Zakup Lasera - Chińczyk czy Europejczyk?
victor.sajda
Posty w temacie: 18
Re: Zakup Lasera - Chińczyk czy Europejczyk?
#191
Post napisał: victor.sajda » 15 wrz 2020, 07:15
Kolega harma może mi przesłać jakiegoś śmieciowego maila gdyż posiadam tabele technologiczne Trumpfa ogolnie dostępne do wszystkich ich maszyn,wszystkich grubości i gazów oraz jaka musi być dysza oraz prędkości cięcia tylko w calach
Wystarczy daną wartość pomnożyć przez 2.5cm a do tego sa i prędkości przebicia się itd.
Poprostu nie wiem jak to udostępnić tu na stronie a Trumpf nie ma tajemnic
Dodane 3 minuty 24 sekundy:
A tak na marginesie to też nie będzie miarodajne gdyż liczy się bardziej dynamika maszyny.Co z tego,że laser o danej mocy może ciąć z taką i taka prędkością jak maszyna do której został włożony i jej konstrukcja nie pozwoli uzyskać tych prędkości
harma
Posty w temacie: 22
#192
Post napisał: harma » 15 wrz 2020, 07:41
victor.sajda pisze:
15 wrz 2020, 07:15
Tak, nie będzie do końca miarodajne. Ale zawsze stanowi to punkt odniesienia, pozwalający wstępnie, syntetycznie porównać dwie maszyny.
Oczywiście i tak wszystko zależy od kształtu detali, które tniemy.
Ale z praktyki firm usługowych/produkcyjnych wynika, że tak 90% detali to zwykłe, proste detale konstrukcyjne, bez finezyjnych kształtów i specjalnie dobranych geometrii. To tak jak szanowny kolega o kilku nickach podał już tutaj przykład frezowania "kwadratowej gwiazdki" i bardzo celnie określił to jeden z moderatorów:
pitsa pisze:
29 sie 2020, 23:01
(...) Wracając do polskiego producenta. Do obsłużenia jest masa branż. Każdy ma inne wymagania, inne wizje na korzystanie z zakupionych maszyn. I taki przykład z kwadratowymi gwiazdką ma zachęcić do kupna maszyn? To jakaś abstrakcja nie nadająca się do postawienia na biurku obok "Double Carved Elephant", żeby to chociaż dziurki miało na długopisy.... Ludzie pewnie kiwają tylko głowami. ;-)
Przykład jak przykład, po prostu specjalnie dobrany pod konkretną teorię i kształt pewnie spotykany w praktyce produkcyjnej raz na 10 lat.
A firma, o której wspomniałeś rzeczywiście nie wstydzi się udostępniać tych danych. Ciekawe, czy tak samo jest z firmą polską.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
victor.sajda
Posty w temacie: 18
#193
Post napisał: victor.sajda » 15 wrz 2020, 08:03
Poproszę o maila🙂
pitsa
Posty w temacie: 19
#194
Post napisał: pitsa » 15 wrz 2020, 08:35
harma pisze:przykład frezowania "kwadratowej gwiazdki"
Dla mnie ten przykład to abstrakcja, ale z jej pomocą jest między innymi realizowany cel: ma być pokazowo szybko ale obróbka detalu w miarę długo żeby tyle ich nie robić i coś wykazać. Miałbyś inny ciekawy przykład do zaproponowania? Z twojego pomysłu też chciałbym pośmiać się. ;-)
http://www.mazegenerator.net/ ?
http://andrewmarsh.com/apps/releases/supershapes.html ?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atlc
Posty w temacie: 45
#195
Post napisał: atlc » 15 wrz 2020, 08:54
harma pisze:Ale z praktyki firm usługowych/produkcyjnych wynika, że tak 90% detali to zwykłe, proste detale konstrukcyjne, bez finezyjnych kształtów i specjalnie dobranych geometrii.
Tak tak, pierdoły kolego opowiadasz. Detale są proste, ale duży stopień perforacji, znaczna ilość otworów to już nie abstrakcja. No i co, może przy dosyć typowym detalu czyli kwadracik z czterema otworami po narożnikach, o wymiarach np 50*50mm, to jest przykład abstrakcyjny i taki, który jednocześnie nie wymaga dynamicznej maszyny?
Na arkuszu 3000*1500 to będzie ponad 6000 otworów.
victor.sajda
Posty w temacie: 18
#196
Post napisał: victor.sajda » 15 wrz 2020, 09:00
[attachment=0]1600145059096_Trumpf-laser-cut-speeds-and-nozzle-chart.pdf[/attachment
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
Proszę prędkości maszyn Trumpf przedstawiam tylko w calach na minutę,jest tam wszystko
(1.22 MiB) Pobrany 11622 razy
harma
Posty w temacie: 22
#197
Post napisał: harma » 15 wrz 2020, 09:13
pitsa pisze:
15 wrz 2020, 08:35
Nie mam, bo nie wymyślam specjalnych kształtów tylko po to, żeby udowadniać jakieś teorie.
W praktyce produkcyjnej w większości przypadków i tak kończy sie na paleniu pochodnej któregoś rzędu z "kwadracika z dziurką"
Dodane 5 minuty 26 sekundy:
atlc pisze:
15 wrz 2020, 08:54
Jeżelibyśmy palili te kwadraciki "normalnie", czyli jeden obok drugiego, to maszyna nawet porządnie nie zdarzy się rozpędzić pomiędzy nimi.
Lucjan.pr
#198
Post napisał: Lucjan.pr » 15 wrz 2020, 09:15
Najszybsza maszyna to jest ta, która jest bezawaryjna, bez różnicy jakiej firmy. Najszybsza jest ta, przy której leży najwięcej wyciętych detali.
victor.sajda
Posty w temacie: 18
#199
Post napisał: victor.sajda » 15 wrz 2020, 09:23
Teraz prosimy Pana nicka o tabelę firmy Kimla,tego demona prędkosci i niezawodności🙂
Lucjan.pr
#200
Post napisał: Lucjan.pr » 15 wrz 2020, 09:50
victor.sajda pisze:
15 wrz 2020, 09:23
Skąd mam wiedzieć ? zapytaj się kogoś od Kimli
