Chinski uchwyt wiertarski
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 wrz 2020, 19:46
Czy ktoś z kolegów używa takiego chińskiego uchwytu , daje rade czy lipa bo cena zachęcająca , na alle.. 290zl.
bear
Re: Chinski uchwyt wiertarski
Post napisał: bear » 13 wrz 2020, 02:08
Mam chińczyka na stożek morsa i szału nie ma ale działa, zaciska dobrze i nie ma problemów z obracaniem narzędzia w uchwycie tak jak to było w moim starym uchwycie. Uchwyt jest do ⌀ 20 także czasami ma co ciągnąć a przydział ma na tokarce. Na pewno wiecznie on nie będzie ale za uchwyt na b22 + trzpień na mk2 dałem około 100zł więc trzy razy taniej jak za sam uchwyt bisona.
Jeśli chodzi o bicie to nie ma to jakiegoś dużego znaczenia podczas wiercenia według mnie.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 14 wrz 2020, 17:02
Obawiam się tylko jak to będzie z tym ręcznym zaciskaniem narzędzia , wszystkie uchwyty które mam zaciskane są kluczem imbusowym a tu tylko ręką.
mheli
Post napisał: mheli » 14 wrz 2020, 17:17
Są też chińczyki takie jak na pierwszym zdjęciu ale na imbus. Musisz poszukać.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 14 wrz 2020, 18:16
Na zdjęciu widać otwór możesz użyć klucza pazurkowego do dokręcenia.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 wrz 2020, 18:36
blasterpl pisze: ↑
14 wrz 2020, 17:02
Dla mnie to lipa.
Zwróć uwagę na szczęki - wiertła (np.) ø 2. 0 dobrze nie chwycisz .
Mariusz.
ak47
Post napisał: ak47 » 14 wrz 2020, 18:52
Miałem taki na stożek morsea, coś tam wierciłem na tokarce. Pękła szczęka, razem z nią wiertło, trzeba było przestać żydzić i kupić bisona, jest do dziś a i szczęki dużo mniej ma wygniecione.
bear
Post napisał: bear » 14 wrz 2020, 19:37
WZÓR pisze:Dla mnie to lipa.
Bison nie miał na pewno otworów na klucz hakowy w uchwytach samozaciskowych a chińczyk je robił. Ja u siebie w bisonie sam sobie wierciłem także...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 wrz 2020, 20:03
bear pisze: ↑
14 wrz 2020, 19:37
Dla mnie ideałem są uchwyty wiertarskie z mocowaniem narzędzi kluczem 6-kątnym. Moment obrotowy mocujący do 100 Nm. Uchwyt przeznaczony dla obrotów prawo-lewo. Współosiowość max. 0,03 mm. Maksymalne obroty dla uchwytu niewyważonego: 8000 obr/min. Dla uchwytu wyważonego G 6,3 - 25000 obr/min.
p.s.
Każdy kupuje co Mu pasi .....
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 14 wrz 2020, 20:16
WZÓR pisze: ↑
14 wrz 2020, 20:03
Mariusz.
I właśnie takie uchwyty mam ale ostatnio coraz częściej mam roboty gdzie muszę wiercić kilka różnych średnic i brakuje oprawek.Awaryjnie podpieram sie ER-kami ale już mi i tych zaczyna brakować :shock:
