Ciekawostki filmowe...
atlc
- Posty w temacie: 14
Robert_K
- Posty w temacie: 24
Re: Ciekawostki filmowe...
Co o tym myślicie? Pomocny przyrząd czy tylko bajer? Nie wsłuchiwałem się w opis bo mój angielski nie jest na tyle dobry, ale zastanawiam się dlaczego ten nóż nie może być przesuwny pod kątem prostym do osi wałka?
Wojtek_O
- Posty w temacie: 9
Widziałem to kilka dni temu i dla mnie to bardzo ciekawe i sensowne rozwiązanie, tak jak gwintowanie od uchwytu tokarskiego zamiast klasycznego w kierunku uchwytu.
Tak samo pod kątem normalnie dosuwa się nóż by zmniejszyć opory skrawania przy gwintowaniuRobert_K pisze:zastanawiam się dlaczego ten nóż nie może być przesuwny pod kątem prostym do osi wałka?
cyna's
Odsuwany jest pod kątem żeby umożliwić zatrzymanie przed następnym stopniem wałka, nie zawsze jest miejsce na wybieg noża. ( mechanizm przesuwa równocześnie w osi X i Z )Wojtek_O pisze: ↑20 paź 2020, 19:52Widziałem to kilka dni temu i dla mnie to bardzo ciekawe i sensowne rozwiązanie, tak jak gwintowanie od uchwytu tokarskiego zamiast klasycznego w kierunku uchwytu.Tak samo pod kątem normalnie dosuwa się nóż by zmniejszyć opory skrawania przy gwintowaniuRobert_K pisze:zastanawiam się dlaczego ten nóż nie może być przesuwny pod kątem prostym do osi wałka?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
