Kompresor do Piaskarki
Avalyah
Re: Kompresor do Piaskarki
Post napisał: Avalyah » 16 wrz 2020, 09:55
No, ale cena już nieco spora przy takim kompresorze, to jednak budżet x5 a nawet 10.
Jedyne co, to chyba lepiej brać kompresor na 400V, bo w nowym warsztacie instalacja jest i pewnie warto byłoby z niej skorzystać, zamiast obciążać dodatkowo 230V. Z takich większych, tej samej marki za 1700zł jest coś takiego:
wydajność zasysania: 550 L-min
max ciśnienie robocze: 10 bar
ciśnienie robocze: 8 bar
max pobór mocy silnika: 3000 watt - 4 km
pojemność zbiornika: 150 Litrów
moc znamionowa (na wale silnika): 2,2 kw
ilość gniazd roboczych: 4 szybkozłączki
zasilanie 400v / 50 Hz
głośność: 97 dB
waga: ok 90 kg
układ tłoków: H
ilość tłoków: 2
Tylko widzę główna różnica to większa pojemność zbiornika, 400V i... tyle.
Jest też informacja o komplecie dokumentów do zgłoszenia do UDT - z jakiej okazji jest to wymagane? Do tej pory nie miałem styczności z UDT.
atlc
Post napisał: atlc » 16 wrz 2020, 10:16
Jak masz zbiornik o V (w dm3) * P (bar) > 50 to zbiornik podlega zgłoszeniu do UDT.
Rober74
Post napisał: Rober74 » 16 wrz 2020, 10:33
Avalyah pisze: ↑
16 wrz 2020, 09:29
Gdyby jednak okazało się za mało też rozważę kupno kompresora, na allegro z dobrymi opiniami jest coś takiego w cenie 870zł z przesyłką:
wydajność zasysania: 530 L-min
wydajność robocza przy 10 Barach: 390 L/min
ciśnienie max pompy: 10 Bar
pojemność zbiornika: 100 Litrów
max pobór mocy silnika: 3 kw (3000 watt)
ilość gniazd roboczych:2
zasilanie 230v / 50 Hz
głośność: 97 dB
waga: ok 55 kg
układ tłoków: V
ilość tłoków: 2
Chyba nieźle to wygląda? Gdzieś haczyk?
Swojego czasu używałem takiego kompresora do piaskowania i powiem szczerze, że jak na prace hobbystyczne, to dawał radę. Podkręciłem go do 9,8 Atm, aby powietrza więcej i praca była całkiem przyjemna.
piromarek
Post napisał: piromarek » 16 wrz 2020, 10:36
Tak ni z gruszki ni z pietruszki :-) to taka wydajność zasysania, podawana często przez sprzedawców jako ŁAUUU !!! nam jest potrzebna jak nie wiem co.
Chyba, że dojarkę budujemy :-)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 16 wrz 2020, 10:47
piromarek pisze:to taka wydajność zasysania
No ale jest też podana robocza, tej chyba można bardziej wierzyć. Do tego kompresora za 9 stówek jest podana, do tego dwa razy droższego już nie :D
Rober74 pisze:powiem szczerze, że jak na prace hobbystyczne, to dawał radę.
Dobrze to słyszeć, bo też szkoda byłoby przeinwestować, usług piaskowania tym świadczyć nie zamierzam.
Rober74
Post napisał: Rober74 » 16 wrz 2020, 10:51
piromarek pisze: ↑
16 wrz 2020, 10:36
Raczej nikt tego nie weryfikuje co jest wypisywane w danych technicznych. Kupiłem ten 2-wu garowy, gdyż było zdecydowanie lepszy od 1-dno garnkowego poprzednika. Nie wczytywałem się w specyfikację, po prostu kupiłem bo był większy. Nawet nie ma co porównywać. Też go nie chwalę, że to nie wiadomo jaki kompresor. Bawiłem się nim hobbystycznie z 5 lat i naprawdę byłem zadowolony.
lepi
#17
Post napisał: lepi » 16 wrz 2020, 10:57
Trzeba jechać do sprzedawcy, poprosić o demonstracyjne napełnienie zbiornika i zmierzyć czas. Ja się tak wyleczyłem ze śrubowego za kupę kasy choć akurat mniej chodziło o wydajność.
Każdy podaje co chce. Znaczącym parametrem jest moc silnika. Sensowna zabawa zaczyna się od 5kW.
bear
#18
Post napisał: bear » 16 wrz 2020, 12:06
lepi pisze:Trzeba jechać do sprzedawcy, poprosić o demonstracyjne napełnienie zbiornika i zmierzyć czas.
Nowe są spakowane w pudełka więc trzeba go rozpakować i częściowo złożyć, zalać olej itp. Nikt później takiego kompresora nie sprzeda jako "nowego" więc odpalić jeśli będzie można to egzemplarz demonstracyjny a u chińczyka rozrzut jest kolosalny w jakości. Ten dwutłokowy 150l pewnie będzie miał realnie około 250l/min
lepi
#19
Post napisał: lepi » 16 wrz 2020, 12:13
bear pisze: ↑
16 wrz 2020, 12:06
Zawsze możesz wziąć ten demonstracyjny. Przynajmniej wiesz, że działa :mrgreen:
Avalyah
#20
Post napisał: Avalyah » 16 wrz 2020, 12:47
Rober74 pisze:Raczej nikt tego nie weryfikuje co jest wypisywane w danych technicznych.
Dokładnie, przy takich drobniejszych zastosowaniach to nieważne, czy jest napisane 1000l/min czy 200l/min, tylko czy da się tym zrobić, co się chciało.
Wróć do „WARSZTAT”
