Justowanie chińskiego mikromierza
jak w temacie
krokowyplc
Post napisał: krokowyplc » 06 wrz 2020, 22:01
Jak można wyjustować mikromierz chiński kupiony na all.. za 35 zł. Biorę wzornik, skręcam sprzęgło brakuje mi 0,02 . Blokuję. Odkręcam śrubę przy pokrętle sprzęgła, ściągam pokrętło i cały mechanizm w środku, potem taki talerzyk, potem specjalnym kluczem odkręcam śrubę (w tym momencie mam zdemontowaną całą górę, tam gdzie jest pokrętło od sprzęgła) ale nadal nie mogę nic przekręcić i ustawić 0. Jest jeszcze jedna śruba po drugiej stronie czy nią dokonuje się regulacji?
adam Fx
Re: Justowanie chińskiego mikromierza
Post napisał: adam Fx » 06 wrz 2020, 22:22
nie wiem jaki masz.. te co mam ja nie wymagają rozbierania .. kluczem hakowym (w zestawie) przekręcam skale z tą dziurkę
w sumie to było na forum
zerowanie-mikrometru-mmzc-750-100-t100692.html
Antwito
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Antwito » 06 wrz 2020, 23:03
Też mam chińskie i zeruję tak jak wyżej - kluczem hakowym. Natomiast i tak polecam go rozebrać, przeczyścić i nasmarować, bo mój się bez tego do niczego nie nadawał i przycinał co chwilę.
Swoją drogą, da radę odkleić kowadełko w takim mikromierzu? Bo jak mniemam, jest to czymś klejone. Myślałem przykleić je ponownie aby skasować delikatną nierównoległość z wrzecionem.
Post napisał: RomanJ4 » 06 wrz 2020, 23:41
A sprawdzałeś szkłem interferencyjnym, bo jak masz nierówne(wytarte) powierzchnie to to i tak nic nie da...?
https://www.academia.edu/27907048/WYDZI ... MIKROMETRU
http://www.metrologia.pwr.edu.pl/pliki/metr_9_instr.pdf
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2020, 00:00
A mnie dawno temu nauczyli żeby nie rozbierać mikromierzy jeśli nie mają obrotowej skali :) Jeśli już rozbierać to do smarowania / naprawy. Kalibracje przeważnie naklejało się na kabłąk. Dla przykładu - mierzysz wzorzec 50mm i pokazuje 50.02 to naklejasz "-0.02" na kabłąk i każdy kto go użyje wie, że ma odjąć dwie setki od wskazania... A płytki wzorcowe miały zawsze wklejony ostatni raport pomiarowy na wieczku pudełka od środka...
Antwito
Post napisał: Antwito » 07 wrz 2020, 13:48
Na ile równe są powierzchnie to ciężko powiedzieć (chociaż tyle, że wypolerowane na lustro), to jednak chiński sprzęt i nie oczekuję od niego świetnej dokładności, a kupiłem z myślą o pomiarach porównawczych przy pasowaniu np. łożysk, tulei przy modelarskich projektach. Natomiast w mikrometrze 25-50 ewidentnie kowadełko jest krzywo przyklejone i trochę to przeszkadza, więc dlaczego nie spróbować przykleić go na nowo? Myślałem o usunięciu kleju wysoką temperaturą, ale lutownica transformatorowa 100W nie dała rady.
piromarek
Post napisał: piromarek » 07 wrz 2020, 13:52
A to nie jest węglik lutowany na twardo przed polerowaniem ?
orion32
Post napisał: orion32 » 07 wrz 2020, 15:45
Jak mikrometr kosztuje 35 zł, to czego się spodziewacie? To jest przyrząd pomiarowopodobny. Do zastosowań amatorskich,i żeby się pownerwiać w sam raz.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Post napisał: tuxcnc » 07 wrz 2020, 18:54
orion32 pisze: ↑
07 wrz 2020, 15:45
Jak coś się nazywa mikrometr, to się spodziewam że będzie mierzył z zadeklarowaną dokładnością.
Inaczej to nie będzie mikrometr, tylko oszustwo.
Cena nie ma tutaj nic do rzeczy.
atlc
Post napisał: atlc » 07 wrz 2020, 19:58
tuxcnc pisze:Cena nie ma tutaj nic do rzeczy.
Ma tylko tyle, że jak kupiony w sklepie, to zamiast rzeźbić w g***** to trzeba było go w tym sklepie wymienić na taki który jest prosty.
