1kW? Nic by nie trzeba było przepinać, tylko swobodnie przechodzić z jednego w drugie. Chyba, że serwo podpięte jako direct drive lub na pasku się do tego nie nadaje.
grawer
Posty w temacie: 16
Post napisał: grawer » 26 wrz 2020, 22:54
Poszło coś do przodu. Tzw. dekle z łożyskami dopasowane. Otwory pod łożyska zrobiłem na frezarce. Zakupiona rura grubościenna okazała się bardzo dobra. Ma wymiar ø 40+0,2mm. Łożyska są na ø 40mm wewnątrz. Duży przelot ale będzie potrzebny. Na końcu się okaże jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wstępne przypasowanie silnika krokowego oraz przymiarka koła pasowego zębatego.
Obrazek Obrazek
Wytoczyłem też wstępnie tarczę zabierakową do uchwytu tokarskiego.
Obrazek Obrazek
Okazało się też że obudowa jest za nisko i trzeba było wstawić kawałek profila. Teraz to pasuje.
Obrazek Obrazek
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 26 wrz 2020, 23:29
Do lekkich prac powinno wystarczyć ale nic twardego raczej... Może udałoby się w ten profil jakieś żebra wspawać? Bo tak to cienkościenny mocno i może znacznie wibrować...
Duży plus za "zrób to sam" :)
PS Jakie wymiary ma ten większy profil? I ile jest podniesiony do góry na mniejszym?
Post napisał: tuxcnc » 27 wrz 2020, 08:03
Petroholic pisze:
26 wrz 2020, 23:29
Sądząc po znanym wymiarze, czyli 40 mm wewnętrznej średnicy łożyska, to profil jest zapewne 80x80x3, silnik NEMA23 max 2 Nm, przełożenie w okolicach 1:3.
Do drewna wystarczy.
Miękkiego drewna.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 27 wrz 2020, 10:09
@grawer podaj dokladne wymiary calego slupka. Gorny i dolny profil po zewnatrz - tak zeby to zastapic jedna kostka litego alu lotniczego 😜
Wróć do „WARSZTAT”
