Odciąg do chińskiego elektrowrzeciona 2.2KW
Tom01
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tom01 » 30 sie 2020, 17:38
Widział ktoś może szczotkę do odciągu wiórów pasującą do chińskich wrzecion "kwadratowych"? One mają część cylindryczną 60mm. Wszystko co jest na rynku jest dopasowane mocowaniem do 65, 75, 80mm, czyli do "okrągłych". O ile można dorobić pierścień pośredni, to gorsze jest, że wszystko co znalazłem jest dużo za wysokie. Nie da się założyć krótkich frezów, poniżej 65mm + uchwyt, bo nie wystają w ogóle poza obudowę odciągu, nie mówiąc o szczotce.
Tomasz
Moja pasja i praca - mva.pl
oprawcafotografii
Re: Odciąg do chińskiego elektrowrzeciona 2.2KW
Post napisał: oprawcafotografii » 30 sie 2020, 17:58
Zrób sobie szczotkę z mocowana na magnes...
gothye
Post napisał: gothye » 30 sie 2020, 18:32
Pewnie Ci chodzi o 2.2kw chłodzone powietrzem ?
Może nie za "pikny" ale działa ! koszt ok 20zł z tego co w markecie kupiłem (redukcja 65mm na 75mm + kolanko 45 stopni 60mm + listwa szczotkowa do drzwi
Obrazek Obrazek
Darek05
Post napisał: Darek05 » 30 sie 2020, 19:27
Cześć
Mam projekt szczotki do wydrukowania, wystarczy wprowadzić zmiany w pliku CAD (DESIGNSPARK MECHANICAL)
Szczotka montowana na magnesy neodymowe.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Tom01
Post napisał: Tom01 » 30 sie 2020, 19:32
Darek05 pisze:
30 sie 2020, 19:27
Możesz to wyeksportować do Solida? No i ile milionów za udostępnienie? Ew na gotowo z przeróbką konkretnie pod mojego chińczyka, średnicę rury odciąg i włosy jakie mam.
Tomasz
Darek05
Post napisał: Darek05 » 30 sie 2020, 19:48
Tom01 pisze:
30 sie 2020, 19:32
Darek05 pisze:
30 sie 2020, 19:27
Jaki format zapisu ma SOLID ?, mogę przekonwertować do igs, stp, obj,
Za Free, znalazłem w sieci, przerobiłem do własnych potrzeb
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Tom01
Post napisał: Tom01 » 30 sie 2020, 19:51
Natywny sldprt. Można zaimportować modele z wielu różnych formatów, ale różnie bywa z możliwościami edycji.
Tomasz
Darek05
Post napisał: Darek05 » 30 sie 2020, 20:00
Do tego formatu nie mam możliwości przekonwertowania, załączam STEP
Odciąg.zip
(43.67 KiB) Pobrany 118 razy
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Tom01
Post napisał: Tom01 » 30 sie 2020, 21:19
Otworzyć, otworzyłem, ale nie wiem jak z edycją. Pokombinuję. Dzięki wielkie. Inna sprawa, masz drukarkę 3D? Moja w rozsypce.
Tomasz
Darek05
Post napisał: Darek05 » 30 sie 2020, 21:35
Nie, jak potrzebuję wydruki to proszę znajomego.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Wróć do „Elektrowrzeciono”
