GRBL - czy warto spróbować?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
Re: GRBL - czy warto spróbować?
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 12 sie 2020, 17:59
Hmm, ale co piny? Dlaczego o to pytasz? (plik grbl-1.1h.20190825)
tomcat65
#22
Post napisał: tomcat65 » 12 sie 2020, 18:11
Bo w którejś z wersji zmieniano piny. Później wrócono do starego rozkładu. Teraz z telefonu nie sprawdzę. Ale z opisu wynika, jakbyś czujnik narzędzia podpiął pod home Z.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 12 sie 2020, 18:17
Aaaaa takie buty. Jutro sprawdzę :) Ale moment - dlaczego to reaguje na wciśnięcie "Z-probe"?
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2020, 19:28
tomcat65 pisze: ↑
12 sie 2020, 18:11
Zmieniono, ale nie wrócono.
Można sobie skompilować sterownik ze wszystkimi dostępnymi funkcjami, ale wtedy sygnały nie będą się zgadzać z opisami na płytce, albo bez niektórych funkcji ale zgodnie z opisami.
Chodzi o to, że kiedyś jakiś kretyn postanowił, że to ma być płytka dla debili, którzy nie poradzą sobie z dopasowaniem nazw sygnałów GRBL do nazw pinów Arduino, bo są na to zbyt głupi. Teraz ciągną się tego konsekwencje ...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 12 sie 2020, 19:42
Podzielę problemy wg. ważności :)
1. Macie pomysł dlaczego podczas homowania Z-ka nie jedzie? Ręcznie, czy po odpaleniu g-codu jeździ normalnie, tak jak można się spodziewać... Po uruchomieniu homowania pracują dwie osie i procedura się kończy. Czy przypadkiem nie trzeba tej zetki jakoś aktywować? Wydaje mi się, że nie - szukałem ale bez efektu...
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2020, 19:51
oprawcafotografii pisze: ↑
12 sie 2020, 19:42
Jeżeli sam kompilowałeś, to spieprzyłeś sekwencję bazowania.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 12 sie 2020, 19:55
Mój wkład w kompilowanie ograniczył się do jednego kliknięcia myszką :)
O co Ty mnie posądzasz? :)
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2020, 20:14
12 sie 2020, 19:55
W takim razie to nie wiem.
Na ustawieniach domyślnych najpierw bazuje Z a potem równocześnie X i Y.
TOP67
Posty w temacie: 24
#29
Post napisał: TOP67 » 12 sie 2020, 20:57
A dalej masz zwarte wszystkie krańcówki?
To co jest na płytkach opisane jako Z, tak naprawdę jest wyjściem PWM na silnik. Jeśli podłączyłeś tam krańcówkę, mogło upalić port. A w przypadku połączenia równolegle z resztą krańcówek, z tego wyjścia szedł fałszywy sygnał na X i Y.
Doczytałem, że podłączałeś Z do portu 12, więc poprawnie.
Czy krańcówka Z działa, jak wymusisz ruch tej osi?
Kiedyś nagrywałem procedurę homingu w GRBL, wygląda tak
https://youtu.be/tMnZhnSez34
Dodane 17 minuty 45 sekundy:
12 sie 2020, 17:26
Przy okazji - jak wygląda poprawna organizacja bazowania etc pod GRBL?
W innych sterowaniach jak robiłem HOME to program sam zerował współrzędne.
Tutaj, co prawda ustawi się na początku X i Y ale nie zeruje współrzędnych.
Apropo zetki - pomiar długości narzędzia chyba nie działa zbyt poprawnie -
zjeżdża na czujnik, wykrywa go, cofa się, mierzy powoli i chyba minimalnie się unosi,
albo nawet nie i w tej pozycji zostaje. Chyba nie resetuje wysokości zetki...
Po procedurze homingu powinny się wyzerować współrzędne maszyny i pracy. A dokładniej, to ustawić na -1.
Natomiast pomiar narzędzia jest OK. Jak chcesz, żeby się zerowało, to dopisz po średniku komendę. To się definiuje w Candle.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2020, 21:15 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2020, 21:04
12 sie 2020, 17:26
zainstalowałem CANDLE na Windows XP - taki komp stał koło maszyny
i nie chciało mi się tego zmieniać... Może to mieć znaczenie.
Jeżeli oczekujesz pomocy, to przestań sobie jajca robić i podłącz normalny komputer z normalnym oprogramowaniem.
W GRBL możesz mieć wszystkie krańcówki na jednym kablu, ale w pliku config.h musisz zmienić
Kod: Zaznacz cały
// NOTE: Defaults are set for a traditional 3-axis CNC machine. Z-axis first to clear, followed by X & Y.
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS)                // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
#define HOMING_CYCLE_1 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS))  // OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
// #define HOMING_CYCLE_2                         // OPTIONAL: Uncomment and add axes mask to enable
na
Kod: Zaznacz cały
#define HOMING_CYCLE_1 (1<<X_AXIS)                // OPTIONAL: Then move X
#define HOMING_CYCLE_2 (1<<Y_AXIS)                // OPTIONAL: Then move Y
I skompilować program ponownie.
