Tokarka TRAUB 360 i Linuxcnc
Posty w temacie: 12
Re: Tokarka TRAUB 360 i Linuxcnc
#31
Post napisał: kamar » 17 sie 2020, 17:08
szary11 pisze:
17 sie 2020, 16:47
[ ale przy testach bez problemy łapie 5000.
Można i tyle, tylko po co ? :) langsam, langsam :)
szary11
Posty w temacie: 22
#32
Post napisał: szary11 » 31 sie 2020, 16:41
kamar pisze:
17 sie 2020, 17:08
szary11 pisze:
17 sie 2020, 16:47
To i wykrakałeś z tym powoli, ale coś drgnęło i nawet się kręci , na razie tylko do przodu, ale to kwestia cierpliwości. :D
https://youtu.be/-79QGryjfmA
Mamy tylko duży problem z serwami od osi, tz. jak była zapięta płyta główna wykonawcza, (w pierwszym poście drugie zdjęcie prawy górny róg) sygnał zadany z potencjometru, wszystko ładnie jeździło, teraz silnik także reguluje obroty, ale przy tym ma mikro drgania, a pomysły się kończą i chyba będę zmuszony kupić jakieś chińskie serwa :(
atlc
#33
Post napisał: atlc » 31 sie 2020, 17:22
szary11 pisze:chyba będę zmuszony kupić jakieś chińskie serwa
I ciesz się. Prędzej czy później te zabytki i tak padną, znając życie w środku pilnej roboty. Prucie szafy, czas.. Szkoda życia.
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: kamar » 31 sie 2020, 17:28
szary11 pisze:
31 sie 2020, 16:41
No to napiszę herezje :) W porębie wróciłem do potencjometru, wygodniej mi dopasować obroty :)
Tyle. że moje napędy są zawsze zestrojone :)
Pewnie marudzę ale ten mój bezpośredni przerzut na zadaną pozycję bardziej mi sie podoba :)
To odsuwanie głowicy przy obrocie nie będzie łapać drobnego wiórka ?
szary11
Posty w temacie: 22
#35
Post napisał: szary11 » 31 sie 2020, 17:44
atlc pisze:
31 sie 2020, 17:22
Wszystko w szafie wygląda jakby tydzień temu wyszło z fabryki, szafa ma własną klimę, zero kurzu, kondziory mają spadek , ale bardzo mały, elektronik mówi, że pociągnie dłużej niż te nowe i te idzie naprawić jakby co.
Masz jeszcze stare napędy z resolwerami nierozbrojone?
kamar pisze:
31 sie 2020, 17:28
szary11 pisze:
31 sie 2020, 16:41
Po prostu już Ci się nie chce niewygodnych pozycji :)
atlc
#36
Post napisał: atlc » 31 sie 2020, 17:56
Nie mam, sprzedałem.
szary11
Posty w temacie: 22
#37
Post napisał: szary11 » 31 sie 2020, 17:58
atlc pisze:
31 sie 2020, 17:56
Na złom, czy ktoś to kupił bo dobre :)
atlc
#38
Post napisał: atlc » 31 sie 2020, 18:28
Napęd na radiatory ktoś wziął, a z silnika inny miał modzić gokarta elektrycznego ;)
szary11
Posty w temacie: 22
#39
Post napisał: szary11 » 02 wrz 2020, 14:54
Potrzębuję pomocy kolegów
Chcę (muszę) zastąpić sygnał z tachogeneratora sygnałem z enkodera.
Biorę sygnał o aktualnej prędkości obrotowej z enkodera np:
net z-vel-fb i wyrzucam na hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout4
niby proste, ale do sterownika tejże samej osi Z jest wpięty:
net z-output => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1
I jeżeli sterownik dostaje na wejściu z hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1 sygnał idący w plus,
to na wyjściu z hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout4 potrzebuję sygnał idący w minus.
nie wiem jak odwrucić analogout4
Czytam i czytam, ale chyba źle dobrałem okulary bo nic działającego mi nie wychodzi.
lepi
#40
Post napisał: lepi » 02 wrz 2020, 15:12
To może zmień polaryzację przez zamianę kabelków :)
