GRBL - czy warto spróbować?
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 38
Re: GRBL - czy warto spróbować?
Hmm, ale co piny? Dlaczego o to pytasz? (plik grbl-1.1h.20190825)
tomcat65
Bo w którejś z wersji zmieniano piny. Później wrócono do starego rozkładu. Teraz z telefonu nie sprawdzę. Ale z opisu wynika, jakbyś czujnik narzędzia podpiął pod home Z.
oprawcafotografii
Aaaaa takie buty. Jutro sprawdzę
Ale moment - dlaczego to reaguje na wciśnięcie "Z-probe"?
- Posty w temacie: 14
Zmieniono, ale nie wrócono.
Można sobie skompilować sterownik ze wszystkimi dostępnymi funkcjami, ale wtedy sygnały nie będą się zgadzać z opisami na płytce, albo bez niektórych funkcji ale zgodnie z opisami.
Chodzi o to, że kiedyś jakiś kretyn postanowił, że to ma być płytka dla debili, którzy nie poradzą sobie z dopasowaniem nazw sygnałów GRBL do nazw pinów Arduino, bo są na to zbyt głupi. Teraz ciągną się tego konsekwencje ...
oprawcafotografii
Podzielę problemy wg. ważności
1. Macie pomysł dlaczego podczas homowania Z-ka nie jedzie? Ręcznie, czy po odpaleniu g-codu jeździ normalnie, tak jak można się spodziewać... Po uruchomieniu homowania pracują dwie osie i procedura się kończy. Czy przypadkiem nie trzeba tej zetki jakoś aktywować? Wydaje mi się, że nie - szukałem ale bez efektu...
Jeżeli sam kompilowałeś, to spieprzyłeś sekwencję bazowania.oprawcafotografii pisze: ↑12 sie 2020, 19:42Po uruchomieniu homowania pracują dwie osie i procedura się kończy.
oprawcafotografii
Mój wkład w kompilowanie ograniczył się do jednego kliknięcia myszką
O co Ty mnie posądzasz?
W takim razie to nie wiem.oprawcafotografii pisze: ↑12 sie 2020, 19:55Mój wkład w kompilowanie ograniczył się do jednego kliknięcia myszką
O co Ty mnie posądzasz?![]()
Na ustawieniach domyślnych najpierw bazuje Z a potem równocześnie X i Y.
TOP67
- Posty w temacie: 24
A dalej masz zwarte wszystkie krańcówki?
To co jest na płytkach opisane jako Z, tak naprawdę jest wyjściem PWM na silnik. Jeśli podłączyłeś tam krańcówkę, mogło upalić port. A w przypadku połączenia równolegle z resztą krańcówek, z tego wyjścia szedł fałszywy sygnał na X i Y.
Doczytałem, że podłączałeś Z do portu 12, więc poprawnie.
Czy krańcówka Z działa, jak wymusisz ruch tej osi?
Kiedyś nagrywałem procedurę homingu w GRBL, wygląda tak
https://youtu.be/tMnZhnSez34
Dodane 17 minuty 45 sekundy:
Natomiast pomiar narzędzia jest OK. Jak chcesz, żeby się zerowało, to dopisz po średniku komendę. To się definiuje w Candle.
Po procedurze homingu powinny się wyzerować współrzędne maszyny i pracy. A dokładniej, to ustawić na -1.oprawcafotografii pisze: ↑12 sie 2020, 17:26Przy okazji - jak wygląda poprawna organizacja bazowania etc pod GRBL?
W innych sterowaniach jak robiłem HOME to program sam zerował współrzędne.
Tutaj, co prawda ustawi się na początku X i Y ale nie zeruje współrzędnych.
Apropo zetki - pomiar długości narzędzia chyba nie działa zbyt poprawnie -
zjeżdża na czujnik, wykrywa go, cofa się, mierzy powoli i chyba minimalnie się unosi,
albo nawet nie i w tej pozycji zostaje. Chyba nie resetuje wysokości zetki...
Ostatnio zmieniony 12 sie 2020, 21:15 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli oczekujesz pomocy, to przestań sobie jajca robić i podłącz normalny komputer z normalnym oprogramowaniem.oprawcafotografii pisze: ↑12 sie 2020, 17:26zainstalowałem CANDLE na Windows XP - taki komp stał koło maszyny
i nie chciało mi się tego zmieniać... Może to mieć znaczenie.
W GRBL możesz mieć wszystkie krańcówki na jednym kablu, ale w pliku config.h musisz zmienić
Kod: Zaznacz cały
// NOTE: Defaults are set for a traditional 3-axis CNC machine. Z-axis first to clear, followed by X & Y.
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
#define HOMING_CYCLE_1 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS)) // OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
// #define HOMING_CYCLE_2 // OPTIONAL: Uncomment and add axes mask to enableKod: Zaznacz cały
#define HOMING_CYCLE_1 (1<<X_AXIS) // OPTIONAL: Then move X
#define HOMING_CYCLE_2 (1<<Y_AXIS) // OPTIONAL: Then move Y
