Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
atlc
- Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
Dobrze że udzieliłeś rady, ja tam jestem wdzięczny.
Napisałem Ci skąd może pojawić się kwas, olej zakwasza się w obecności wody, do czasu kiedy masz ładną emulsję proces może zachodzić wolniej, ale sam wiesz że z czasem wytrąca się z chłodziwa ta oleista mazia.
- Posty w temacie: 402
Dawno już nie robię na emulsji, czysta woda destylowana z minimalnym dodatkiem chińskiego mydła.
Naprawdę śladowy aby mniej ruda siadała.
atlc
To chińskie mydło to dosłownie mydło, olej saponifikowany, nie jestem na tyle dobry z chemii żeby stwierdzić czy mogło coś z nim dodatkowo przereagować.
Może wpływ gazowego wodoru i tlenu? Na drucie zachodzi też elektroliza. Ten osad jest bardzo gruby, pokrycie miedzi czy brązu taką grubością patyny w normalnych warunkach trwa lata.
U siebie miałem przez jakiś czas kolumny do demineralizacji wody w drutówce, ale cięcie na czystej demineralizowanej było wolniejsze niż na wodzie demi z emulgolem. No i ruda. Chińskiego mydła nie testowałem. Jak oceniasz?
Robiłem już chyba na wszystkim, różnych emugolach, nafcie, kranówce z chińskim mydłem, mydle przemysłowym do ciecia pustaków
Od dwóch lat już tylko woda. Kupuję po sąsiedzku w bańkach 5l i praktyczne same dolewki. Jak już bardzo czerwono to szklankę mydła. Na Agie mam zbiornik 200 l to woda jest ładna i czysta. Na chince mniejszy ( 80 ?) to trochę syf widać.
atlc
Ok, a jak z prędkością cięcia i co chyba najważniejsze ile syfu na detalach? Bo po emulgolu jest strasznie, jedyna zaleta to to że skleja detale i magnesów nawet nie trzeba
Syfu jest mniej ale nie , żeby nie było
Prędkość na cienkich to mi z zasadzie ogranicza powierzchnia, na grubych to inna bajka choć i tak twierdze ze na wodzie szybciej.
atlc
O faktycznie, dzięki za ciekawostkę
Może nawet nie przedostawał się w liczących się ilościach do wody, tylko "robił robotę" tam gdzie powstawał, czyli w miejscu cięcia.
Czytam właśnie że najpierw trzeba wytworzyć tlenki azotu z powietrza, a do tego jest potrzebna duża temperatura (jest, łuk elektryczny) oraz szybkie chłodzenie (jest, duża ilość wody i objętość materiału ciętego).
Nie ma się co doktoryzować z chemii
, z kłopotem się poradziło, robota zrobiona, detale u klienta.
Na przyszłość będzie wiadome - NIE PRZERYWAĆ !!
