Odciąg do chińskiego elektrowrzeciona 2.2KW
Widział ktoś może szczotkę do odciągu wiórów pasującą do chińskich wrzecion "kwadratowych"? One mają część cylindryczną 60mm. Wszystko co jest na rynku jest dopasowane mocowaniem do 65, 75, 80mm, czyli do "okrągłych". O ile można dorobić pierścień pośredni, to gorsze jest, że wszystko co znalazłem jest dużo za wysokie. Nie da się założyć krótkich frezów, poniżej 65mm + uchwyt, bo nie wystają w ogóle poza obudowę odciągu, nie mówiąc o szczotce.
Tomasz
Moja pasja i praca - mva.pl
Re: Odciąg do chińskiego elektrowrzeciona 2.2KW
Zrób sobie szczotkę z mocowana na magnes...
Pewnie Ci chodzi o 2.2kw chłodzone powietrzem ?
Może nie za "pikny" ale działa ! koszt ok 20zł z tego co w markecie kupiłem (redukcja 65mm na 75mm + kolanko 45 stopni 60mm + listwa szczotkowa do drzwi
Cześć
Mam projekt szczotki do wydrukowania, wystarczy wprowadzić zmiany w pliku CAD (DESIGNSPARK MECHANICAL)
Szczotka montowana na magnesy neodymowe.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Możesz to wyeksportować do Solida? No i ile milionów za udostępnienie? Ew na gotowo z przeróbką konkretnie pod mojego chińczyka, średnicę rury odciąg i włosy jakie mam.
Tomasz
Jaki format zapisu ma SOLID ?, mogę przekonwertować do igs, stp, obj,
Za Free, znalazłem w sieci, przerobiłem do własnych potrzeb
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Natywny sldprt. Można zaimportować modele z wielu różnych formatów, ale różnie bywa z możliwościami edycji.
Tomasz
Do tego formatu nie mam możliwości przekonwertowania, załączam STEP
- Załączniki
- Odciąg.zip
- (43.67 KiB) Pobrany 84 razy
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Otworzyć, otworzyłem, ale nie wiem jak z edycją. Pokombinuję. Dzięki wielkie. Inna sprawa, masz drukarkę 3D? Moja w rozsypce.
Tomasz
