sad_madman pisze:Pamiętaj, że w transporterach takie taśmy muszą być jeszcze w jakiś sposób prowadzone.
Baryłka.
taśma do transportera wiórów
Mysle ze lekkie alu wiory (do tego mokre) i tak beda sie przyczepiac i odpadac na drodze powrotnej. Tasme chce zawinac tak nieco dziwnie w dol aby nie bylo duzo wolnej przestrzeni i nie powstawala tam pod spodem gorka z wiorow ktore odpadly. Tam zbierze sie moze 2cm warstwa i tasma powinna zaczac przesuwac je z powrotem az w koncu znow zostana zabrane gora. Niestety jakis tam syf tak czy tak sie zrobi ale mniejszy...Duszczyk_K pisze: ↑31 sie 2020, 11:39Hmm... a czy rolka ta która kontaktuje się z pracującą stroną taśmy jest niezbędna? Nie można tam dać po prostu prostego taśmociągu pracującego w linii prostej pod kątem opartego na 2 rolkach tak by powrotna droga taśmy była po skosie.... Nie wiem czy zrozumiale piszę ale taśma na przedstawionym rysunku będzie "obustronnie zginana"-czyli może krócej wytrzymywać eksploatacje. Twoja taśma raz będzie zginana w jedną stronę, a za chwile na kolejnej rolce przewijana w przeciwną stronę. W klasycznym taśmociągu jest tylko zginana i prostowana. Już nie mówiąc o tym, że jak jakiś wiórek delikatnie się przyklei to ten walec będzie wgniatał go w taśmę. Taśma z zabierakami ze względu na tę rolkę też odpada.
uniwersał pisze:i tak beda sie przyczepiac i odpadac na drodze powrotnej.
Spoko mam odrobine doswiadczenia w tasmach;) https://www.facebook.com/uniwersalmachi ... 1845890132sad_madman pisze:Pamiętaj, że w transporterach takie taśmy muszą być jeszcze w jakiś sposób prowadzone.
Kolego zbedny docinek. Pomijam. Jak juz wspomianlem chce miec wypelniona cala przestrzen pod spodem aby nie zbierala sie gorka wiorow w niezagospodarowej przestrzeni. Uwzgledniajac interwalowa prace 99% czasu "tasma" nie bedzie pracowac wiec troszke mozna dac jej w kosc dodatkowymi gieciami.sad_madman pisze: ↑01 wrz 2020, 23:21Przyznam, że widząc te przewinięcia taśmy, które przewidziałeś trochę dziwnie to brzmi. Układ, który wystarczy to rolka bierna, rolka napędowa oraz skrobak do taśmy (w postaci kawałka tworzywa albo szczotki).
Zależy od tego czy umiesz spawać czy nie. Na powyższym zdjęciu pokazałem łańcuch z trzpieniami co któryś moduł. Docelowo najlepiej byłoby gdyby te trzpienie występowały na jednym ogniwie (wtedy odległość między nimi zawsze będzie taka sama). Ja bym wziął zwykły kątownik hutniczy (20x20 lub 25x25) i po prostu po bokach przyspawał blaszki z dwoma otworami. Możesz też użyć innego typu łańcucha - wpisz sobie w google "łańcuch rolkowy z zabierakami K2". Wtedy wystarczyłby jakiś prosty pręt kwadratowy w którym wykonałbyś gwint i po prostu przykręcił.
