Ploter-frezarka z korpusem stalowym
flopio
Posty w temacie: 24
Post napisał: flopio » 26 maja 2008, 17:55
Jakis czas temu wrzucilem na forum projekt plotera, ktorego konstrukcja oparta byla o plaskowniki duralowe. Poniewaz w miedzyczasie finanse nie pozwalaly mi zrealizowac projektu, a ceny znacznie sie pozmienialy, postanowilem zupelnie zmienic koncepcje.
Projektuje teraz frezarke oparta o korpus stalowy spawany. Nieldugo chce ruszyc z pracami. Mam juz prawie gotowe sterowniki oparte o a3977sed, pozostalo przylutowanie samego a3877 wlasciwie i wytestowanie tego. Mam tez silniki kupione kiedys na liscie spolecznej 1,89Nm. Zalozenia:
-obrobka Al, mosiadz, chcialbym tez stal (w stali bedzie raczej grawerowanie, niz glebokie frezowanie)
-dokladnosc-0,05mm zadowoliloby mnie, ale jesli nie zejde ponizej 0,1mm nie bede narzekal
-obszar obroki X250x Y400x Z200 lub Z250
Obecnie projekt tak wyglada:
Moj problem:
Czy ktos mial do czynienia z prowadnicami na lozyskach liniowych i srubami tocznymi z allegro? Mam na mysli sprzedawane przez uzytkownika Poltech_CX, tu sa linki:
http://www.allegro.pl/item367616343_sru ... 5_cnc.html
http://www.allegro.pl/item367616340_sru ... 5_cnc.html
http://www.allegro.pl/item367623270_pre ... m_cnc.html
http://www.allegro.pl/item367627014_loz ... loter.html
Chce zrobic wkrotce zakupy i nie wiem czy warte te produktu sa zachodu. Przypuszczam, ze to chinszczyzna, podobno wszystko firmy CX jest produkowane w Chinach. Ktos z forumowiczow kiedys kupowal od tego uzytkownika?
Z gory dziekuje za odpowiedzi,
pozdrawiam
Darol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darol » 27 maja 2008, 00:34
Temat byl wielokrotnie poruszany na forum, poza tym po coś są komentarze na Allegro
https://www.cnc.info.pl/topics62/lozysk ... ht=poltech
https://www.cnc.info.pl/topics62/twardo ... ht=poltech
Ja osobiście kupowałem od nich łożyska, te w obudowach i działają jakiś czas bardzo dobrze
flopio
Posty w temacie: 24
Post napisał: flopio » 27 maja 2008, 17:34
dzis porylem troche na forum, rzeczywiscie temat sie przewijal. Niestety wiele opinii nie bylo pozytywnych.
Dzwonilem do wobitu, pytalem o wozki i szyny Hiwina, ceny takie mi podali przykladowe:
wozki:
hgh-15ca z0h 124,5netto
hgh-15ha z0h w tej samej cenie
20ca 152,62 netto
szyna hgr15r 1mb 317,5netto
szyna hgr20r 1mb 352 netto
Klasa dokladnosci przypuszczalnie normalna C-nie podano mi tej informacji, ale najpewniej rozmawialismy o najtanszych.
Doszedlem do wniosku, ze skoncze maszynke pol roku pozniej, ale zrobie ja na wozkach.
Pozostaje problem rozmiaru tylko. Na calosci roznica w cenie rozmiaru 15, a 20 nie jest bardzo duza. Czy Waszym zdaniem warto doplacic 500-600zl i zdecydowac sie na rozmiar 20? Czy 15 do tych gabarytow maszyny wystarczy? Nosnosc wozka rozmiaru 15 i tak jest bardzo duza, ale wozek 20 ma nosnosci niemal dwukrotnie wieksze. Innymi slowy, czy rozmiar 20 w tym przypadku moze miec znaczenie dla dokladnosci obrobki? Nie chodzi mi o tereotyczne odpowiedzi, ale o odpowiedz praktyczna. Mozna postapic w mysl zasady, ze lepiej dac solidniejsze, jesli sa niewiele drozsze. Ale czy jest sens?
