Justowanie chińskiego mikromierza
jak w temacie
krokowyplc
Jak można wyjustować mikromierz chiński kupiony na all.. za 35 zł. Biorę wzornik, skręcam sprzęgło brakuje mi 0,02 . Blokuję. Odkręcam śrubę przy pokrętle sprzęgła, ściągam pokrętło i cały mechanizm w środku, potem taki talerzyk, potem specjalnym kluczem odkręcam śrubę (w tym momencie mam zdemontowaną całą górę, tam gdzie jest pokrętło od sprzęgła) ale nadal nie mogę nic przekręcić i ustawić 0. Jest jeszcze jedna śruba po drugiej stronie czy nią dokonuje się regulacji?
adam Fx
Re: Justowanie chińskiego mikromierza
nie wiem jaki masz.. te co mam ja nie wymagają rozbierania .. kluczem hakowym (w zestawie) przekręcam skale z tą dziurkę
w sumie to było na forum
zerowanie-mikrometru-mmzc-750-100-t100692.html
Antwito
- Stały bywalec (min. 70)
Też mam chińskie i zeruję tak jak wyżej - kluczem hakowym. Natomiast i tak polecam go rozebrać, przeczyścić i nasmarować, bo mój się bez tego do niczego nie nadawał i przycinał co chwilę.
Swoją drogą, da radę odkleić kowadełko w takim mikromierzu? Bo jak mniemam, jest to czymś klejone. Myślałem przykleić je ponownie aby skasować delikatną nierównoległość z wrzecionem.
A sprawdzałeś szkłem interferencyjnym, bo jak masz nierówne(wytarte) powierzchnie to to i tak nic nie da...?
https://www.academia.edu/27907048/WYDZI ... MIKROMETRU
http://www.metrologia.pwr.edu.pl/pliki/metr_9_instr.pdf
Petroholic
A mnie dawno temu nauczyli żeby nie rozbierać mikromierzy jeśli nie mają obrotowej skali
Jeśli już rozbierać to do smarowania / naprawy. Kalibracje przeważnie naklejało się na kabłąk. Dla przykładu - mierzysz wzorzec 50mm i pokazuje 50.02 to naklejasz "-0.02" na kabłąk i każdy kto go użyje wie, że ma odjąć dwie setki od wskazania... A płytki wzorcowe miały zawsze wklejony ostatni raport pomiarowy na wieczku pudełka od środka...
Antwito
Na ile równe są powierzchnie to ciężko powiedzieć (chociaż tyle, że wypolerowane na lustro), to jednak chiński sprzęt i nie oczekuję od niego świetnej dokładności, a kupiłem z myślą o pomiarach porównawczych przy pasowaniu np. łożysk, tulei przy modelarskich projektach. Natomiast w mikrometrze 25-50 ewidentnie kowadełko jest krzywo przyklejone i trochę to przeszkadza, więc dlaczego nie spróbować przykleić go na nowo? Myślałem o usunięciu kleju wysoką temperaturą, ale lutownica transformatorowa 100W nie dała rady.
Jak mikrometr kosztuje 35 zł, to czego się spodziewacie? To jest przyrząd pomiarowopodobny. Do zastosowań amatorskich,i żeby się pownerwiać w sam raz.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
atlc
tuxcnc pisze:Cena nie ma tutaj nic do rzeczy.
Ma tylko tyle, że jak kupiony w sklepie, to zamiast rzeźbić w g***** to trzeba było go w tym sklepie wymienić na taki który jest prosty.
