Jedyne co, to chyba lepiej brać kompresor na 400V, bo w nowym warsztacie instalacja jest i pewnie warto byłoby z niej skorzystać, zamiast obciążać dodatkowo 230V. Z takich większych, tej samej marki za 1700zł jest coś takiego:
wydajność zasysania: 550 L-min
max ciśnienie robocze: 10 bar
ciśnienie robocze: 8 bar
max pobór mocy silnika: 3000 watt - 4 km
pojemność zbiornika: 150 Litrów
moc znamionowa (na wale silnika): 2,2 kw
ilość gniazd roboczych: 4 szybkozłączki
zasilanie 400v / 50 Hz
głośność: 97 dB
waga: ok 90 kg
układ tłoków: H
ilość tłoków: 2
Tylko widzę główna różnica to większa pojemność zbiornika, 400V i... tyle.
Jest też informacja o komplecie dokumentów do zgłoszenia do UDT - z jakiej okazji jest to wymagane? Do tej pory nie miałem styczności z UDT.