Jutro bede dzwonil pytac o sruby, do wyboru jest Hiwin albo Isel, rozmiar 1605 w klasie T5 lub T7 (wszystko zalezy od ceny). Czy ktorys producent jest bardziej przez Was polecany?
pozdrawiam
pf
[ Dodano: 2008-05-27, 18:06 ]
klasa dokladnosci tych wozkow jednak h, a nie c-tal wynika z oznaczenia
sasii
Post napisał: sasii » 27 maja 2008, 18:25
flopio pisze:Czy Waszym zdaniem warto doplacic 500-600zl i zdecydowac sie na rozmiar 20? Czy 15 do tych gabarytow maszyny wystarczy? Nosnosc wozka rozmiaru 15 i tak jest bardzo duza, ale wozek 20 ma nosnosci niemal dwukrotnie wieksze. Innymi slowy, czy rozmiar 20 w tym przypadku moze miec znaczenie dla dokladnosci obrobki?
poczytaj tu
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... -vt876.htm
i
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... -vt737.htm
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 maja 2008, 10:23
flopio pisze:Projektuje teraz frezarke oparta o korpus stalowy spawany. Nieldugo chce ruszyc z pracami
Tutaj mam uwagę żeby kolega zwrócił uwagę przy połączeniu nóg z belka X i czy profil w osi X będzie jakoś wzmocniony ?
flopio
Posty w temacie: 24
Post napisał: flopio » 28 maja 2008, 18:53
Dzis wlasnie myslalem nad tym wezlem. Chce to rozwiazac jak na screenach ponizej.
Kupilem dzis stal na korpusy, jak sie obrobie z innych spraw zaczne spawanie korpusu.
Wiem juz, ze wozki i szyny beda hiwina rozmiar 20 w wykonaniu H, orientuje sie teraz w srubach, co za ile.
pozdr
[ Dodano: 2008-05-28, 18:57 ]
Jesli chodzi o powierzchnie obrabiane na belce osi X to prawdpodobnie dospawam plaskowniki , bo sama scianka tego profilu to 4mm. Nie udalo mi sie dostac ze scianka 5mm. Wiec po obrobce 4mm zejda do 2-to za malo, dlatego miejsca pod prowadnice beda pogrubione
[ Dodano: 2008-05-28, 19:23 ]
Jak glebokie podfrezowania pod prowadnice przewidziec? Chodzi mi o wysokosc powierzchni bazujacej prowadnice na boku. 2mm wystarcza, czy wiecej?
sasii
Post napisał: sasii » 28 maja 2008, 22:11
a moze tak ?
flopio
Posty w temacie: 24
Post napisał: flopio » 28 maja 2008, 22:38
Rozwazalem taka mozliwosc, zespawania w ten wlasnie sposob dwoch profili, wzorem rozwiazania ktore zastosowal Piotrjub w swojej duzej szarej obrabiarce. Z pewnoscia z punktu widzenia sztywnosci to lepsze rozwiazanie. Ale zdecydowalem sie na moje rozwiazanie ze wzgledu na latwiejsza obrobke. Sama belke X latwiej obrobic ze wzgledu na mniejszy gabaryt (powierzchnie pod prowadnice i zachowac prostopadlosc spodu do prowadnic), niz z przyspawanymi nogami. Same nogi tez latwiej obrobic w mojej wersji (spod i gore jedynie trzeba obrobic z zachowaniem rownoleglosci). Poza tym przy spawaniu dwoch profili w takim ukladzie trzeba liczyc sie z duzymi odksztalceniami na dole nogi. Wowczas rownoleglosc nog bierze w leb. Przynajmniej w moim przypadku-z malym doswiadczeniem spawalniczym. Oczywiscie konstrukcja bedzie wyzarzana. Poza tym niewykluczone, ze powierzchnie pod prowadnice bede mial szlifowane, a nie frezowane, a to mozliwe bedzie tylko przy mniejszym gabarycie-to jest kwestia, ktora z szlifierzem bede musial jeszcze omowic, czy jest to wykonywalne na dostepnych obrabiarkach
sasii
Post napisał: sasii » 28 maja 2008, 22:49
mozna obrobic sama belke a potem pospawac
tez robie podobny projekt ale jak narazie tylko projekt
degustator
Post napisał: degustator » 29 maja 2008, 10:29
sasii pisze:mozna obrobic sama belke a potem pospawac
Tu można zobaczyć inne konstrukcje ze stałą bramą też łatwe do obróbki jako pojedyncze belki.
http://www.cncmotion.com/gallery.htm
