GRBL - czy warto spróbować?
piromarek
Re: GRBL - czy warto spróbować?
#41
Post napisał: piromarek » 14 sie 2020, 08:55
Jak byk dostajesz zakłócenie po linii, które "wyzwala wejście". :-)
Sama optoizolacja możne i pomoże :-) bo może przefiltrować te szpilki co się gdzieś tam indukują w kabelkach.
Ale jakby dla samej zasady nie do tego jest potrzebna najczęściej.
Spróbuj jak pitsa pisał , najpierw poekranować kable i sprawdzić podciągnięcia wejść.
Może w ogóle nie ma ?
Nie wiem czy dobrze patrzyłem ale ze schematu UNO wynika że raczej na wejściach nic nie ma.
Dobrze patrzę ?
edit
o znalazłem.
tutaj coś w temacie:
https://forbot.pl/blog/leksykon/rezysto ... or-pull-up
pitsa
#42
Post napisał: pitsa » 14 sie 2020, 09:22
Tu jest minimum wiedzy na ten temat:
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... lerow.html
między innymi o dodatkowym rezystorze podłączonym szeregowo:
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... ncing.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pukury
#43
Post napisał: pukury » 14 sie 2020, 09:56
Hej.
Zainteresuj się ESTLCAM - choćby do prób.
Łatwo konfigurować - wszystko na ekranie.
A co do optoizolacji krańcówek - osobiście bym zrobił .
Przy takich długich kabelkach zawsze może coś tam łapać.
pzd.
Mane Tekel Fares
piromarek
#44
Post napisał: piromarek » 14 sie 2020, 10:20
No tak,
ale optoizolacja, powiedzmy, ma "zbudowane podobnie" polaryzowanie swojego wejścia i wyjścia.
Jednocześnie jednak wymaga przebudowy pod kątem zasilenia stopnia LED.
Bardziej ta "polaryzacja" zadusi zakłócenia niż sam tor optyczny, izolujący nam krańcówki od procesora.
Czyli sama "optoizolacja" nie będzie remedium na zakłócenia.
Podciągniecie wejść filtrem RC, powinno dać nam to samo a można by ten test zrobić szybciej.
Dodatkowo jakiś ekranik na kabelek.
Oczywiście, optoizolatory to żaden koszt, a zyskujemy dodatkowo zabezpieczenia przed zniszczeniem wejścia procka.
Co prawda to śmiech na sali bo mikrokontroler chyba z 2 złote kosztuje. :-)
Pokury, nie to żebym się jakoś zapierał i koniecznie chciał swoje racje udowadniać.
Po prostu najpierw bym zobaczył czy to coś da.
Oczywiście jeśli to prawda że to UNO nie ma już tego na płytce.
pukury
#45
Post napisał: pukury » 14 sie 2020, 13:29
Hej.
Ależ ja również się nie upieram :mrgreen:
Może i tak jest że mam taką jakąś " obsesję optoizolacyjną ".
Ale jak widzę 2mb kabla podpiętego do pinu procka to jakoś mi źle na duszy.
pzd.
Mane Tekel Fares
tomcat65
#46
Post napisał: tomcat65 » 14 sie 2020, 14:08
piromarek pisze:Co prawda to śmiech na sali bo mikrokontroler chyba z 2 złote kosztuje.
No nie tak hop :)
https://botland.com.pl/pl/avr-w-obudowi ... duino.html
Na płytce UNO nie ma żadnych zabezpieczeń tego typu.
Optoizolację sam też zrobiłem, i mam wrażenie ,że działa lepiej.
Tylko nie bawić się w pojedyncze układy, a dać :
https://botland.com.pl/pl/optoizolatory ... 7-tht.html
Plus płytka uniwersalna, kilka przewodów.
piromarek
#47
Post napisał: piromarek » 14 sie 2020, 14:39
eeee, nooo...
pokłamiemy trochę ... :oops:
no bo myślałem o transoptorach ... a wpisałem cenę do procesora ...
Nie no,
tak to jest jak się z czapki pisze bez sprawdzenia :mrgreen: :roll:
5 sekund by starczyło
Posty w temacie: 14
#48
Post napisał: tuxcnc » 14 sie 2020, 16:04
piromarek pisze: ↑
14 sie 2020, 10:20
Gadasz od rzeczy.
Istotą optoizolacji jest pętla prądowa.
Czyli nie wystarczy zaindukować wolta na dość dużej impedancji, tylko trzeba wymusić przepływ kilku miliamperów, a takie rzeczy to dopiero piorun potrafi.
Oczywiście transoptor daje się blisko Arduino, a nie krańcówki.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#49
Post napisał: oprawcafotografii » 14 sie 2020, 20:00
Dodałem po kondensatorze równolegle z wyłącznikami. Dodatkowo podciągnąłem przez 4k7 do 5V.
Różnica jest taka, że homowanie działa jak powinno - zetka dojeżdża do kliknięcia przełącznika, XY też.
Zjeżdżają i powtarzają oczywiście.
Niestety nadal nie potrafię nic odpalić - może ja po prostu nie wiem jak to zrobić gdy aktywne jest homowanie?
1. Homuje, dostaje taki obraz:
https://photos.app.goo.gl/DFTi1RSMucysg55m9
Dlaczego do diabła te współrzędne są ujemne? Bazuje do LD i chce mieć tam 0,0 a nie jakieś...
2. Odjeżdżam na wolne miejsce uruchamiam pomiar narzędzia, zetka zjeżdża 30mm w dół i wywala błąd:
https://photos.app.goo.gl/9DmkwH3m6FEGv2d6A
https://photos.app.goo.gl/ptEdoPgbXQXq3Fru7
Teraz widzę, że to równe 30mm, więć chyba coś z konfiguracją samego pomiaru????
3. Zdarza się też tak, że po kliknięciu na pomiar narzędzia nic się nie dzieje poza takim
komunikatem (ale nie potrafię określić okoliczności):
https://photos.app.goo.gl/R4YPN5wKxgSng7G26
Yyyyy chyba za ciepło :(
q
TOP67
Posty w temacie: 24
#50
Post napisał: TOP67 » 14 sie 2020, 21:23
1. We frezarce koordynaty maszyny po homingu są tylko ujemne. Ale powinny być równe wartości odjazdu. Tutaj procedura wygląda na niedokończoną.
2. Przy pomiarze narzędzia, powinno być ono tuż nad czujnikiem. U mnie to max 10 mm.
3. To jest właśnie sekwencja pomiaru. W pierwszym wierszu masz wpisany zakres szukania 30 mm z prędkością 100. Potem podjazd o 1 mm i szukanie z prędkością 10. Ja mam jeszcze dopisane zerowanie wysokości czujnika.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2020, 21:27 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
