Tokarka TRAUB 360 i Linuxcnc
Posty w temacie: 12
Re: Tokarka TRAUB 360 i Linuxcnc
#21
Post napisał: kamar » 14 sie 2020, 12:26
senio pisze:
14 sie 2020, 12:13
Każdy sposób jest dobry o ile jest skuteczny i robi poprawnie to co zamierzamy zrobić :).
Każdy jest dobry tylko nie dla każdego :)
Za chwile mam dać do zrobienia dwa takie wałeczki ( ten podświetlony z kanałkami)
Jak go zrobisz szybciej subami to stawiam cysternę piwa :)
senio
#22
Post napisał: senio » 14 sie 2020, 12:34
Kamar ja się odniosłem do tego
kamar pisze:
13 sie 2020, 17:41
Teraz jak wałek ma dwa, trzy czopy z podcięciem czy faską
Natomiast złożone detale też rysuję bo tak szybciej i prościej. Ale czop ? Do czego tam cam ?. Ani szybciej ani lepiej ani wygodniej - przynajmniej dla mnie :).
I jeszcze zacytuję :)
senio pisze:
14 sie 2020, 11:01
Wiem, że do niczego Ciebie nie przekonam :)
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: kamar » 14 sie 2020, 13:29
senio pisze:
14 sie 2020, 12:34
To też zacytuje :)
kamar pisze:
13 sie 2020, 17:41
Teraz jak wałek ma dwa, trzy czopy z podcięciem czy faską to generuje fusionem.
Choć jak pojedyńczy jest już w modelu to różnie bywa :)
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: kamar » 17 sie 2020, 06:53
szary11 pisze:
13 sie 2020, 11:31
U mnie jest chyba DC 27 kw , deje się tym ładnie sterować + - 10V, więc na razie zostaje.
Co Ty będziesz na tym obrabiał aby "na co dzień" karmić takiego byka ?
Przy porębie mam 5.5 kW i nie widzę braków mocy przy metrowych średnicach.
lepi
#25
Post napisał: lepi » 17 sie 2020, 07:47
Średnica obrabianego detalu to sprawa drugorzędna. To załatwia skrzynia biegów. Silnik który montowałem, 11 kW, na produkcji potrafi zwalniać mimo przeciążalności przynajmniej 100%. Trzeba schodzić z parametrami obróbki. Oryginalnie był coś koło 20 kW. Uchwyt zdaje się fi 160. Byłem pewien, że 11 kW to aż nadto. A jednak nie.
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: kamar » 17 sie 2020, 09:37
Dlatego pytałem co ma zamiar na niej robić na co dzień. Produkcja rządzi się innymi prawami .
szary11
Posty w temacie: 22
#27
Post napisał: szary11 » 17 sie 2020, 11:45
kamar pisze:
17 sie 2020, 06:53
szary11 pisze:
13 sie 2020, 11:31
Wygląda na to, że sterownik silnika potrafi ustawić go na pozycji z rozdzielczością co 1 stopień ( tak jest napisane w instrukcji maszyny przy tym sterowniku silnika), zobaczę czy coś go przytrzyma, może się da rozszerzyć funkcjonalność maszyny, ale obok już czeka 7,5 kw z wbudowanym falownikiem :)
Przy testach jak wrzeciono ręcznie próbujesz obrócić to wraca w tą samą pozycję.
Poszczególna maszyna u mnie jak robi kilka godz. w tygodniu to dobrze, bardziej mi chodzi o zwiększenie nietypowości usługi niż produkcję.
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: kamar » 17 sie 2020, 15:59
szary11 pisze:
17 sie 2020, 11:45
Np. toczyć krzywkę ? Bo takie frezowanie napędzanymi narzędziami przy pojedyńczych sztukach to chyba tak sobie.
adam Fx
#29
Post napisał: adam Fx » 17 sie 2020, 16:20
kamar pisze:Np. toczyć krzywkę ?
albo takie cuda :)
https://youtu.be/GoxXjDdLl3A
szary11
Posty w temacie: 22
#30
Post napisał: szary11 » 17 sie 2020, 16:47
kamar pisze:
17 sie 2020, 15:59
szary11 pisze:
17 sie 2020, 11:45
Na razie nie mam pomysłu na zastosowanie,będzie zwykłe toczenie, nie kupuję maszyn pod robotę tylko na przydasia jak jest okazja, a ta ma 18000 godz na liczniku i na tyle wygląda w dodatku od firmy co miała ją od nowości, bo mam faktury jako zakupu nowej.
Powiem tyle, że koszt załadunku i transportu z okolic Monachium to tyle co koszt maszyny.
Mam dwie tokarki na panewkach, nie pogonisz obrotów, a tu kręci się niby do 3150, ale przy testach bez problemy łapie 5000.
Te typy niby nie miały napędzanych narzędzi.
