Ciekawostki filmowe...
atlc
Posty w temacie: 14
Re: Ciekawostki filmowe...
#1741
Post napisał: atlc » 20 sie 2020, 13:39
A sprzęgło tej maszyny mówi "aż się palę do tej roboty" ;)
Wojtek_O
Posty w temacie: 9
#1742
Post napisał: Wojtek_O » 20 sie 2020, 16:43
atlc pisze:
20 sie 2020, 13:39
To na 100% ale to Rosja tam mają inne sprzęgła :mrgreen:
Rober74
#1743
Post napisał: Rober74 » 21 sie 2020, 08:08
Tu podobna operacja, tylko z płaskownikiem.
mineque
#1744
Post napisał: mineque » 23 sie 2020, 21:37
Robert_K
Posty w temacie: 17
#1745
Post napisał: Robert_K » 20 paź 2020, 16:41
Co o tym myślicie? Pomocny przyrząd czy tylko bajer? Nie wsłuchiwałem się w opis bo mój angielski nie jest na tyle dobry, ale zastanawiam się dlaczego ten nóż nie może być przesuwny pod kątem prostym do osi wałka?
Wojtek_O
Posty w temacie: 9
#1746
Post napisał: Wojtek_O » 20 paź 2020, 19:52
Widziałem to kilka dni temu i dla mnie to bardzo ciekawe i sensowne rozwiązanie, tak jak gwintowanie od uchwytu tokarskiego zamiast klasycznego w kierunku uchwytu.
Robert_K pisze:zastanawiam się dlaczego ten nóż nie może być przesuwny pod kątem prostym do osi wałka?
Tak samo pod kątem normalnie dosuwa się nóż by zmniejszyć opory skrawania przy gwintowaniu
Posty w temacie: 280
#1747
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2020, 20:52
Błoto to jest siła.... na którą czasem wystarczy... patyk (od 4:48) :mrgreen:
cyna's
#1748
Post napisał: cyna's » 29 paź 2020, 06:44
Wojtek_O pisze:
20 paź 2020, 19:52
Odsuwany jest pod kątem żeby umożliwić zatrzymanie przed następnym stopniem wałka, nie zawsze jest miejsce na wybieg noża. ( mechanizm przesuwa równocześnie w osi X i Z )
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Wojtek_O
Posty w temacie: 9
#1749
Post napisał: Wojtek_O » 07 lis 2020, 18:21
numerek
Posty w temacie: 16
#1750
Post napisał: numerek » 10 lis 2020, 19:15
Wróć do „Na luzie”
