Piła taśmowa CorMak BS712SW problem z siłownikiem POMOCY
piromarek
Re: Piła taśmowa CorMak BS712SW problem z siłownikiem POMOCY
Post napisał: piromarek » 29 sie 2020, 05:18
dzięki za zdjęcia.
Ja mam trochę jakby minimalnie inne wykonanie , patrząc po budowie zewnętrznej.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
To hamowanie u mnie jest twarde, nie tak jakby o oring, bo wtedy czuć jakby gumowatość oporu.
Pewnie rzeczywiście nypel.
No a inne pytanie.
Czy wymiana tych uszczelniaczy nie robi nam nówki z tego siłownika ?
Coś tam jeszcze się zużywa że trzeba kupować całość nową ?
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 29 sie 2020, 07:27
Dławik się zużywa, szanuj swój czas.
Dodane 2 minuty 46 sekundy:
Tylko się narobisz a skończysz tak jak pisałem wcześniej. Ewentualnie możesz pomyśleć o alternatywnym rozwiązaniu.
piromarek
Post napisał: piromarek » 29 sie 2020, 09:26
No dobra, ale cały czas mi te 700 po głowie chodzi ( taką cenę widziałem).
Połowa ceny piły prawie.
Po za tym czas na hobby to i tak czas stracony :-)
To chyba bym wolał przerobić to z siłownika z allledrogo.
A tak w ogóle to który dławik ? Zawór dławiący z mojego zdjęcia ?
Co tam się zużywa ? Powymieniałem uszczelki i działa jak nowy. Nie kumam.
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 30 sie 2020, 07:18
Nie wiem co dokładnie, bo trzeba by było zrobić badania. Ogólnie jak to wszystko złożysz w całość to daje ci 99% szans, że po kilkudziesięciu, max kilkuset razach (ewentualnie po czasie) objawy powrócą. I znowu zaczniesz sprawdzać, lepiej pomyśl jak to inaczej rozwiązać, średnice tłoka/tłoczyska znasz, prędkości też, myślałem kiedyś nad rolką z napięciem sprężyną, ale przy tym rozwiązaniu w górnym punkcie prędkość nie jest stała. Drugi pomysł to budowa kawałka balansera. Trzeci pneumatyka.
piromarek
Post napisał: piromarek » 30 sie 2020, 10:50
Pneumatyka, jak dla mnie, to zły pomysł, ze względu na prężność powietrza.
Normalnie podczas pracy siła ciężaru ramię/opór materiału, wyciska powoli "twardy" olej.
Przy powietrzu, najpierw sprężysz je do oporu równoważnego a po oparciu o materiał będzie nadal uchodzić przez dławik.
Po przecięciu piła spadnie na zderzak.
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 30 sie 2020, 11:01
Tak, ale jest coś takiego jak gumowa poduszka powietrzna, czyli dla przykładu układ zawieszenia pneumatycznego, bardziej myślałem o tym rozwiązaniu.
atlc
#17
Post napisał: atlc » 30 sie 2020, 11:19
allegro8228 pisze: I znowu zaczniesz sprawdzać, lepiej pomyśl jak to inaczej rozwiązać, średnice tłoka/tłoczyska znasz, prędkości też, myślałem kiedyś nad rolką z napięciem sprężyną, ale przy tym rozwiązaniu w górnym punkcie prędkość nie jest stała. Drugi pomysł to budowa kawałka balansera. Trzeci pneumatyka.
Każdy z tych pomysłów jest gorszy od hydrauliki.
Zobacz sobie na duże, przemysłowe piły. Wszystkie są na hydraulice, na lepszych komponentach przez co działa to niezawodnie, nie mniej tak jak kolega @piromarek wspomniał, hydraulika w przeciwieństwie do pneumatyki jest "sztywna", a jak wiemy poprawne skrawanie zachodzi właśnie w sztywnym układzie, a nie takim gdzie wszystko drży, skacze, ustępuje i dociska gwałtownie ponownie.
Siłownik pneumatyczny można tu zastosować, ale zalany olejem. W tym zastosowaniu poduszka powietrzna to nasz wróg.
piromarek
#18
Post napisał: piromarek » 30 sie 2020, 13:35
Nie wiem jak DOKŁADNIE jest w rozwiązaniach profi.
Moja piła w tych pieniądzach to jest typowa hobby.
Opuszczanie hydrauliczne ale w górę żadnego hamowania specjalnego nie ma.
Tylko ciężar własny i opór przepływu zaworu zwrotnego w siłowniku.
Dodatkowo jakieś tam luzy w połączeniach no mam,
więc jak piła źle zgrzana to będzie skakało, aż miło.
No ale co to za piła co skacze na zgrzewaniu ? Śmietnik i już.
Ostatnio reklamowałem takie krzywe zgrzewy i muszę pochwalić Tnij tanio, bo żadnych problemów z dostarczeniem nowych, w całym komplecie zamówionych chyba 4 sztuk z tej partii, nie było.
Co prawda teraz tnę amadą z sworda i jestem zadowolony, bo zmieniam grubości, pełne i profile i jakoś nie staje dęba. Zobaczymy jak dalej się będzie sprawować bo tak pewnie jak piła nowa to każdą i tak utniesz chociaż raz :-)
No chyba, że odstępy między zębami rzeczywiście będą dużo większe niż cięta ścianka.
No to pewnie nawet najlepsza piła ma szanse na połamanie trzonowych :-)
Adam Domański
#19
Post napisał: Adam Domański » 30 sie 2020, 14:17
piromarek pisze:No chyba, że odstępy między zębami rzeczywiście będą dużo większe niż cięta ścianka.
My nie zmieniamy na drobny ząb jak chcemy uciąć jakiś profil, tylko zmniejszamy prędkość opadania piły, z tym że piła Bomar
piromarek
#20
Post napisał: piromarek » 16 lis 2020, 07:56
Wracając do tematu niewielkiej poduszki powietrznej.
Przeszkadzało mi to prężenie odrobiny powietrza w siłowniku.
Każdorazowo opuszczając ramię, piła sprężynowała opadanie.
Nie mocno, ale dało się wcisnąć 15 mm tłoka sprężyście, co odbijało spowrotem w górę.
Nie byłem pewien jak to się przenosi na lekkie, jednak podskakiwaszki :) ramienia przy cięciu.
Nie chciałem rozbierać nypli, bo poskręcałem na klej dla uszczelnienia.
No i wpadłem na prosty sposób.
Oczywiście siłownik trzeba zdjąć z piły i zdemontować rurkę miedzianą, ale ona uszczelnia się na stożkach wciskanych nakrętkami.
W tym układzie jak na zdjęciach. Zamocowałem dwie przezroczyste rurki , które wypełniłem olejem.
Siłownik skierowałem dnem pod górę i nyplem do góry.
Uzupełniając olej w rurce zasysającej ( przed zaworem), wykonywałem ruchy pompujące.
W ten sposób wycisnąłem resztkę powietrza z układu. Skręcając starałem się napełnić rurkę miedziana żeby wprowadzić jak najmniej lewego powietrza .
Powiem tak. Działa lepiej. Już jest twardy opór i brak ruchu odbijającego.
Może komuś się przyda.
Wróć do „WARSZTAT”
