Tokarka TRAUB 360 i Linuxcnc
szary11
Posty w temacie: 22
Re: Tokarka TRAUB 360 i Linuxcnc
Post napisał: szary11 » 13 sie 2020, 15:16
atlc pisze:Każdy szgh poszukam czy w dokumentacji nie jest rozpisane dokładne makro obsługi tego.
Dzięki za szczegóły, można by się było skusić, ale mesy już zamówione.
Robisz na maszynie produkcję, czy pojedyncze detale?
U mnie wszystko pojedyncza usługa, najlepiej aby włączyć wygenerować , się zrobiło i grzybek OFF. :)
Chyba do tego SZGH sie nie nada.
Na pulpicie jest wskaźnik obciążenia wrzeciona, przy ostrym i pełnym rozpędzie do 5000 obr/min leci na maxa (27kw), normalnie nie sądzę aby brał 7kw, ale czas pokaże.
DOHC
Post napisał: DOHC » 13 sie 2020, 15:27
kamar pisze: ↑
13 sie 2020, 08:16
DOHC pisze: ↑
13 sie 2020, 08:09
i dający na wyjściu numer narzędzia.
Nr. gniazda bo to nie to samo. Żeby jako tako robić to musi przyjąć osiem nr. gniazd i chociaż 30 nr. narzędzi.
Pisane w pośpiechu, o gniazdo mi chodziło.
atlc
Post napisał: atlc » 13 sie 2020, 15:33
szary11 pisze:U mnie wszystko pojedyncza usługa, najlepiej aby włączyć wygenerować , się zrobiło i grzybek OFF.
Czemu?
Tak właśnie robię na drutówce.
- Zasilanie
- Gcod z palca albo z pendriv'a z Fusion 360
- Start
-Robota skończona to zasilanie off.
Trauba jeszcze nie odpaliłem ;)
Kupiem go z brakującą tarczą rewolweru.
Nie chciało mi się jej frezować, bo w cholerę roboty z nią.
Udało mi się upolować wiosną Trauba na części i za 150zł kupiłem tarczę rewolweru, pewnie na jesieni zabiorę się za ukończenie maszyny. Póki co inna pracuje więc też nie ma pośpiechu.
szary11
Posty w temacie: 22
Post napisał: szary11 » 13 sie 2020, 16:19
atlc pisze:- Gcod z palca albo z pendriv'a z Fusion 36
Na tokarce się to nie sprawdzi, najlepsze (najszybsze) są suby , potem także na maszynie NativeCam ,Fusion następny w kolejce. :)
No i wszystkie maszyny połączone z serwerem :)
Ale dzięki , może następnym razem się skuszę.
Napęd X i Z zostawiasz stary , czy wymieniasz?
atlc
Post napisał: atlc » 13 sie 2020, 16:44
Zawsze wymieniam napędy. Leżą już serwa 2 i 1.5kW.
Przecież są cykle, no ale co kto lubi.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 13 sie 2020, 17:41
szary11 pisze: ↑
13 sie 2020, 16:19
Tez tak kiedyś twierdziłem :) Teraz jak wałek ma dwa, trzy czopy z podcięciem czy faską to generuje fusionem.
Oczywiście sieć to podstawa, zanim jedno skończą to następne kody czekają i czasu na maszynie nie marnują.
szary11
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: szary11 » 13 sie 2020, 19:09
kamar pisze:Tez tak kiedyś twierdziłem
No właśnie, ja jestem teraz mam nadzieję Twojego "kiedyś".
senio
#18
Post napisał: senio » 14 sie 2020, 11:01
kamar pisze: ↑
13 sie 2020, 17:41
Wiem, że do niczego Ciebie nie przekonam :) , ale ten sub (czop) działa elegancko na czop z fazkami nawet po łuku
ngcgui-podstawowe-procedury-ciut-bardzi ... ml#p294128
Używam na co dzień :)
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: kamar » 14 sie 2020, 11:39
senio pisze: ↑
14 sie 2020, 11:01
Do kobyły :) ? Na pewno nie grozi :)
Prawda jest taka, że praktycznie na wszystkie elementy jakie robimy i tak mam modele wiec szybciej wygeneruję Fusionem niż wypełnię tabelki subów.
Pomijam fakt że suby musi robić na maszynie i marnuje czas.
senio
#20
Post napisał: senio » 14 sie 2020, 12:13
To nie jest kobyła. Przydatny sub i nic więcej.
Kod: Zaznacz cały
#<srednica_surowego_walka> = #1 (=23 Średnica surowego wałka)
#<dlugosc_detalu> = #2 (=15  Długość gotowego detalu)
#<srednica_walka> = #3 (=22 Średnica gotowego detalu)
#<srednica_czopu> = #4 (=19 Średnica czopu)
#<dlugosc_czopu> = #5 (=10 Długość czopu)
#<glebokosc_fazki_czopu> = #6 (=1 Głębokość fazki czopu)
#<szerokosc_fazki_czopu> = #7 (=1 Szerokość fazki czopu, zero wyłącza)
#<promien_fazki_czopu> = #8 (=0 Promień fazki czopu, zero wyłącza)
#<glebokosc_fazki_walka> = #9 (=0 Głebokość fazki wałka)
#<szerokosc_fazki_walka> = #10 (=0 Szerokość fazki wałka, zero wyłącza)
#<promien_fazki_walka> = #11 (=0 Promień fazki wałka, zero wyłącza)
#<planowanie_czola> =#12 (=0 O ile mm splanować czoło, zero wyłącza)
#<poczatek_z>=#13 (=0 Początek na osi Z)
#<szybkosc_posuwu> = #14 (=120 Posuw)
#<obroty_wrzeciona> = #15 (=1000 Obroty)
#<przybranie_materialu> = #16 (=0.3  Przybranie)
#<odjazd_z> =#17 (=2 odjazd od materiału w osi Z)
kamar pisze: ↑
14 sie 2020, 11:39
Jakieś 5 sekund to zajmuje. Pod dany powtarzający się detal wstępnie ustawione parametry, odpowiednio nazwany i zapisany sub, wczytuje ( z custom) i tyle.
Każdy sposób jest dobry o ile jest skuteczny i robi poprawnie to co zamierzamy zrobić :).
