Gwintowanie ręczne
gozdd
Re: Gwintowanie ręczne
Post napisał: gozdd » 18 wrz 2020, 12:07
RomanJ4 pisze:jest tutaj, ale cena....
https://www.otelo.pl/produkty/przyrzady ... wania.html
Właśnie stąd wziąłem zdjęcie. Pytałem czy ktoś miał do czynienia, bo kupić się to da. Ale dać 1k, a okaże się beznadziejne, to trochę bez sensu...
Też mi przez myśl przeszło zrobienie tego od podstaw lub wykorzystanie statywu do wiertarki.
Na frezarce fajnie by było gwintować, ale trzeba ją mieć. Elta 24k tego nie uciągnie.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 18 wrz 2020, 12:37
Mój statyw jest wysoki na 300 mm ,skok /głębokość gwintowania 65 mm , jednak ta odległość zmieni się w zależności od długości gwintownika . odległość od kolumny do punktu gwintowania 55 mm to znaczy ze można podłożyć/gwintować materiał /detal nie większy ja 110 mm . Podaj mi kol. na PW nr tel , tam wyślę ci fotkę , bo komputer nie czyta karty. Ja cenię swój za 100 zł + koszt wysyłki .
kszys
Post napisał: kszys » 16 paź 2020, 13:55
sprawdź gwintowniki ręczne z fanaru z oznaczeniem inox, nie dość że są kobaltowe to gwintownik nr1 ma zrobiony pilot
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 16 paź 2020, 19:36
kszys pisze:sprawdź gwintowniki ręczne z fanaru z oznaczeniem inox, nie dość że są kobaltowe to gwintownik nr1 ma zrobiony pilot
Pilot ok ale ja mam złe doświadczenie z użyciem Fanara INOX do innego materiału. W mosiądzu i alu gwint był poza tolerancją ,rozbity. Nie do końca kumam jak to możliwe, może spec z Fanara by to wytłumaczył.
Post napisał: RomanJ4 » 16 paź 2020, 23:34
A może o to chodzi...?
tu dla różnych gatunków nierdzewki
http://www.ckziu.tarnow.pl/harmonogram/ ... rznych.pdf
Do obliczenia prędkości obrotowej (n) potrzebujemy znać prędkość skrawania Vc(m/min) dla danego materiału, którą należy pomnożyć przez 1000, a następnie podzielić poprzez pomnożoną średnicę narzędzia (D) przez liczbę pi ( Π ).
(https://blog.maszyny-pax.pl/jak-wykonac ... intowania/)
https://exactpolska.pl/upload/informacj ... polen1.pdf
https://www.metalmedia.pl/poradnik-tech ... niotowniki
https://www.walter-tools.com/sitecollec ... 009-pl.pdf
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 17 paź 2020, 09:53
RomanJ4 pisze:A może o to chodzi...?
Nie sądzę. Nigdy nie stosuję rozróżnienia otworów pod gwinty ze względu na materiał. Pewnie jak 90% użytkowników forum. Szczerze to nie buduje żadnych "statków kosmicznych" wiec nigdy tego nie rozpatrywałem.
Miałem dwa takie przypadki M8 INOX ręczny i M10 INOX maszynowy. Najbliższe porównanie jakie mi przychodzi do głowy to jakbyś zastosował osiowo wygniatak w cienkościennej rurce. Materiał zostanie rozepchnięty a gwint niepełny, rozbity.
#17
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2020, 13:58
Jednak po coś te tabele powstały... :wink:
Ja wiem jedno, gwintując tym samym gwintownikiem w stali a aluminium otrzymasz dwa różne gwinty(jeśli chodzi o pasowanie) właśnie ze względu na plastyczność materiału..
Wojtek_O
#18
Post napisał: Wojtek_O » 17 paź 2020, 14:59
Oczywiście, natomiast mój przypadek jest skrajny
zbyknief
#19
Post napisał: zbyknief » 01 sty 2021, 10:53
jest tutaj, ale cena.... :roll:
Najważniejsze, że wrzeciono wyważone hihihi ... nie bije podczas gwintowania
Wróć do „Obróbka metali”
