Chińskie DRO
ARGUS
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#291
Post napisał: ARGUS » 20 sie 2020, 19:35
a napiszesz coś więcej ?
jak obsługa trzeba z instrukcja w łapie czy raczej intuicyjna.
Warto kupić do amatorskiego zastosowania ?
ARGUS
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#292
Post napisał: ARGUS » 21 sie 2020, 18:45
Nikt nie używa chińskiego DRO czy nikt nic na ten temat nie chce napisać ?
upanie
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#293
Post napisał: upanie » 21 sie 2020, 18:53
Pewnie DRO jak DRO, czego tu się spodziewać?
czilałt...
Bostom
Re: Chińskie DRO
#294
Post napisał: Bostom » 21 sie 2020, 19:18
Z takiego DRO da się jakoś wyciągnąć sygnał pozycji? Możnaby zrobić prosty sterownik, żeby dro współpracowało z falownikiem i ustawiało obroty w zależności od pozycji na X.
maszynista1
Re: Chińskie DRO
#295
Post napisał: maszynista1 » 21 sie 2020, 21:02
ARGUS pisze:Nikt nie używa chińskiego DRO czy nikt nic na ten temat nie chce napisać ?
Kupuj i się nie zastanawiaj, jak zamontujesz to nawet nie spojrzysz na skalę przy korbce. Dodatkowym plusem jest to że dzięki DRO jest wyeliminowany błąd pomiaru spowodowany np. wytarciem śruby pociągowej.
piromarek
Re: Chińskie DRO
#296
Post napisał: piromarek » 21 sie 2020, 21:45
Pomyśleć, że do niedawna trzeba była ze dwa klocki położyć za trzy osie :-)
bear
Posty w temacie: 9
Re: Chińskie DRO
#297
Post napisał: bear » 22 sie 2020, 07:13
ARGUS pisze:
21 sie 2020, 18:45
Za te pieniądze lepiej kup osprzęt do tokarki. Wyświetlacz to bajer i to zbędny w takich zastosowaniach. Strata pieniędzy chyba ze osprzętu i pomiarowki masz pod sufit
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#298
Post napisał: Avalyah » 22 sie 2020, 09:44
bear pisze:Za te pieniądze lepiej kup osprzęt do tokarki. Wyświetlacz to bajer i to zbędny w takich zastosowaniach. Strata pieniędzy chyba ze osprzętu i pomiarowki masz pod sufit
Kolega żartuje? DRO na tokarce czy frezarce (ze wskazaniem na frezarkę, na tokarce jakoś od biedy można sobie radzić i bez niego) to skok wzwyż jeśli chodzi o wygodę użytkowania. Zwłaszcza, że DRO omija wiele mankamentów maszyny i podaje dokładny pomiar nawet, jeśliby ta maszyna była zrobiona na szpilkach z marketu budowlanego.
I to wszystko za 8 stówek? Żyć nie umierać ;) Jedyny problem jest taki, że np. na nutoola się takie DRO nie zmieści, ale do frezarki pasuje praktycznie każdej.
upanie
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#299
Post napisał: upanie » 22 sie 2020, 11:33
DRO to zbędny bajer?
No to chyba coś takiego może powiedzieć tylko ktoś kto nigdy tego nie używał.
Nie patrzysz na korbki, masz prawidłowe wskazanie bez względu na luzy, masz współrzędne względne, pomiary, wyszukanie środków, wiercenie czy frezowanie po łuku, obliczenia itp itd.
Topi wszystko za 8 stówek. Ile osprzętu za to kupisz?
czilałt...
drhambone
Re: Chińskie DRO
#300
Post napisał: drhambone » 22 sie 2020, 12:20
upanie pisze:
22 sie 2020, 11:33
8 stówek to jest teraz, przed epidemią 3 osiowe HXX było za 536zeta, jakiś black friday czy coś. Tak że naprawdę można było wyłapać praktycznie za bezcen. I macie koledzy racje, to przeskok niesamowity w porównaniu ze skalami na korbkach. Mi już nie raz prawie tętniak pęknął z nerwów jak się pomyliłem w liczeniu, a frezuje tylko amatorsko, małe pierdoły.
KEEP CALM AND AUTOMATE
