Kalibracja sondy do pomiaru narzędzi
Złamana końcówka sondy
jancik
Post napisał: jancik » 16 wrz 2020, 17:06
Witam. Automat tokarski Goodway GTS200x , sterowanie Fanuc 18i-TB . W sondzie do pomiarów narzędzia złamała się końcówka pomiarowa (sonda Renishaw HPRA).
Po wymianie końcówki sonda okłamuje w osi x o 2mm. Bardzo bym prosił o pomoc w jaki sposób ją skalibrować . Z góry dziękuję.
sssTOMEKsss
Re: Kalibracja sondy do pomiaru narzędzi
Post napisał: sssTOMEKsss » 16 wrz 2020, 17:19
musisz ją ustawić równolegle do osi Z oraz X za pomocą czujnika zegarowego, na sondzie masz broki do regulacji którymi manipulujesz ustawienie końcówki, do pełnej kalibracji potrzebujesz również trzpień wzorcowy który montujesz do głowicy narzędziowej i kalibrujesz z poziomu pulpitu za pomocą odpowiednich funkcji
jancik
Post napisał: jancik » 16 wrz 2020, 17:31
sssTOMEKsss pisze:
16 wrz 2020, 17:19
Samą kostkę wyregulowałem za pomocą czujnika, problem mam z funkcją do kalibracji Obrazek
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 16 wrz 2020, 22:34
niestety nie znam tego sterowania na tyle dobrze oraz tej maszyny, alarm brzmi jakbyś miał zablokowaną funkcje kalibrowania lub należy zmienić któryś parametr na 1 aby móc to robić. Zadzwoń do serwisu i się z nimi skonsultuj albo wpierw zapoznaj się dobrze z instrukcją maszyny - tam powinno być opisane jak należy kalibrować sondę
jancik
Post napisał: jancik » 17 wrz 2020, 08:03
sssTOMEKsss pisze:
16 wrz 2020, 22:34
Na początku dziękuję za zainteresowanie moim problemem. Też podejrzewam parametr. Niestety firma która instalowała maszynę albo robiła to celowo żeby zarobić na serwisie albo z niewiedzy
, miałem już kilka rzeczy w których musiałem zmienić parametry, między innymi grafika 3d nie chodziła. Maszyna ma już 10 lat, tak,że ciężko będzie coś wywalczyć od nich o ile jeszcze istnieją, raczej sam muszę dojść do tego. Mam pełną dokumentację ale w języku angielskim.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 wrz 2020, 13:23
Jeśli masz "chapter" od kalibrowania sondy to będziemy w stanie pomóc :) Na początek zrób scan spisu treści i wrzuć tu to podpowiemy gdzie szukać i co dalej :)
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 17 wrz 2020, 13:31
Parametr do ustawienia pozycji dla osi X #5015 #5016
jancik
Post napisał: jancik » 17 wrz 2020, 15:27
Petroholic pisze:
17 wrz 2020, 13:23
Jutro postaram się wrzucić :D
jancik
Post napisał: jancik » 18 wrz 2020, 11:30
Petroholic pisze:
17 wrz 2020, 13:23
Skany spisu treści:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2020, 11:54
Na początek chapter 1.2.1 i 2.6.1 i 3.2.2 i 3.2.3 - gdzieś tu to będzie... Kształt i rozmiar sondy jest dobrze wpisany? Kłamie tylko w X?
Po chwili myślenia jeżeli sonda kłamie tylko w X ale końcówka noża dojeżdża do sondy to najprawdopodobniej maszyna ma źle ustawiony parametr od pozycji sondy w osi X (skoro nie kłamie w Z). W teorii jeśli kłamie o równo 2mm i baza maszynowa ma X0 w osi wrzeciona to zmiana parametru pozycji sondy w X o 2mm (nie powiedziałeś w którą stronę kłamie +/-) powinna załatwić problem :)
Spis parametrów od sondy masz w załączniku Appendix A to też możesz wrzucić - może znajdzie się szybko ręcznie bez czytania wszystkiego :)
Wróć do „Fanuc”
